Zdravím
dost často se mi stává.. a nejenom v těhle mrazech, že když nasednu do auta strčím klíček do zapalování, a hned nastartuju, tak mi auto chcípne. vždycky musím počkat až mi naběhnou kontrolky a pozhasínají a pak to chytne bez problémů. Slabou baterií by to nemělo být tak je vcelku nová a jak říkám dělá to i v teple.
jo a občas se stane že potom chcípnutí motoru se rozbliká ta oranžová kontrollka imobilizéru.
nevím jak pracuje imobilizér, ale nemá na to třeba vliv slabá baterka v dálkovým ovladači? nebo bude chyba někde v řídící jednotce nebo někde tam. Tomuhle moc nerozumím tak kdyby měl někdo zkušenosti děkuji za radu!
P.S. Mám Fabii 1.4 benzín 74KW
P.S.2 většinou když už je zahřátý motor tak se to stává minimálně.
vzdy je lespie startovat ked zhasnu kontrolky. kedy ti bezi cerpadlo?
Dělá mi to, to samé, zvykl jsem si vždycky ty 4 vteřiny počkat než zhasnou kontrolky pak to chytne vždycky krásně...
Nedrži tlak paliva.
Já vždycky čekám až pozhasínají kontrolky a přestane bzučet čerpadlo a pak teprve startuju.
tak díky za rady.. uklidnilo mě že nejsem jediný tak to asi nějak řešit nebudu.. mě akorát vystrašil bratr že na jeho starý Primeře sedne do auta a hned nastartuje a já u novějšího auta nenastartuju.
max. až v lednu pojedu na pravidelnou prohlídku, tak jim to řeknu a uvidíme....
Mě to dělali kable od mobilizeru,pod volantem.Jak jsem s nimi pohýbal tak kontrolka zhasla a auto nastartovalo,Byl tam studený spoj.
