Protože tento problém se začíná tříštit do několika témat, jako nemám ale budu mít, poraďte atd. Rozhodl jsem se založit nové téma, kde můžeme toto téma řešit asi v tomto smyslu .
Pište názory na co z výbavy nezapomenout při koupi nového Yetiho. Bez čeho se nedá žít, naopak bez čeho se dá žít, co je zbytečné a nebo přímo a pouze módní zaležitostí s minimálním využitím. Zkušenost, rady s konfigurací atd...
Zdravím všechny,
vkládám konfiguraci na nový YETI a prosím o názor co případně změnit,nebo ponechat.
Model Yeti
Výbavová verze Active
Motor 1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech.
Interiér Onyx
Barva Bílá Candy
Mimořádná výbava
1. "MAXI DOT" - 9Q2 5 000 Kč
2. Asistent rozjezdu do kopce - PFB 2 000 Kč
3. Bederní opěry na sedadle řidiče a spolujezdce -
7P4
1 500 Kč
4. Dálkové ovládání centrálního zamykání (2
sklopné klíčky) - PDC
4 000 Kč
5. Kola z lehké slitiny "DOLOMITE" 7J x 17"
- PJ0
16 700 Kč
6. Ochranné boční lišty dveří, černé - 4B1 1 200 Kč
7. Paket pro špatné cesty - PK4 5 300 Kč
8. Přední mlhové svě tlomety s "CORNER" funkcí -
PWG
7 500 Kč
9. Rádio "SWING" - 2 DIN s CD, MP3 - RAB 11 600 Kč
10. Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách - 7K9 1 800 Kč
Příslušenství
Dekorativní ochranná lišta zadního nárazníku –
ALU dekor
Koncovka výfuku pro motorizace 1.2 TSI a 2.0 TDI
CR 81 / 103 kW
Mechanické zabezpečení řazení pro vozy s
manuální převodovkou
Offroad paket - Rozšíření lemů blatníků
Prahové lišty černé
Textilní koberce PP
Díky za názory.
Já bych hlasoval raději pro gumové koberce, včetně toho do kufru. Jestli tam budeš nakládat vozík nebo něco podobného, tak nebudeš muset řešit špinavá kolečka. A kola bych možná dal 16tky (Moon nebo Spectrum - já mám Spectrum), protože pneumatiky mají vyšší profil a budou komfortnější (Yeti má celkem tvrdé pérování). Taky by se tam hodily vyhřívané ostřikovače - stojí to málo a v zimě je oceníš.
já bych tam ty 17-ky nechal, na komfortu to nebude takový rozdíl, a z konfigurace výbavy je zřejmé, že dává velký význam optickému vjemu - kde především kola dělají auto a dávají mu ten správný šmrnc. Určitě to chce ten koberec do kufru.
Jinak je vidět, že tu konfiguraci-byla myslím v jiném tématu, dle mého, upravil správným směrem, a už je to mnohem lepší-teda tak to vidím já dle mého vkusu.
Upraveno od dick
Ahoj, výběr motoru je na každém, podle toho jak často jezdí a kolik za rok najede a taky ta vzdálenost hraje roli. Konfigurace vcelku fajn, každýmu se líbí něco jiného,ale zkus si to nakonfigurovat ve verzi Ambition. Některé prvky výbavy jsou v základu oproti Activu a můžeš ušetřit, a zbytečnosti tam taky nedávej, které využiješ jednou za uherskej rok. Místo Offroad paketu si dej zástěrky je to mnohem lepší než mít pořádně špinavý auto. Radio si tam dej to v základu nebo obyč. ty škodovácký jsou předražený. Existuje spousta shopů, kde si můžeš vybrat co tam bude pasovat a ještě ušetříš. Určitě přijde vhod Funkční paket pro loketní opěrku a tempomat, nemůžu si ho vynachválit (ve spojení s dsg - supr). Vyhřívané sedačky v zimě určitě potěší. Abych nezapomněl vyhřívané ostřikovače si neber, jak již tady někdo zmiňuje, stačí si dát kapalinu do většího mínusu a nezamrznou. Na foru to už někdo psal. Atd. dalo by se polemizovat dlouho, jen jsem napsal svůj názor a zkušenost.
Asi by som sa tiez priklonil k tym 16" kolesam kvoli komfortu. Na 17"je to hodne tvrde, aj ked na druhu stranu vyzeraju pekne.
Zrusil by som corner hmlovky. Yeti ich ma velmi v strede, takze efekt takmer ziadny. Musim sa velmi sustredit na to aby som si vobec vsimol, ze sa to svetlo zaplo. Este, ze mam natacacie xenony ;) Na FII je ten efekt conrner svetiel niekolko nasobne lepsi lebo su umiestnene v rohoch.
s rádiem máš pravdu, orig. jsou předražené, jenže orig 2DINové rádio dává interiéru úplně jiný lepší vzhled, tady bych si asi připlatil za 2DIN origo, tedy pokud nejsem hifi fanda
s těmi corner mlhovkama mě to nenapadlo, on tam asi fakt ten efekt nebude :-(
Tie hmlovky su blizsie k stredu auta ako hlavne svetlomety, takze to logicky moc nefunguje :)
Nesouhlasím. Zapnuté mlhovky jsou okamžitě znát. Kdyby byly umístěny níže a více do rohů byl by efekt zřejmě lepší, ale jinak - mlhovky B R Á T .
Tady si tedy taky dovolím nesouhlasit, doplňkovou funkci Corner mohu rozhodně jenom doporučit k jakémukoli vozu Škoda, na služebních autech ji máme a opravdu to funguje :palec2: na svého Yetiho si ji nechávám dodělat dodatečně, protože ji tam bohužel nemám a Sranki, ruku na srdce, myslíš si, že snad těch cca 20 cm o které jsou mlhová světla dovnitř u Yetiho ji nějak výrazně omezí ??? Corner osvětluje do 40 km/h vždy stranu v úhlu cca 60° v závislosti na směru a velikosti natočení volantu. Samozřejmě pokud bys koupil na své auto xenony s automatickým LWR a systémem dynamických AFS pak je to už o úplně něčem jiném.
Tak som asi slepy. Ja som si funkciu corner hmloviek vsimol len ked som zatacal proti stene. Na ceste to nie je skoro vobec poznat.
Este su tie hmlovky aj zapustene do narazniku asi 2cm, tak ich svetlo moc do boku nesmeruje.
WalkerT: Dokument, ktory si uviedol pracuje s hodnotami pre FII, takze Yeti bude niekde inde (celkom by ma tie hodnoty zaujimali). Na aute mam natacacie xenony s AFS. ;)
Upraveno od Sranki
Zdravím,
chlapi můžete se mi vyjádřit k této konfiguraci:
Model Yeti
Výbavová verze Ambition
Interiér Active Grey - Blue
Barva Č ervená Corrida
Mimořádná výbava
1. Bederní opěry na sedadle řidiče a spolujezdce -
7P4
1 500 Kč
2. Rádio "SWING" - 2 DIN s CD, MP3 - RAB 3 200 Kč
Příslušenství
Gumové koberce
Gumový koberec do zavazadlového prostoru
CR 81 / 103 kW
Prahové lišty černé
Přední lapače nečistot
Zadní lapače nečistot
Díky.
Zdravím,
Model Yeti
Mimořádná výbava
7P4
1 500 Kč
Příslušenství
Gumové koberce
CR 81 / 103 kW
Prahové lišty černé
Díky.
Přimluvil bych se za porovnání motoru 1.2 a 1.4, ale né na rovině, nýbrž někde v kopci. Aspoň tři lidi v autě, rozjez pod kopcem z nuly a nahoře porovnat, jestli ten příplatek 23 000Kč nestojí za to.
Barva - co mohu napsat, když mám objednanou tu samou, to platí o bederních opěrkách.
Přední a zadní zástěrky, koberečky - u posledních tří aut mi je dodal prodejce zdarma a podobná dohoda je i u objednaného Yetiho
Radio - už mě také napadlo, že jsem měl možná připlatit za lepší.
Zdravím,
Model Yeti
Mimořádná výbava
7P4
1 500 Kč
Příslušenství
Gumové koberce
CR 81 / 103 kW
Prahové lišty černé
Díky.
Mám podobnou konfiguraci, nemám bederní opěrky a prahové lišty. Navíc oproti tobě mám 17" kola Anapurna (černostříbrná). Vidím, že přední lapače nečistot budu muset dodělat, stejně jako repráky dozadu (ty bych na Tvém místě určitě doobjednal).
bez jakékoliv zkušenosti jsem ochoten uvěřit tomu, že corner funkce se u Yetiho míjí účinkem vzhledem k umístění mlhovek
Upraveno od dick
Nebudu se vyjadřovat k tomu co dát navíc, neb je jasné, že směřuješ k co největší úspoře, ale povím co bych dle mého dal jinak. Ze základových úsporných barev bych dal raději bílou, kola 16" bych vyměnil za 17", interier v každém případě onyx, ten tvůj se šedivým spodkem se mi nelíbí, a zástěrky nebo gumy do interiéru dává spousta prodejců zdarma jako prezent-zkusil bych to, prodejce se kterým jednáš nesmí získat pocit, že tě má jistého !!
Upraveno od dick
jo a jinak připomínám že 7% sleva z ceníku je celkem běžná věc, mnozí se dostanou výš, ale ty budeš mít myslím jiné slevy-příspěvek, DPH atd...
Ano máš pravdu, pro vozíčkáře jsou určité slevy,ale přesto jeto individuální.Tak uvidíme.Jinak platit budeme hotově a máme v plánu dát naše auto protiúčtem.Jedná se o Fabku a je koupená a servisovaná přímo u prodejce - tak nevím jestli to má také nějaký vliv na cenu??
Zdravím,
Model Yeti
Mimořádná výbava
7P4
1 500 Kč
Příslušenství
Gumové koberce
CR 81 / 103 kW
Prahové lišty černé
Díky.
Určitě přídat MaxiDOT a popřemýšlet nad vyhřívanými sedačkami.
Já si myslím, že 1.2 bude bohatě stačit. Minulý týden jsme jeli s rodinou na nákup do IKEY: cesta Uh. Hradiště - Brno, v autě 4 dospělí, dítě v sedačce, zpátky navíc přes 100kg nábytku v kufru. Celou cestu jsem jel mimo obec 100-110km/h včetně Buchlovských hor. Na zpáteční cestě jsme jeli celou cestu 3 auta v kolně: já, VW Passat a Superb Combi a byli jsem si "rovnocennými partnery" i při předjíždění :) Celková spotřeba 6.6l/100km. Mám najeto cca 4000km a jede to pořád líp a líp. Dokonce mám pocit, že to jede líp a úsporněji při větším zatížení, protože auto dostane větší setrvačnost, stačí jenom lehce lechtat plyn a líp sedí na silnici.
nad vyhřívanýma sedačkama jsem neuvažoval a MAXIDOT je u Ambition v základu.
O ou, promiň, přehlédl jsem to "Ambition" ;)
Ahoj kluci,
ještě k funkci Corner. Neměl jsem ji ve výbavě a nechal jsem si ji aktivovat. Nechci polemizovat o umístění mlhovek a centimetrech od středu auto. Jen konstatuji, že přisvícení do zatáčky je výrazně znatelné, opravdu mi pomáhá a nelituju. Zejména teď, v zimě na sněhu a v horách na špatně udržovaných cestách je každé "rozjasnění" výhledu neocenitelné. Už nejsem žádné sokolí oko /to mám i z civění do počítače/ a za tmy už nevidím jako za mlada - tak mne ta funkce opravdu potěšila. Chce to vyzkoušet a uvidíte. Tedy - uvidíte :palec2:
Též se přimluvím za CORNER funkci a to mi zatáčí i hlavní světlomet, ale na krátkou vzdálenost do boku to nezasvítí a na to je tam ta corner funkce. Důležité je, že se rozsvítí i při zapnutí blinkru a už při jemném pootočení volantu, takže do té zatáčky, resp. křižovatky, vidíte hned.
