Dobrý den, Mam Škoda Fabia 1,4 16V 2002 bennzín + CNG.
Prosím o radu. Obešla mi Lambda sonda, vyměnil jsem ji, ale stále mi diagnostika píše "falešné sání sacího systému, system přívodu vzduchu zjištěna netěsnost. Signal prevadeče výškoměru, tlak sacího potrubí. Chyba 17912". Auto jede v pořádku, ale jakmile dám neutral, otáčky chvilku drží na 900, ale po chvilce poklesnou na cca 400-500ot/min auto začne blafaf a pocca 5vteřinách přeskočí na 1200ot/min a nereaguje na sešlápnutí plynového pedálu. Další problém je, že při jízdě po sundání nohy z plynu auto ubere až po cca 1,5sekundě otáčky.
Opravdu už nevím co s tím Prosím poraďte kdo máte zkušenost. Mnohokrát díky Ivan
překontroluj si jak se nasazuje plastový kryt s filtrem na škrtící klapku, zda nemáš ten gumový "náústek" na krytu nějak poškozený, prasklý
Provedl jsem kontrolu a tady žádný problém není. Ale díky za tip
Upraveno od Malta
citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
Kouknul bych na snímač tlaku a teploty vzduchu v sacím potrubí, bude určitě špinavej a vyčistil bych škrtící klapku a pod ní dal i nový těsnění :palec2: mělo by to pomoct...
Díky moc za radu. Zkusím to a pak dám vědět.
Upraveno od Malta
Tak jsem vše udělal a je to stejné. Ty otáčky klesnou, při poklesu napětí, když sepne např. větrák na chladiči. Klesnou, chvilku kolísaji na 500 ot/min. a pak to skočí do nějakého režimu na 1200ot/min a nereaguje na plyn.
Tak jedině mě ještě napadá přetěsnit sací potrubí, jestli by to nepomohlo...
Dobrej nápad, ale na to si asi netrufnu sám. Nerad bych tam něco podělal.
Upraveno od Malta
Tady máš nápovědu podle VISu:
doc1.doc
Díky
Asi těžko něco z toho zvládnu doma na koleni co? Hold vyrazíme asi za profesionálem.
Upraveno od Malta
pivik, pokud odpovídáš na předchozí příspěvek, používej k tomu to zelené tlačítko dole "přidat odpověď" a NE to šedé "odpovědět s citací"
