Srpen 19, 201312 r Co všechno jsi musel dodělat k tý manuální klimě, abys měl climatic? Diely na ktore som sa pytal su spravne aj postup montaze je spravny. Potrebne diely Panel ovladania: 3T0 820 047 H Cidla 1K0-907-543E , 3D0-907-543A Kable + koncovky po 2x: 1J0-971-972 , 000-979-131e , 000-979-009E Zapojenie cidiel: 16 pinova koncovka na pin 8 by malo ist nazvem to ukostrenie a na pin 4 druhy kablik. 18 pinova koncovka na pin 18 by malo ist ukostrenie a na pin 3 druhy kablik. Klima a topeni OII climatic.pdf
Srpen 26, 201510 r No tak v tom nemám moc jasno, dle kódu ze štítku mám mít : Automatická klimatizace - Climatic a podle toho jak funguje se tedy nastavuje ručně teplota na kterou buď chladí nebo topí? Jak je tomu u vás ? U levého ovládacího kolečka jsou napsány hodnoty :
Srpen 26, 201510 r Nastuduj manuál a příspěvky na předchozí straně - co na tom chceš vyzkoumat? Na fotce máš nastaveno zhruba 21°C a tuto teplotu ti bude Climatic udržovat. A je to teplota v interiéru vozu - ne teplota vzduchu vycházejícího z výdechů! Pokud budeš mít současně zapnuté tlačítko A/C, tak to bude dělat za každé venkovní teploty, pokud ne, tak jen pouze za předpokladu, že venkovní vzduch bude mít stejnou/nižší teplotu než těch 21°C.
Srpen 27, 201510 r Auto s klimou jsem neměl, tak sem jen zjištoval jak tedy funguje ta moje, nemám ještě moc času to zkoumat v autě a manuál je psanej pro více výbav a plno funkcí, takže jen tak, nic víc
