Prosím o radu nevím jak sundat plastový kryt na motoru 1.6 MPI 75 Kw. Nejspíš se za něj pořádně vezme zkoušel jsem to, ale bojím se abych něco nepo... Děkuji za radu.
Jen za něj vem pořádně, je nacvaknutý na čtyrech bodech....... ;)
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
- za nic neber, jde to lehce
- zhruba v oce vačky je na krytu zámek který musíš pootočit a otevřít, pak už to jde vyndat
Ten zámek je zespodu toho krytu? Co by připomínalo zámek jsem tam nenašahal
Upraveno od Luďa
- aj teď se asi musím omlouvat páč jsem to původně nepochopil
myslíš horní kryt motoru? se znakem škoda a nípisem 1.6? ten opravdu sedí jen na 4 gumovejch čpalkách
chytni ho v předu dole u měrky oleje a vypáčíš ho nahoru, jednoduché jde to lehce
- já původně pochopikl že chceš sundat kryt rozvodů, tam je uprostřed zámek
- ještě jednou promiň za mistifikaci
OK já jsem si říkal že ten zámek tam asi nebude že jsi se spletl. Jinak dík za rady vzal jsem za něj trochu silněji a povolil. Napadlo mě namáznout ty čepy na kterých to drží pro lepší budoucí demontáž třeba silikonovým olejem,co myslíte? Ještě jednou dík.
Myslím, že nejhůř jde poprvý. Zrovna jsem ho měl před chvílí dole a šlo to celkem v pohodě. Předtím jsem ho sundával asi 4-5x. Takže bych to ničím nemazal.Ona stejně guma dokáže s mastnotou všelijak reagovat, většinou se tak podivně rozblemcá a nedrží pak vůbec.
