Mám problém, po nastartování stále svítí ABS a ASR. Začalo to dělat zničeho nic , nevím co s tím. Prosím poradíte někdo? Hledal jsem tu na fóru ale přesně tento problém jsem tu nenašel.
Předem moc děkuji.
Ahoj nejlepší to bude napojit na vag (diagnostiku) a hned budeš moudřejší.Tak to se budeme všichni dohadovat co by to mohlo být
můj poznatek je takový:z počátku mi občas svítila kontrolka abs,po 4 dnech už svítila pořád.napojil jsem auto na vag a zjistil jsem chybu v zadním levým čidle abs.koupil nový,sundal kolo,vyndal starý čidlo,šlo hodně špatně ven ale šlo,nasadil nový a kontrolka zhasla.s asr ti ale neporadím.........strávil jsem s tím cca 2hodinky práce.
Tak jsem to napichnul na VAG-COM a vyhodilo to tuto chybu:
00285 - Snimac otacek vpredu vpravo (G45)
012 - elektr. chyba v obvodu
Mel jsem potom sundane obe kola a ocistil jsem snimace , i vystrikal kontoxem, ale nic nepomohlo. Zkousel jsem tu chybu i vymazat, ale objevuje se porad.
Tak to bych vyměnil to čidlo abs asi bude vadné ale předtím bych proměřil ty dráty k čídlu aby nebyli třeba zlomené
Upraveno od bernys
V prvom rade skús vymeniť poistku (je na baterke - stredná, sú tam tri), dosť častý problém ABS
v servise ti hned zacnú meniť snímače a čerpadlo za 10-tisíce
treba skúsiť a uvidis, ked nepomoze tak musia radit ini
pojistka je tam na čerpadlo
pokud to píše čidlo tak to bde čidlo/vedení k němu
Dneska mi prislo objednane cidlo , tak to zitra prehodim a uvidi se.
Nejspíš to bude čidlo.Dá se také proměřit.Po připojení multimetru a roztočení kola by se měl odpor měnit.Jestli se nebude měnit tak je v háji.Při demontáži zřejmě nepujde ven tak že ho zničíš.Před montáží pořádně vyčisti otvor od rzi ať ti jde snímač namontovat volně bez většího odporu aby jsi nezničil nový.Potom vymazat chybovou pamět.
Tak to bylo opravdu tim cidlem, presne jak mi psala diagnostika. Nejdrive jsem ho jentak naprazdno napojil na konektor a zkusil, ASR zhaslo hned , ABS zustalo svitit, takze jakmile jsem vymazal chybu v ridici jednotce tak uz bylo vse v poradku. Cidlo jde vyndal hodne ztuha, musel jsem ho vyrazit. A potom ikdyz jsem procistil otvor do ktereho jsem potreboval namontovat nove cidlo tak tam vubec neslo, musel jsem ho lehce vzit pilnikem. Pak uz vse v poho, ted uz zase vse super. Dekuji vsem za dobre rady :palec2:
zdravim!
chcem sa opytat ci sa niekto nestretol niekto s podobnym problemom... ked idem startovat auto, dam klucik do zapalovania , pootocim, rozsvietia sa kontrolky, pockam kym vsetky zhasnu a nastartujem.. niekedy sa vsak stane ze kym motor naskoci svieti ABS a ASR.... niekedy to robi, niekedy nie... vag nevypisuje nic. diki moc
Nehoří ti pojistka která je pod víčkem na baterce? Očistit pořádně kontakty.
skontrolujem, ale myslim si ze to by malo byt v poriadku.... ale skontrolujem... ak je to v poriadku co by to este mohlo byt?
takze poistky skontrolovane, ale vsetky su v poriadku.... nejake napaday?
vyzkousej dobit baterku a dej vedet
baterka dobita, momentalne to nerobi, ale ked to robilo baterka bola tiez nabita
Upraveno od juri23
měl jsi ty pojistky vytažené? Opravdu jsou ty kontakty dobré
tak dnes mi to urobilo znova.... ano poistky som mal vytiahnute a vsetky boli OK
tak dnes som ti prekontroloval znova... baterka nabita, poistky som mal von aj pri motore aj v kabine-vsetky ok.... ale vsimol som si ze tie kontrolky zvacsia svietia ked sa startuje auto ked dlhsie stoji.... a etse jedna vec, zaslepoval som EGR a po zaslepeni to zacalo horsie startovat, ako keby mi zacala padat nafta, ale zacalo to robit po zaslepeni EGR tak to prisudzujem tomu a nie ze by bol zly filter alebo nieco podobne, a prave vtedy ked auto dlhsie startuje- napr ked je den odstavene. vtedy svietia tie kontrolky pri starte
Upraveno od juri23
Pokud svítí jen při startu, tak bych to neřešil. Dělá to pokles napětí při startování ztuhlého motoru.
tak vacsinou to svieti ked je sa auto prvy krat startuje...par krat sa stalo ze aj ked bol motor teply ale vacsinou ked je studeny... no a pocas jazdy su pekne zhasnute... no budem dufat ze mi nic neodchadza a ze je to v poriadku.... dakujem:))))
Zkontroluj snímač uhlu natočení volantu G85. Je v kroužku pod volantem.
octavka ma taky snimac??? aky vpliv by to mohlo mat nato?? :wacko:
Jak starou máš baterku ?
auto som kupil v auguste, a baterka vyzera byt menena a celkom zachvolaa, je to 75 Ah bezudrzbova holadska baterka... s kontrolkou, ktora je zelena - babita... po pripojeni na inventorovu nabijacku po 2 minutach signalizuje nabity stav... takze baterka to na 99% neni... skor asi ten odper prudu ked je motor studeny a von su mrazy :feve:
