Může mi někdo prosím vysvětlit jak fungují automatická světla v Octavii II ? Myslím tím pokud otočím spínač světel do polohy 1 (automatická světla). V manuálu sem se dočetl toto:
Pokud jsou zapnutá automatická světla*, jsou světla řízena světelným snímačem
vdržáku zpětného vnitřního zrcátka. Pokud se intenzita světla sníží pod nastavenou
hodnotu světelného snímače, např. při vjezdu do tunelu ve dne, potkávací
aobrysová světla a osvětlení registrační značky se automaticky rozsvítí. Jesliže se
intenzita světla opět zvýší, světla se automaticky vypnou.
Ovšem u nás se musí svítit po celý rok a ne jenom za snížené viditelnosti, tak to tedy nějak nechápu.
Octavii nemám tak to nemůžu zkusit, ale uvažuji o koupi tak mě tato věc docela zajímá.
Předem díky.
u nas je toto pouzitelne s kombinaci s dennim svicenim, jinak ne. tahle funkce je na to ze kdyz jedes na 130km/h nebo vjedes do sera tak se ti rozsviti svetla.
pak je moznost k tomu dokodovat denni sviceni - tam je spoustu moznosti a kombinaci... ;)
a jak je to tedy u Octavie II např. s xenony? pokud zapnu spínač na automatické svícení ? co všechno se rozsvítí za dne a co se rozsvítí až když vjedu např. do tunelu ?
je to o nastaveni, me to svitilo porad jen obrysovky a kdyz vjedu do tunelu tak mi zapnout xeny
ted jsem si to predelal na denni pres mlhovky + obrysovky a kdyz vjedu do tunelu nebo jedu nad 130 tak zapnou xeny.
pokud bys chtel rady nebo to zmenit tak posli SZ ;)
jo a jeste me napadlo mas FL nebo predFL?
Upraveno od Ozi Toretto
jenže jenom na obrysovky nemůžu jezdit přece :) a zatím nemám ani jedno, o octavii dost uvažuju jako druhe auto do rodiny a tahle věc mě zajímá jak to funguje
no u nas ne, ale jde tam nastavit to denni sviceni ze to sviti porad, zalezitost do petikila u nekoho nebo jestli mas nejakou diagnostiku tak si to udelas sam ;)
Bud jako "denni sviceni" sviti po nastartovani klasicky potkavaci (xenony), obrysovky, spz nebo se da nakodovat ze sviti pouze mlhovky s urcitou % intezitou, pokud se mas svetelny senzor a setmi se, tak se krome dennich svetel rozsviti komplet palubovka (to same pokud pustis sterace nebo jedes nad 130km/h), pokud to mas na mlhovky tak se rozviti klasicka svetla+palubovka.
Tak hlavně bude záležet, jaké auto koupíš. Pokud OIIFL je to už vyřešené tak, že denní svícení je v kombinované mlhovce. To znamená, že v mlhovce jsou dvě žárovky, pro mlhové světlo a pro denní svícení. Pokud máš zapnutá světla na automat, vše řídí světelný senzor. Pokud svítí jen denní světla, nesvítí žádné jiné osvětlení vozu. Při snížené viditelnosti, v tunelech a nebo při překročení rychlosti nad 140km/h se rozsvítí kompletní osvětlení vozu. Samozřejmě, se dají světla ovládat i samostatně a volbu osvětlení můžeš volit sám natvrdo, podle potřeby. :)
Funguje to dle výbavy jakou máš v autě
Tak konečně mám koupeno a teď bych potřeboval někoho kdo by mi dokázal nastavit automatické svícení. Auto sem koupil v německu, takže přes den světla nesvítí, rozsvítí se až když se setmí. Chtěl bych to nastavit tak, aby se mi přes den rozsvítily přední (obrysová + potkávací) a když se setmí tak aby se rozsvítil zbytek (zadní, SPZ, budíky...)
Našel by se někdo z okolí Chomutova komu by to nedělalo problém ? Určitě to je otázka pár minut.
Díky
Koupil sem OII rok 2007 v Německu a potřebuji nastavit automatické svícení podle světelného(dešťového) senzoru. Teď když otočím spínač světel do 1. pozice (automatická světla) tak nesvítí nic (asi proto, že v Německu se přes den svítit nemusí) Chci to nastavit tak, aby přes den svítila jenom přední světla a když se setmí tak aby se rozsvítil zbytek (zadní světla, SPZ a budíky) Určitě to je práce na pár minut ve VAG. Byl by tu někdo ochotný předělat mi to ? a případně za kolik ? nejlépe z okolí Chomutova. Díky :)
Mam predFL a ted mam nakodovane obrsovky + mlhovky na 40%, to se spusti vzdy po zapnuti klicku. Zajimavosti je, ze kdyz zapnu Comming & Leaving, tak se to krasne po vypnuti/odemknuti prepne na normalni svetla :D. Pak tahle funkce lehce postrada, dle meho nazoru, smysl :-).
tam je to ale spis o tom jestli pouzivas comming a leaving home, ja treba v praze to nepotrebuji a kdyz jedu nekam ven tak nechavam sviti klasicka svetla s coming a leaving home ;)
Pokud chceš přední (obrysová + potkávací) Tak ti bude svítit i palubka, koncový a SPZka.
Denní světla svítí jen tlumený bez obrysovek. Záleží jestli máš FL nebo ne.
Nám na OII svítí JEN xenony na omezenou svítivost (nevím kolik %) jako denní a nic jinýho. Po vjezdu do tunelu nebo setmění se zapne zbytek.
Navíc to je udělaný tak, že když máš zataženou ručku, tak nesvítí. Takže když startuješ, tak zbytečně neblikaj. Rozsvítí se, až odbrzdíš.
  • 3 roky později...
Neví někdo jak vypnout  obrysové světla když  mám nakodované mlhovky na dení svícení? Respektive aby mi při denim svícení zbytečně nesvítily obrysovky a zadní světla
  • 2 roky později...
Ahoj, vlastním OII FL rv 2012 s dešťovým senzorem a samozatmavovacím zrcátkem. Lze dodělat automatické rozsvěcení světel v případě setmění, mlhy apod? Vypínač světel mám 3-polohový bez polohy auto. Dokáže někdo poradit?
Díkec
  • 6 měsíců později...
V 4. 1. 2018 na 21:22, Daniel36 napsal:
Díkec
máš to hotový? kdyžtak napiš, včera jsem dělal.
Ahoj, díky za pomoc, už mám dokončeno a funkční. V mém případě bylo řešení takové, že jsem objednal 4-polohový vypínač s funkcí auto a následně aktivoval ve VCDS. :-)
  • 8 měsíců později...
Zdravím, mám Octavii II facelift 2010, Dokoupil jsem čtyř polohovací ovladač světel pro automatické svícení, čidlo světla v zrcátku mám také, dodavatel uváděl že v O2 po FL stačí vyměnit pouze kus za kus ovladač a bude to fungovat, ovšem v poloze na Auto, svítí za jasného denního světla komplet celé auto, a proto se chci zeptat zkušených, zdali je to tím ovladačem, nastavením v systému nebo snímačem světla, případně zdali někdo ve středních Čechách, lépe okolí MB, umí přes VAG aktivovat pokud by to bylo tím, práci zaplatím samozřejmě. Díky moc
Musí se dokodovat.
před 1 hodinou, petan76 napsal:
Musí se dokodovat.
Nemám potřebný hardware ani software, dělají to v servisech nebo autoelektrikáři ? dík
Ma niekto skúsenosť s čínskym prepinačom svetiel s funkciou auto a svetelným senzorom?
Přepínač mám z Aliexpressu a po roce v provozu žádný problém. Světelný senzor jsem měl od výroby.
  • 9 měsíců později...
Zdravim, ked ste uz zacali s tou cinou. Kupil som prepinac svetiel z ciny so svetelnym senzorom. Pouzivam denne svietenie v ,,hmlovkach” O2 FL. Pri vjazde do tunela sa denne svietenie prepne na stretavacky/potkavacky, pri vyjazde tunela sa stretavacky/potkavacky prepnu do obrysovych svetiel a nie do denneho svietenia. Je to mozne nejak upravit nech sa svetla prepinaju len medzi dennym svietenim a stretavackami/potkavackami?
