Lidi znáte někoho kdo má v autě subwoofer který je určen k poslechu doma? Myslím klasickej subwoofer třeba od kina. Jeden takovej mám doma a v pokoji hraje fakt výborně. Přemýšlel jsem že si koupím měnič napětí, a napětí do wooferu dám hned z kufru a jen natáhnu kabel od rádia. Rádio má výstup na woofer. Myslíte že je to reálný a že to bude jakž tak hrát? Výkon má 120w RMS. Díkec moc :)
Upraveno od Flat..
Soráč, zapomněl jsem napsat že subwoofer je aktivní. Měřil jsem ale doma napětí a ve vypnutým stavu to žere asi kolem 5 watů. Myslíte že to bude nějak třískat baterku? Přemýšlel jsem ještě o spínači na dálk. ovládání...
Upraveno od HanyZ
necituj předchozí příspěvky, téma je pak nepřehledné :
Co si myslíte o tom napájení ze zásuvky v kufru? Znáte někoho kdo to tak má? Nechce se mi napájecí kábl táhnout až k baterce, nevím vůbec jak na to.... z rádia to ještě nějak půjde
...napájení bude nedostatečné...
Myslíte že to opravdu nebude stačit? Měřil jsem doma odběr SW a papá to něco kolem 25 wattů. Když si koupím měnič napětí s výkonem např. 75 wattů, tak to musí fakčit, ne?
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvky!
...tak s tímto bude mít jen těžko kdo nějakou zkušenost...raději bych se poohlédl po osvědčených věcech...ale to co bych udělal já nemusí druhý...
...já můžu mluvit jen za tento aktiv...
http://www.rapid-autohifi.com/store/goods-aktiv_Kicx_ICQ300BA-71-kicx-icq300ba-aktivni-subwoofer-box.html
...a nebo...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/176-2-SW-boxy-aktivni/5/240-Fusion-EN-AB1120
...ten je se vším všudy...
To je v troščku vyšší ceně už :):(...Co tenhle Subwoofer v boxu MAGNAT ACTIVE REFLEX 300 A ??Nějaké zkušenosti atd. nemáte? :-) Díky
Každopádně bych volil SW s reprem alespoň 12 palců, ten KICKX co sem dával fancarhifi jsem slyšel a hraje solidně.
No a není to trošku na hlavu postavené??? Kupovat měnič napětí - pro Tvůj účel zapojení subwooferu potřebuješ vyšší výkon, takže dáš za měnič okolo 1tis korun a když si pár stovek přidáš, koupíš nějaký neúplně značkový aktivní, který připojíš a máš klid?
Jako dalo by se... Měnič zapojit na spínané napájení (u rádia to je modrý kablík), ve kterém je 12V po otočení klíčku až do okamžiku vytáhnutí klíčku. Ale je tam dost neznámých (pořád je to 220V a ne 12V) typu rušení z altíku a vsřikování atd...
No jááá nevííím. ;)
