Srpen 1, 201213 r Asi totální kravina se na to ptát, ale raději se zeptám. Vlastním OII RS TDi CR rv 2011 -> alu Zenith 17". Pokud bych chtěl dát originální 18" Zenithy, žádný problém by neměl nastat ne? Přece jenom je to pořád stejné auto jako předface (rozteč, et, průměr, vše stejné), ale raději se ptám, protože na faceliftech jsem zatím viděl jen Neptune. Děkuji za odpověď.
Srpen 1, 201213 r Žádnej problém, je to úplně stejný. Děkuju Ti.... myslel jsem si to, ale je lepší se zeptat než pak něco, lidově řečeno, posrat
Srpen 23, 201213 r Zdravím všechny. Má někdo zkušenost jestli lze na obyč 2 TDI Předface dostat 18" 8,5 a ET 32 je to o fous pod 35????? Mám možnost koupit kovaný za solidní cenu a šel bych do nich, ale nerad bych vytahoval blatníky, to je další investice která tu dobrou cenu už zabije.... Moc díky zakaždou odpověd, klidně do sokromý zprávy.
Srpen 23, 201213 r Problematicke je uz ET35 pri sirke 8", pripadne ET 42 pri sirke 8,5"...Urcite by ta cakalo zaklepavanie lemov a odstranovanie skrutiek v podbehoch...a mozno dokonca vytahovanie blatnikov.
Únor 25, 201312 r Chtěl bych se vás zeptat na velikost kol na scoutovi. Řeším kola na léto a mám rád velká kola a tak přemýšlím o 18" kolech na mého scoutíka. Myslíte, že by se zvedla hodně spotřeba oproti 17" kdybych vybral nějaké lehké disky? Na scouta se musí dát pneu 225/45 nebo se mužou normálně použít 225/40? Mně by se líbily třeba škodovácké 18" Luny nebo i Neptuny, ty jsou ale těžký jako prase, to by ta 1.8 žrala 10l/100km v i poklidném režimu jízdy. Co jsem koukal, tak lehounké disky jsou od Benet automotive. U ostatních disků ani váhu neznám. Škoda, že ty škodovácké jsou tak těžké. Nemá někdo zkušenost s 18" na scoutovi?
Únor 25, 201312 r Nemas sa coho bat. Ja som vymenil 225/45 R17 za 235/35 R19 a spotreba mi sla nahor priblizne o 0,3 l benzinu. Vymenil som disky 7x17" Pallas (11 kg) za 8x19" BBS CH (11,25 kg). Urcite pouzi gumy 225/45 R18. Keby si pouzil klasicky rozmer 225/40 R18, tak by si znizil svetlu vysku o 11 mm a zmenil by si aj prevodovy pomer (kvoli mensiemu obvodu kolesa) - teda by auto pri rovnakej rychlosti tocilo vyssie otacky!!!
Září 14, 201312 r http://www.benet-mb.cz/akce?news=2985 Snad jen u nas Vam nedopisou koncernovy 18" do t.p. Asi budu muset koupit (vzhledem k cene "fake" s oznacenim VRS) Abych mohl mit na octavii 18":) Upraveno Září 15, 201312 r od giorgio.v75
Září 19, 201312 r Zaujimave je prave to, ze Benet na to upozornuje a SAM PREDAVA NEHOMOLOGOVANE DISKY. Teda minimalne tieto 2 typy nemaju KBA ani TUV: Upraveno Září 20, 201311 r od Cjoctavian
Prosinec 22, 201311 r Ahoj co říkáte na tyto kola jsou to 18" myslíte že budou vypadat dobře na bílé Octavii Combi
Prosinec 22, 201311 r No, okolo rokov 2003 - 2006 boli v mode az tak, ze sa dali vidiet na vsetkom od Golfa 2 az po Seat Alteu
Prosinec 22, 201311 r Ano to je pravda ,ono i teď jsou skoro všude vidět ale neviděl jsem je snad nikdy na bíle octavii ,přemýšlel jsem že bych si je třeba nechal i přestříkat, no hold budu muset najít někde nějaká použitá a zkusit jak to bude vypadat
Leden 13, 201411 r Zdravim - tak idem menit alu s 17" na 18" - pre istotu ci to bude ok - mam teras MAK 17" 8j et42 / pneu 225/45/17 - chcem prejst na alu Audi new RS4C 18" 8j et 42 / pneu Hankook 235/40 R18 Ventus V12 EVO XL Upraveno Leden 13, 201411 r od rastamax
Leden 13, 201411 r Na 18" použij 225/40 R18 gumu, je i na RS přímo z výroby. no jo to viem ze su priamo z vyroby, ale ked som mal na disku 8j -225 sirke tak su take balonovite a to uz nexcem teras - ked davam disk 8j tak mozem mat aj 235 aspon nebudu take balony, a v poho mam ich zapisane 18" a pneu od 225-235-245 / 45,40,35 takze problem s cops nebude, este chcem napisat predajcovi kolko vazi jeden disk....
Leden 13, 201411 r 235 máš ale ještě širší než 225 , ne ?? To bys tam ty balonky měl ještě větší , leda že bys měl nižší pneu , třeba tu 35 , tím se to trochu stáhne, ale obávám se , že s tou šiřkou 235 by to vypadalo asi stejně . Musíš teda spíš dát užší pneu , např 215 . A nebooo ,dát disky širší disky , tím se to natáhne , ale musíš si zase pohlídat ET. Aby to nelezlo pak ven , i když někdo to zas vyžaduje Upraveno Leden 13, 201411 r od Peťas-RS
Leden 13, 201411 r no podla mna cim sirsie tym padem menej balonu - 225 je jasne uzsie pneu - 235 je sirsie, takze ked mam stale to iste 8j - sirka disku a dam sirsie pneu tym padom mi raf disku drzi sirku a neroztahuje pneu a vrch pneu je sirsi takze nebude taky balon... - takze je to uplne opacne cim uzsiu pneu dam ako pises 215 vtedy by som mal este vecsi balonky som mal na mysli " rozcapene pneu" - ale jedno mas pravdu 225 a 235 moc rozdiel nieje Upraveno Leden 14, 201411 r od Pawouk Necituj předchozí příspěvek!
Leden 13, 201411 r No tak jak myslíš Abys neměl balón, musíš to stáhnout , a to stáhneš užší pneumatikou a nebo naopak širším diskem . Ten balon se ti stratí , tím , že ta guma na tom disku začne dělat takzvaně áčko . Začne se natahovat od hrany k pneu k ráfku . Nemusí to být áčko jak prase , že ti je vidět do ráfku , ale že se to trochu natáhne dovnitř. To ti určitě širší pneumatika neudělá , právě naopak ti udělá větší balóny . Upraveno Leden 13, 201411 r od Peťas-RS
Leden 13, 201411 r hmm tak to som uplne mimo potom - cim visie J tim je disk sirsi - takze ked 225 pri 8j je mensi balonik, pri 235 je este mensi balonik pri 245 je zorovno s diskom zvislo - takze mi gumu roztahuje do tvaru v - hore je sirsia, cim uzzsia guma 215 ti gumu roztahuje ako pises do tvaru A takze vecsi balon pri sirke disku 8j, keby som dal 205 sirku tak mam este vecsie AA a tim padom by som videl do disku vid nazorna ukazka.... opravte ma niekot ak sa mylim.... 18x9.5j - 215/40/18 takze podla teba cim uzsie pneu a sirsi disk??? MENSIE BALONY??? snad vecsie http://s286.photobucket.com/user/DEZRO_photos/media/616978_472912482726705_390559141_o.jpg.html18x8j - 235/40/18 tak kde je vecsi balon? http://s126.photobucket.com/user/AuthorComa06/media/P1020571_zpsf8f0f0b7.jpg.html Upraveno Leden 14, 201411 r od Pawouk Necituj předchozí příspěvek!
Leden 13, 201411 r Jeden chapete balon tak, ze vznika presahem gumy pres disk, druhy chapete balon naopak. Takze oba mate pravdu.
Leden 13, 201411 r presne tak on chape inac balon, ja inac - balon je oval Upraveno Leden 14, 201411 r od Pawouk Nepoužívej tlačítko "Citovat", když odpovídáš na přímo předcházející příspěvek!
Leden 13, 201411 r Hoši , já nic špatně nechápu , mám s tím dost zkušeností. Ale jak myslíš , chce to zkusit sám a vyhodit peníze a pak se tlouct do hlavy , a špekulovat co teda s tím . Neni to málo peněz. O.K. tak hodně štěstí s testováním.
