Zdravim mám menší dotaz, řeším přední čirou optiku na octavii I a chystám se do ní narvat Bixenonovou parabolu s andělským kroužkem a řeším problém s naklápěním, nevíte jestli by šlo z origo xenonů co má octavia RS ty snímače z prahů a zadní nápravy dát na origo světla co nemají xenony? doufám že jste mě dobře pochopili, ostřikovače už mám vyřešeny. díky za vaše rady
jenom pro představu jak vypadají bixenony http://www.tuning-in.cz/bixenonove-projektorove-cocky-6000k-s-bilymi-angel-eyes-s-zarovkou-h1/h7-a-h4-6000k.html
Jenom taková vsuvka, není lepší rovnou sehnat xenonový světla a do nich pak cpát tenhle bixenon? Protože pokud to nacpeš do světla halogenovýho, tak i s tím vším, co proto uděláš to nikdy nebude legální si myslím...
jo bude akorát musíš dát tohle naklápění a ostřikovače, jinak halogenovy světlomety mají atestaci a to nikdo nemusí vědět že jsem si to dělal doma sám oni se prej hlavně dívaj na ty ostřiky a naklápění.
A musíš se začít modlit aby jsi někoho neoslnil a ten ti pak nerozmlátil přinejmenším ta světla na autě.
Vím o 2 případech v okolí.
PS: kašli (slušně řečeno) na to
Já vím, že to nechceš slyšet, ale já se přidávám k feelovi i Kokta1. Je to asi nerozumné... Chápu, že se chceš odlišit, ale bylo by lepší uplatnit svou šikovnost na něčem, co nemůže způsobit problém ostatním potažmo i tobě. Je hnusný pocit být oslněn nějakou takovou úpravou. Mi se to stalo a málem jsem přejel chlapa (debila), co šel po krajnici bez osvětlení.
Pokud se ale nenecháš odradit (což asi nenecháš), prosím, snaž se svou úpravu dotáhnout do konce a k dokonalosti, ať neoslňuješ. :palec2:
nebojte chlapy bude to tak že se to potom ještě hodí aj na seřízení světel takže to bude svítit normálně.
aby to pak nedopadlo nejak takhle
k tvym dotazum, na napravach jsou pouze snimace, musi se napajet 5V, vystup maji 0 az 5V podle natoceni
v puvodnim zapojeni jsou napajeny z RJ xenonu, ktera se taka stara o buzeni krokovych motorku ve svetlech
bud musis postavit jinou logiku na nastaveni sklonu, prodavaji se na netu krabicky, opticky meri vzdalenost vzadu auta od zeme a podle toho ovlada puvodni motorky v halogenovych svetlech
http://www.perfektshop.cz/product/automaticke-naklapeni-prednich-svetel-fshl-naklapeni-svetel-uni-27058/
nebo co mi pripada lepsi pouzit jednotku z origo xenonu, vyuzit v ni naklapeni a muzes s ni rovnou i budit tvoji vybojku, na odklapeni zrcatka (bixenon - urcite tam nebudou 2 vybojky) pouzit napeti z dalkovych svetel, to ma nevyhodu, ze musis pouzit krokovy motorky z xen. svetel
jinak 6000k je hodne, za deste nic neuvidis :)
