Ahoj, stává se vám někomu, že nejde stáhnout nebo vytáhnout jedno z oken? Mě to dělá okno u řidiče. Někdy nepomůže ani vypnutí a zapnutí klíčku, pouze přidržení dálkového ovladače...
Já měl podobný problém se zadními skly.
V servisu obě strany na záruku opraveny.
Byla to výroní vada (zhrnutá sametka).
Podobný problém jsem měl kdysi u Octavie, byl to zoxidovaný spínač ve dveřích - asi se do něj dostala voda.
  • 3 měsíce později...
Tak tady prý nedocvaklý konektor... ještě mi to chtěli naúčtovat :)
  • 7 let později...
Zdravím mám problém vlastním Superba II L&K a mám problém v tom že mi přestalo fungovat stahování okna u řidiče. Původně jsem myslel ze to bude motorkem ten jsem vyměnil a to nebyl ten problém. Nejde stahovat ani panelem ve dveřích ani dálkovým ovladačem to se otevřou všechna okna až na řidiče už mě napadá jedině ovladač ve dveřích ale to předpokládám ze by se stáhlo při použití klíčku ale nerad bych opět kupoval díl který nevyřeší můj problém tudíž otázka dni poradil by někdo za prve co by to mohlo být a za druhé jak to ověřit
Preklesany kabely mezi dveřma a kastli.
Presne tak, urcite v tom zvazku najdes aj dalsie, ktore uz bude treba opravit. Mne tak svietil airbag a nakoniec som mal v tej priechodke pretrhnuty 1 kabel celkom a asi 3 by to mali coskoro tiez za sebou...
Zdravím, rozoberal som tapacir a prehadzoval riadiacu jednotku z ľavých zadných dverí na pravu a potom s5. Mám chybu v ľavých dverách ale to je na iné téma.
Odskúšal som co som potreboval a vsstko som zložil ako bolo no a tu nastal problém. Nejde mi stiahnuť zadné okno ktoré predtým fungovalo úplne správne. Vsetko som skontroloval 10x. Jediný zvuk ktorý to urobí je také ako keby cvaknutie a okno sa ani nepohne. Vôbec ani len nezaberie motorček. Proste len taký slabý ťuk a nic viac. Nejde to ani od šoféra ani z miesta vzadu.
Napadlo ma.. Netreba len nieco spraviť na diagnostike po tom ako som prehadzoval tie jednotky?
Vopred diky za pomoc.
Upraveno od Mendri Menďo Menďo
to by mělo jít bez toho. A když ten motorek vyndáš ze stahovačky, tak se točí?
Bál som sa to vyberať ci to budem vedieť založiť. Z predu je tam asi 5-6 šróbov ale neviem si predstaviť ako to vyzerá pod oknom. Lanko atď.
Ci to sa dá len nejako odobrať motorček toho tam cez tu dieru vo dverách?
Tak teď ti nerozumím - ta jednotka je přece součástí motoru stahování, pokud jsi je přehazoval, tak jsi měl motor venku, ne? Motor je na třech šroubech, po demontáži tapecu, dobře přístupný.
to jsi ji tam zřejmě blbě vrátil.
  • 3 roky později...
Zdravím, chci se zeptat jestli má někdo zkušenost se závadou. Z ničeho nic se mi stalo, že auto mělo stažené zadní okýnka, otevřený kufr a pootevřený šíbr. Sedl jsem do auta psal mi počítač najednou anglicky a rádio ve norštině :). Vše jsem zavřel, změnil jazyk až na střešní okno co nešlo dovřít. Až na druhý den se  mi ho podařilo zavřít. Vše bylo ok a teď po 14dnech opět vše otevřené. Vše se mi povedlo zavřít. Večer jsem se koukal a z ničeho nic se mi rozsvítili světla a problikly blinkry nic víc asi 3x po 2min. Nevím jestli je to komfortní jednotkou nebo něco jiného. Jen nevím kde je umístněná komfortní jednotka. Děkuji
Jde o auto Superb 2 facelift, 2015 greenline 1,6tdi 77kw
  • 2 roky později...
Ahoj
Mam Superb 2 rok.2010
Nejde mi stiahnut soferove okno ani dole ani hore ostatné idú
Motorček som vybral a prehodil na druhú stranu a je funkcny
Môže byť problém v spínači na sťahovanie okna?
Keď stlacim hore/dole počuť ze cvaka
