V nádobce s chladící kapalinou se v horní polovině usazuje jakýsi kal, tmavý, šedý mazlavý-plastelína. Dřív to tam nebylo.
Oleje ale nepřibývá, voda neubývá, tak co to je?
Po pár stech kilometrech toho černidla zas přibylo.
Mezi blokem a víkem je kolem těsnění vytečené cosi černé, na pravé straně víc.
Takže vadné těsnění?
V nádobce s chladící kapalinou se v horní polovině usazuje jakýsi kal, tmavý, šedý mazlavý. Dřív to tam nebylo.
Oleje ale nepřibývá, tak co to je?
nedaval si nahodou grafitovy roztok na utesnenie chladica?
A co kapalina? Ubývá? Jakou barvu má olej, když vytáhneš měrku?
olej se medový a nepribyva, o grafitu nic nevim, mam to 3 mesice, prvne sem myslel, ze je to plisen
haha,asi těsnění pod hlavou načaté.Takto se to projevuje,ale u Fábii do 2002
mam to 3 mes z bazaru
skryta vada?
Skryta ako skryta,predavajuci o tom mohol aj nemusel vediet,mohlo aj nemuselo sa ti to stat pocas tych 3 mesiacov vlastnictva.Vcera sa to stalo aj kolegovi,kvapalina v expanzke mutna a zakalena,olej vytlaceny az na vnutornej stene kapoty.Nieje to nic prijemne..
mam 05 2002 tak snad ne
a co kdyby to bylo z čerpadla, tam jdou grafitové kroužky ne?
Dneska jsem si čistil svojí expanzi, zase se rozsvěcela kontrolka že je málo vody.
Tom
a cos tam čistil?
Když se kontakty čidla zaserou mastnotou tak čidlo poříd hlásí že je nedostatek vody.
Stačí jí dvakrát vypláchnout ředidlem a je klid.
Tom
Pokud máš takovej černej povlak v nádobce a na víčku od oleje jakoby mastnou páru(světle šedá), je to určitě to těsnění pod hlavou, tyhle motory na to fakt trpěli, prej vadný těsnění z výroby... :o ..oprava vcelku jednoduchá, vyměnit těsnění pod hlavou (origo cca 250,-)+se mění těsnění sání 2ks (origo cca 50,-ks),, pak se doporučuje vypláchnout nádobku třeba tim ředidlem, ale lepší bejvá voda s octem...nejhorší je ta práce, ale každej šikovnej mechanik to zvládne a problém je odstraněn,,,vím to, protože to zrovna řešíme u švárovo auta...mechanik říkal, že oprava materiál i práce tak 1000-1500,-... takže pohoda B)
tak pěkně děkuju, mám toho teď povíc
jak dlouho to vydrží jezdit? mám to tam tak 14dní, voda neubývá, olej nepřibývá
má to větší spotřebu a studené se to špatně rozjíždí, musím to vytočit
Tak to bude možná i špatný čidlo teploty nebo termostat, taky jsou dost poruchový u tohoto typu...bohužel
ne termostat funguje správně, teplota v pulce
On ten úbytek oleje není niak drasticke, mezi výměnama není ani znát, ale i to málo stačí k zamaštění čidla.
ten maglajz není mastnej, šedej mazlavej prášek
zajeď do škoda servisu, ti poradí ;)
na 99% těsnění...
TOP škoda - hlavní odborník je pryč, nikdo nic neví, nemají čas
Ford - je z toho cejtit spálenej olej, ale zatím s tím nic nedělat
1. nomame servis -zatím s tím nic nedělat
2. nomame servis, starší zkušený škoda mechanik - hned vyměnit, zanáší se topení a chladič
autobazar - kopa řečí a howno z toho, stejně si to zaplatím sám
Neodkláda bych výměnu těsnění pod hlavou a poté vyčistit chladící soustavu.
Tom
HELE všude mi říkali nic s tím nedělat, když to nic nedělá
může to být nejaká usazenina
V tom případě bych asi propláchl soustavu
