čau,
chci si koupit kónus do Fábie, ale nevim, jakej si objednat. Nevím, jaký je montážní průměr, který se u každého filtru udává. Podle koní, na který by měl ten filtr být se to pohybuje kolem 20mm..ale to se mi zdá divný. Když sem poměřil průměr hadice, co jde do toho filtru, tak ta má 65mm...filtr s tímto průměrem stojí asi o 1000kč víc a je na 300koní a to se mi zdá zas taky zbytečný. Takže nevím jak to je. Jaký ste si objednávaly vy? A kam se přesně montuje? Namontuje se místo té "krabičky" s filtrem, nebo se oddělá i ta hadice, která od toho filtru jde a namontuje se to i místo ní? Díky moc -_-
Kup si radsi vetsi saci potrubi z fabie 50kW. Udela ti to vetsi sluzbu. A do airboxu dej KN vlozku. Konusy jsou na 2 veci.
opravdu? Máš s tím zkušenost? Na kolik vyjde to saci potruby z 50KW? Neměl by si možnost ho někde levně sehnat?
Ve skodovce asi 3.500 Kc. Pak by bylo dobry tam dat chip... Osobni zkusenost mam akorat se zmenou hlavy a vacky, na vymenu saciho potrubi se chystam....
3500? To je ale docela dost...nesehnal by si to někde jinde? Já tohle asi mít možnost jinde sehant nebudu. A vím,že ty si psal, že ti to sháněl ňákej kamarád...tak jestli by ještě nebyla ta možnost...
Zkusim se zeptat, uvidime... :)
Kazdopadne i tech 3500 neni tak moc... Konus taky neni nejlevnejsi... A hlavne tohle opravdu funguje ;)
aha, tak díky...dyštak dej pak vědět, jestli by ještě něco sehnal. A v čem je tam rozdil v tom sacim potrubi?
Ma vetsi kanalky = vice vzduchu do motoru. A spolu s chipem to povazuju za rozumnou upravu.
tak fajn...diky....dyštak se zkus ještě poptat, jestli bys sehnal ještě jedno to sání....dikes
