Daji se ty plastove skla ještě někde sehnat?
Jde nějak vyměnit plastové sklo předního světlometu u OI facelift. Mám je poškrábané ale hlavně vyhřáté od žárovek, takže jsou tam prasklinky. Zřejmě původní majitel používal siilné žárovky. Na netu jsem sehnal odkaz na nová skla, ale nevím jak je vyměnit. U skleněných to bylo jednoduché. Díky za radu.
Zdar, kde by som zohnal tie skla (plasty) svetiel? Ziadny z odkazov nefunguje. Diky moc
  • 3 roky později...
PROSÍM O POMOC!! Poraďte mi prosím někdo, kde koupit nové plastové kryty předních světel škoda Octavia I rok výroby 2006 facelift. Prosiiiiim????
Seženeš na Aliexpressu cca za 1800 za pár vč. pošty . To už se ti vyplatí sehnat tady čínský světlo a přendat to
Sehnal jsem za 900 ks nový, ale myslel jsem, že bych vyměnil jem ty skla, protože už nové lampy 2 roky mám, ale praskli mi když do mě někdo u kaufu nacouval.
Přeci musí někde být k sehnání jen ty kryty. Netuší nikdo, kde by se nechali sehnat. Ty moje prasklý jdou teď pěkně sundat a jen bych nalepil nový a bylo by vyhráno.
Já potřebuju na rok 2006,ale stejně je to raketa. Za 1800 koupím nová celá světla tady v ČR ?
+ práce s výměnou... A otázkou taky je, jestli náhradní sklo má ten ochranný nástřik.
Výměna je pro mě brnkačka, dělal jsem to už na několika světlech, proto nechci kupovat zbytečně další celý nový světla.
Ahoj, netuší někdo jak při oddělovaní plastu(skla) a obalu nepoškodit obojí?  Dá se to vůbec? Děkuji za odpověď,
Nahřívat horkovzduškou a obřezávat skalpelem
Máš nějaký foto návod? Kde přesně začít na světle. Co použit jako skalpel? Klidně PM. Už jsem zkoušel trobu atd...
Upraveno od Rowen84
Jaký tmel použít na lepení? Aby byl odolný vodě a vlhkost a slunci.
Lepil jsem to průhledným silikonem, nějaký lepší z Hobby Kingu na třech autech a super.
Jak dlouho tvá doručeni z Hobby Kingu? V ČR se nedá nic sehnat? Uvažuji, že to zalepím mamutem :)
Můžeš prosímtě hodit odkaz? Pro přectavu?
Upraveno od Rowen84
Ptal jsem se modeláře,který to používá a prý je to úplně jedno. Naše silikony v tubě jsou prý skoro stejné, tak že teď dělám bixenony na seicento a lepit je budu nějakým u nás prodávaným silikonem. Ten mamut, nevím... Možná bych zkusil ten glue, ale klasický silikon nějaký proti plísni si myslím že bude bohatě stačit. Až ho koupím pošlu sem odkaz
A vyjde to cenově stejně
Tak jestli budeš tak hodný a hodíš odkaz bylo by to super chci to lepit v sobotu. Doma mám DEN BRAVEN Mamut Glue High Tack 290 ml bílý, ale když to tím přilepím tak už nikdy nevyměním přední plast.
https://www.guttashop.cz/silikon-na-plasty-.7828/?vid=15005&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=nakupy&gclid=Cj0KCQiAiNnuBRD3ARIsAM8KmlvaCUvVT_zipf2lvihf-LNH3u08WdQQgv7aSG_hWP2dAycD1-KZFdUaAvnEEALw_wcB
Tím to lepíš a drží to jo? Máš to otestované? A co sundání plastu jde to dobře? Děkuji.
Na dvou autech co máme jsem to dělal před dvěma roky a zatím dobrý. Na delší čas to odzkoušené nemám.... Pokud bych to dělal jakoby navždy, tak bych tam dal klidně mamuta průhlednýho, ale.. Pokud je budeš za nějaký čas chtít rozebrat, tak silikon půjde určitě, mamut nevím nevím. Zrovna minule jsem rozdělával světlo na twingo, bylo plný bordelu a šlo to perfektně, zalepil jsem zpátky silikonem a drží. Zkus se ještě poptat jinde, jak a čím to dělají jiní, ale pro mě je tohle výhoda, že si je můžu pak i líp rozdělat.
Popravdě Ti řeknu, že jsem ze svých zničených obalů hella (po bouračce) přehodil parabolu do UK Hella obalů, takže při budoucím rozbíraní mi bude stačit jen origo parabola. Mám přečteno vše možné na googlu ale nic vhodného čím lepit jsem nenašel a když si člověk řekne co je to navždy? Dnes nevíš, co bude zítra.
PS: Mamut mám pocit se průhledný neděla včera jsem se na to díval v Hornbachu, ale možná se pletu.
Ono je to podobné jako mamut.. Nějaké WOLF FIX nebo prostě nějakej takovej čirej cajk.. Kouknu se doma, jsem teď v práci
Děkuji počkám.
