Publikováno Únor 20, 201114 r Ahoj,když tak se předem omlouvám jestli je to téma tady někde popsaný ,ale nenašel jsem na co se chci zeptat. Mám dotaz je možná výměna spodního krytu motoru Fábie II TSI 63kw kde je kryt částečný za spodní kryt motoru Fábie I 1.9TDI celoplošný a jestli by neměl potom motor problémy s chlazením.Mám právě z toho strach aby se to nehřálo.Předem děkuji za odpovědi.
Únor 20, 201114 r Obávám se že z F I to pasovat nebude... jinak tvarovaný nárazník.... jinak tvarované podběhy.... ale asi by pasoval z F II 1.6CR ale vlastně ani nevím jestli zam nějaký je, musel bych se podívat, ony už CR nedělají takový kravál jako staré PD, tak možná z úsporných důvodů už není ) J.
Únor 20, 201114 r Hledej někde to tady je, bylo to hodně probírané téma s výsledkem, že tam jde celoplošný kryt obyč-hladký i ten z diesela s těma polštářkama a upravuje se na nich výřezem místo pro koleno výfuku a pod. jsou tam čísla dílů i čísla těch přidaných perových matek- HLEDEJ
Únor 20, 201114 r Autor Obávám se že z F I to pasovat nebude... jinak tvarovaný nárazník.... jinak tvarované podběhy.... ale asi by pasoval z F II 1.6CR ale vlastně ani nevím jestli zam nějaký je, musel bych se podívat, ony už CR nedělají takový kravál jako staré PD, tak možná z úsporných důvodů už není ) J. Totiž já parkuji pod přístřeškem a před tím jsem měl Favorita a občas si usmyslela sousedovic minda se ohřát od motoru přes noc lehla si vedle topení pod motorek stěračů.Já jsem na to přišel když jsem počase zvednul kapotu tak jsem viděl ťapky.Tak mám strach aby mi tam nevlezla i když místo na nocleh tam není.:-) a táta má jedničkovou Fábií Tdi kde je celoplošný kryt motoru..Tak jsem přemýšlel o tom spodním krytu vyměnou za celoplošný jako má třeba Tdiíčko.A že bych už tak tichý auto ještě odhlučnil akorát aby se to potom nehřálo,ale asi to nechám tak jak to je.
Únor 20, 201114 r Musím to upřesnit, netvrdím, že pasuje dekl z F1, jen jsem chtěl říct, že ten dekl, který tam jde nacpat existuje. Ten hladký jsem měl na Roomu, než jsem ho rozbil, musel jsem kousek vyříznou pro koleno výfuku. Pohledej je to tu i s číslama dílů, také jsem se tím řídil a nakupoval podle toho.
Říjen 6, 201311 r taky řeším tenhle problém z kočkama , tedy nejsou moje takže mi to nevadí, ale už jsem par chluchých koček takhle vyrobil , cití teplo tak si hezky vlezou na motor a hřejí se , bohuže tento problem se natýká jenom FII ale i jiných aut , na xantii co jsme mněl , se dokonce jedna dost připekla chudák , tak jsem sní pak musel lítat po veterině u TSI hrozí že se čiči připali o svody nabo kryt turba , ono by to spíše chtělo najké plašení na kočky jelikož , ty potvory vlezou i malým otvorem který najdou , resp protahnou se skoro všedu ))
