Zdravím,
řeším takovou kravinu - el. střešní okno (origoš - Oct I 97 1,6 74kW) za jízdy po nerovnostech klepe - jakoby nějaké dvě kovové tyčky o sebe klepaly. <_< Přesněji řečeno pouze pokud je povysunuté (větrání), při úplném zavření popř. úplném otevření žádné klepání nepozoruju. Měl jsem to už v AUTOCENTRU KEI, kde okno dotáhli, naúčtovali si 180Kč a samozřejmě klepání nezmizelo. Když se na to dívám sám, nemohu přijít na žádný zádrhel - vše je promazané, utažené...
Nemáte/neměl jste někdo podobný problém ? Docela mě to štve. :disgust:
Hoj,
mam cas od casu podobnej problem, a taky sem neprisel na to, cim to je, pomohlo hodne promazani vazelinou, ale nebyla to pricina. Po obou stranach jsou takovy (asi vodici) plochy plisky a to dyz drzim, tak to prestane. Ale dotahnout to nejde a co s tim, taky nevim. Leda to zalejt do lepidla nebo naky peny ;)
Hoj,
Díky. S tou vazelinou jsem to chtěl zkusit taky, ale nějak nemohu sehnat tu, která tam patří a vyhrožují s tím, že jiná tam nesmí jít B) Patří tam nějaká G 000 450 02. Když jsem se na ní ptal ve dvou obchodech, čučeli na mě jak puci. Tak nevím...čím si to mazal ty popř. čím si to nahradil ?
Zkoušel jsem se o tom zmínit i v jednom autorizovaném servise (jiném než uvedeném)...chtěli sundávat "tapecírung". :feve:
to samé čas od času
Hoj,
No, ja tam daval nakou, kterou sem nasel, docela hustou, ale co to je zac, to uz nevim, mazal sem tim kango ;) Ale drnci mi tam hlavne ty plisky, ted uz to treba zase prestalo, nechapu, cim to je. Sundavat tapecirung, mno, nevim :D
Hoj,
Ja ty voditka 2x za rok prostriknu teflonem ve spray. Ale nikdy mi tam nic neklepalo, tak nevim, zda je to pro Tebe reseni.
HM 1,6/74
Kua, tak to klepani mam taky a pekne me to sere. Uz sem zkousel vsechno mozne a nic. Jen mi to klepe i kdyz mam okno zavrene. Taky mam rv 97.
Ja ted objevil dalsi klepani - a sice tapecirung. Kdyz jej pridrzim rukou, tak je to ok. Ale jak tam do toho vlezt...asi mam smulu. Stejne jako s tim oknem - ale jak se ted ochladilo a nemusim jej tak casto otevirat, je to uz lepsi. Tak kdyby nahodou - tapecirung jste tu nikdo neresil, ze? :unsure:
Tak uz mi to mlati zase a docela huste, zavreny/otevreny, furt, himlhergot ;)
Čau kluci, ohledně toho mlácení, pokud jsou utažený vzpěry tak můžou mlátit ochraný lišty lanovodů schovaný za okrajema střechy. Ale jsou to tenký plasty, takže zase nemůžou dělat velký rány. Pokud se to dá utlumit zmáčknutím tapecingu tak mě napadají jen lanovody a uchycení celého okna. Mě taky v servisu vyhrožovaly sundaváním stropnice, ale většinou to není nutný, bohužel k zadní části mechanizmu se jinak nedá dostat.
A ještě k mazivu lišt- viz výše, origo tuk se dá objednat - 90g za 670kč, problem je v tom, že některé vazeliny narušují plasty a ty pak praskají, nebo se zadírají, silikony jsou zase moc tekutý a nevydrží. Tyhle spec. mazadla jsou bohužel pekelně drahý u všech a v norm. obchodě se nedají koupit. :(
Ja to zrovna dneska zkoumal, a uz konecne vim, co to mlati (a jen obcas, jedno esli je okno zavreny nebo otevreny). Jak je po stranach takovej ten kovovej tenkej "vertikalni" plech, cernej, tak pod nim je cosi, co dela to drnceni. Kdyz to zatlacim nahoru smerem k tomu plisku, tak to prestane. Ale co sem tak za jizdy zjistil, nejsou tam zadny sroubky ani nic jinyho, tak je to mozna nekde vevnitr
Zrejme to budou ty lanovody - kdyz venku mrzne, nedela to. :D Mam to dat do servisu nebo to radeji prehlusit ? Dela to primo nad hlavou, uz uvazuju o tom, ze tam zapru nejakou tycku nebo co... :blink: Nahodou to taky jiz nikdo neresil a nevyresil, co?
To Shaarky:
Se bojim že v servisu by to byl mazec. 1. říkali mi že je to hnusná práce a že je to tak na 2 dny, 2. moc mechaniků to opravit neumí a popravdě se do toho nikomu nechce 3. řeknou že to rozdělají, ale že stejně nemusí tu závadu najít.
Sečteno podtrženo-hodně za práci a efekt bez záruky.
Mě ještě napadá, jestli by ty lanovody nešly malinko napnout. Když není klíč v zapalování a klikou manuálně změníš polohu, tak to elektronika nepozná. Možná by se dalo s tím motorkem malinko pohonout aby se ty lanka víc napnuly. Třeba by to pomohlo. Ale je to jen nápad. :kuk:
To Shaarky:
Pokud to budou ty lanovody (jestli tam vubec nejake jsou) :D Nicmene diky za napad, rozhodne vyzkousim !! :palec2:
Mne to mlati porad zima nezima, a jsou to fakt ty bocni plisky primo na sibru, nejsou tam zadny sroubky nic, a staci to malinkato zaprit prstem a prestane to, tak uvazuju, ze zkusim trochu silikonu :)
Aby jsi to neprilepil na trvalo :o
Aspoň by měl po problému. :D:smich:
No to jo :)
To Shaarky:
Tak nic - zkusil jsem potočit a žádná změna + vypadá to, že se to časem zhoršuje. Je to fakt nepříjemné, klepání přímo nad hlavou, já to auto snad kvůli tomu prodám... :aggressive:
Mám možnost koupit el.šíbr na mou Octu.Neví někdo kde na Ostravsku je možno tuto montáž provést a co to obnáší.Děkuji za odpověd.
  • 8 let později...
Zdravim schanim Motorek Sibru vermeulen hollandia na svou octavii 97 nevi nekdo kolik stoji a kde ho sehnat prosim specha to docela diky moc
To poněkud přeháníš, dát čtyři stejné příspěvky do různých témat, nemyslíš? Navíc to patří spíš do bazaru. Takže si to napiš tam a buď rád, žes neschytal Varování, či ještě něco horšího. Pro příště dodržuj pravidla fora!
