specmario Vloženo 23. Únor 2011 Sdílet Vloženo 23. Únor 2011 Mam Fabiu model 2011. Po nastartovani sa mi na palubnom pocitaci vzdy zobrazuje vonk. teplota a uz tam zostane. Aj ked nastavim napr. priem. spotrebu, vypnem a zapnem zapalovanie, zas tam zostane len ta teplota. Kolega ma predchadzajuci model a tomu sa zobrazi udaj ktory mal pri vypnuti zapalovania. Aj ked je pod 4°C, tak po blikani teploty tam zostane vonk. teplota. Je to tak naschval v novych modeloch? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
piskot Vloženo 23. Únor 2011 Sdílet Vloženo 23. Únor 2011 možná, že v sekci elektrika by to mělo bětší uspěšnost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bojler Vloženo 23. Únor 2011 Sdílet Vloženo 23. Únor 2011 Muzu jenom potvrdit, ze uz od prvni generace Fabie je upozorneni na nizkou teplotu docasne a pak se vraci puvodni hodnota. Jinak je to u dojezdu, ten uz tam zustane. Jak je to u novyho modelu nevim a jestli tam teplota zustava, vidim to jako chybu/volovinu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
francesco3 Vloženo 23. Únor 2011 Sdílet Vloženo 23. Únor 2011 (editace) Podle návodu by měla teplota při mrazu pár sekund blikat a pak normálně bejt zobrazená, ale vždy jen na svém místě ve spodním řádku. Je to tak myslím v návodu. Zobrazuje se snad někde jinde? ?ůžu poradit jen tím co je v návodu. Ale nijak se tam neřeší maxi dot/standard display Venkovní teplota se zobrazuje na displeji při zapnutém zapalování. Pokud venkovní teplota klesne pod +4 °C, zobrazí se před údajem teploty symbol sněhové vločky (varovná signalizace náledí), který 10 s bliká a následně zůstane zobrazen spolu s teplotou. Zároveň zazní akustická signalizace. Po stisknutí kolébko- vého tlačítka na páčce stěračů obr. 19 se zobrazí funkce, která byla zobrazena jako poslední. A A Editováno: 23. Únor 2011, autor: francesco3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KennyMc Vloženo 23. Únor 2011 Sdílet Vloženo 23. Únor 2011 Mám dojem, že u FI bez maxidotu, při poklesu teploty pod 4°C se rozblikala teplota a potom tam již zůstala (popřípadě hned po nastartování). Paradoxně, když bylo míň než -4°C, tak se to zase samo nezobrazilo, jako by se vyhodnocovala jen absolutní hodnota, která je nižší nebo rovná ±4°C. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
specmario Vloženo 24. Únor 2011 Autor Sdílet Vloženo 24. Únor 2011 Tak este pockam na oteplenie, ako sa to bude spravat nad +4°C. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
specmario Vloženo 28. Únor 2011 Autor Sdílet Vloženo 28. Únor 2011 Dnes bolo 8°C. A funguje to podla mojich predstav. Po nastartovani tam bola okamzita spotreba, ako ked som motor vypinal. Ale na vecer, po ceste teplota klesla na 4°C a po 10s blikani tam teplota zostala zobrazena. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
navigator Vloženo 18. Březen 2011 Sdílet Vloženo 18. Březen 2011 Podle informací, které jsem posbíral, je to indikace možné námrazy, a funguje to v rozmezí -4 až +4 Loogika je, že v těchto teplotách může pršet a namrzat to, pod -4 obvykle už sněží a to každý vidí a pochopí a nad +4 není riziko námrazy tak velké. Zkrátka funguje to to jako memento na nejrizikovější teploty Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peteri Vloženo 1. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 1. Listopad 2013 zdravim pani ..ja mam tento problem zas na octavii 1 od 4 stupnov dole mi palubny pocitac na nic nereaguje a je tam len teplota ....to budem celu zimu cumiet len na teplomer ?? neviete prosim poradit ci sa to nejako vymazat alebo co s tym ?? diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peteri Vloženo 9. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2013 :kol-24: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 9. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2013 Musíš tam mět nějakej studeňák nebo jinou blbost. Zkus to přeletovat. O budíkách u OI je toho mrak.Pokud nejseš eletricky zdatnej, tak tady sou "dvorní" eletrikáři. Záleží odkud seš. Vaša Prostějov, Cosby Štramberk, Ferda25 Praha, Rolbař Praha a Pec pod Sněžkou, Milhausek Humpolec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
