Mam Fabiu model 2011. Po nastartovani sa mi na palubnom pocitaci vzdy zobrazuje vonk. teplota a uz tam zostane. Aj ked nastavim napr. priem. spotrebu, vypnem a zapnem zapalovanie, zas tam zostane len ta teplota. Kolega ma predchadzajuci model a tomu sa zobrazi udaj ktory mal pri vypnuti zapalovania. Aj ked je pod 4°C, tak po blikani teploty tam zostane vonk. teplota. Je to tak naschval v novych modeloch?
možná, že v sekci elektrika by to mělo bětší uspěšnost ;)
Muzu jenom potvrdit, ze uz od prvni generace Fabie je upozorneni na nizkou teplotu docasne a pak se vraci puvodni hodnota. Jinak je to u dojezdu, ten uz tam zustane. Jak je to u novyho modelu nevim a jestli tam teplota zustava, vidim to jako chybu/volovinu.
Podle návodu by měla teplota při mrazu pár sekund blikat a pak normálně bejt zobrazená, ale vždy jen na svém místě ve spodním řádku. Je to tak myslím v návodu. Zobrazuje se snad někde jinde?
?ůžu poradit jen tím co je v návodu. Ale nijak se tam neřeší maxi dot/standard display
Venkovní teplota se zobrazuje na displeji při zapnutém zapalování.
Pokud venkovní teplota klesne pod +4 °C, zobrazí se před údajem teploty symbol
sněhové vločky (varovná signalizace náledí), který 10 s bliká a následně zůstane
zobrazen spolu s teplotou. Zároveň zazní akustická signalizace. Po stisknutí kolébko-
vého tlačítka na páčce stěračů obr. 19 se zobrazí funkce, která byla zobrazena
jako poslední.
A A
Upraveno od francesco3
Mám dojem, že u FI bez maxidotu, při poklesu teploty pod 4°C se rozblikala teplota a potom tam již zůstala (popřípadě hned po nastartování). Paradoxně, když bylo míň než -4°C, tak se to zase samo nezobrazilo, jako by se vyhodnocovala jen absolutní hodnota, která je nižší nebo rovná ±4°C.
Tak este pockam na oteplenie, ako sa to bude spravat nad +4°C.
Dnes bolo 8°C. A funguje to podla mojich predstav. Po nastartovani tam bola okamzita spotreba, ako ked som motor vypinal. Ale na vecer, po ceste teplota klesla na 4°C a po 10s blikani tam teplota zostala zobrazena.
Podle informací, které jsem posbíral, je to indikace možné námrazy, a funguje to v rozmezí -4 až +4
Loogika je, že v těchto teplotách může pršet a namrzat to, pod -4 obvykle už sněží a to každý vidí a pochopí
a nad +4 není riziko námrazy tak velké.
Zkrátka funguje to to jako memento na nejrizikovější teploty
  • 2 roky později...
zdravim pani ..ja mam tento problem zas na octavii 1 od 4 stupnov dole mi palubny pocitac na nic nereaguje a je tam len teplota ....to budem celu zimu cumiet len na teplomer ?? neviete prosim poradit ci sa to nejako vymazat alebo co s tym ?? diky
:kol-24: :kol-24: :kol-24:
Musíš tam mět nějakej studeňák nebo jinou blbost. Zkus to přeletovat. O budíkách u OI je toho mrak.
Pokud nejseš eletricky zdatnej, tak tady sou "dvorní" eletrikáři. Záleží odkud seš. Vaša Prostějov, Cosby Štramberk, Ferda25 Praha, Rolbař Praha a Pec pod Sněžkou, Milhausek Humpolec
