Publikováno Únor 23, 201114 r Zdravim , mam na vás dotaz zda vás napadne co by za tím mohlo být. Stala se mi taková věc .. před 3 dny ráno nasednu do auta nastartuju všechno v pohode, jedu do práce a tak cca 1 km od cíle začala být divná odezva plynu , sešlápnul jsem a chvíli to "jako by čekalo" než motor zatáhnul po dalších několika set metrech už to začalo škubat.Při příjezdu jsem začal cítit smrad spáleného oleje a dívam se na kapotu a pomalu se valil kouř. Otevřel sem ji hulilo se ze zadní části motoru(levá strana) díval jsem se co,ale nebylo tam videt. Cekal jsem po chvíli to přestalo.Po cca 2 hodinách sem nastartoval opet okamzite kour. Auto jsem raději nechal odtáhnout,protože sem se domníval, že vypadla hadice od oleje nebo někde praskla a cákalo to na svody. Auto jsem nechal odtáhnout rovnou do servisu. Druhý den volám jak to vypadá a v servisu mi řekli že vůbec nic nenašli ,auto prej jezdí at si prijdu. Dal sem jim 4 kila za to ze umyly spodek a odjel sem. Nedalo mi to, prece jen z niceho nic se tohle nemuze stat. Dal sem auto do druhyho servisu - to samy, všechno otreli ,prej trochu orosena vana ale nic vaznyho. Nejaka zavada v ridici jednotce tu prej vymazali a znovu se neobjevila. Takze zase nic. Muzu požádat o radu nebo nevíte o někom, kdo by byl schopen se na to pořadně podívat nejlépe v okolí Prahy,Mělník, Brandýs nad Labem ?Nějaký dobrý servis nebo mechanik ? Jezdim s tim, ale nejak se mi to cely nezda.. ( Rok 2005, najeto 149tis, první majitel , udržovaný , olej pravidelně měněn - nechybi ani v motoru ,ani v servu)
Únor 24, 201114 r Autor pročítal jsem diskuze myslíte že by to mohl být EGR ventil ? jestli ho vůbec 2,8 má ?
Únor 24, 201114 r Zajímavé toto, mrknu se ti co by ti tam mohlo kde chcát na své 2.8, jen prosím tě .. která levá strana. U řidiče, nebo spolujezde (je o to jestli levá ze předu před vozem, nebo levá z pohledu řidiče ) a předpokládám, že jezdíš s krytem pod motorem.
Únor 24, 201114 r Autor Ahoj je to levá strana když stojim před autem. Dneska sem s tim jel a vsechno naprosto OK, nechapu , ale neda mi to spat mel sem strach ze mi chytne auto koure tam bylo dost a hasicak sem nemel šel z těchto míst ale zespod nebyla vidět příčina , nemůže tam být nějaký ten ventil ? Nikdo nic nenašel auto bylo 2x na zvedáku otřeno ale nikde nic neteklo.. dal sem ilustrační foto ..
Únor 24, 201114 r nazdar snuky,stalo se mi něco podobného,ale rozdíl byl v tom, že mi to nijak necukalo ani nebyla žádná probledleva při zešlápnutí plynu!!! stalo se mi to, že zhruba před dvěma měsíci,když zrovna byly velké mrazy jsem po 10min po nastartování ucítěl v autě smrad nějaké spáleniny.zastavil,otevřel kapotu a valil se kouř na straně spolujezdce někde za vzduchovým filtrem.vypnul jsem to a po 15min jsem pokračoval v jízdě ale opět se zakouřilo ale už méně!tento jev jsem registroval ještě dva dny ale pokaždé to bylo slabší a slabší až to přestalo kouřit a smrdět uplně!!tudíš jsem daval za vinnu, že vlivem velkých mrazů(-15až-20)došlo někde k uniku oleje(smrštění,ztvrdnutí těsnění nebo vznikl vysoký tlak vlivem ztuhlého oleje,který někde vytlačil olej) na teplý svod výfuku který se vypaloval.od té doby jsem najezdil mraky km a už to neudělalo ale trošku mě zarážel ten smrad,pač jsem spíš cítil jako by se pálily nějaké kabely,izolace či plast .teď o víkendu jsem ležel pod supem,ale fakt nevím co jiného by to mohlo bejt pro info mám též 2.8V6 120 000km
Únor 24, 201114 r teď jsi mě trocha dostal ale egr ventil pokud se nepletu mají jen dieslové motory!!pač egr ventil je elektromagnetický ventil zpětneho vedeni zplodin,díky kterému se snižují emise limity vlivem opětovného spalovaní splodin. např. u superba V6 2.5tdi je na opačné straně než odkud ti šel kouř!!
Únor 24, 201114 r Autor Pala: ja prave s tim ventilem nevim ,pokud ho maj jen nafty, tak sem vedle a nema smysl resit . Stalo se mi to v pondeli bylo venku -11 a do prace to mam 15km zacalo to zlobit tak kolem 13km jizdy.. jizda byla plynula kolem 100km/h prvních 5km jedu max do 2tis otacek pak pri predjizdeni max 3tis. S tim smradem to bylo podobny nejdriv sem myslel ze hori elektrika smrad divnej ale musel to bejt olej.. radsi sem koupil hasicak ale rad bych věděl příčinu.. (smrštění,ztvrdnutí těsnění nebo vznikl vysoký tlak vlivem ztuhlého oleje,který někde vytlačil olej) - je tohle možný ?
Únor 24, 201114 r to snuky: ja dělám do naklaďáků a tam tenhle problém nám v tuhých mrazech,že někde vlivem mrazu se protlačí olej,není až tak vzácné!konkrétně na budíku tlaku oleje je hodnota tlaku oleje při nastartování v tuhých mrazech téměř dvojnásobná!!! -strach že by ti to chytlo si myslím nemusíš mít,ale určitě hasičách je vyborná věc!!! -jak jsem psal,mě to už od té doby neudělalo a hlavně vše funguje -egr ventil aj kdyby tam čistě teoreticky byl tak tohle nemuže nijak zpusobit uvidíš jestli se ti to bude opakovat,kdyby jsi na něco přišel,tak pisni poznatky
Únor 26, 201114 r Autor tak zatím nic, jezdí normálně nic nepozoruju , včera sem se díval pod kapotu a z těch mít kde to kouřilo jde horkej vzduch od svodů a je v tom cítit trochu olej ,ale už nekouří .. zítra ho doleju a budu týden sledovat jestli nějak razantně ubýbá ,ale pod autem je sucho nikde ani kapka .. sice dolývám každej měsíc prubezne cca tak 0,75l oleje na 1200km, ale neresim prej je to normální ..
Únor 26, 201114 r Tak já rozborka plastu a kuk na místo tvého úniku a opravdu se ti jedině nahoře musel protačit olej.
Únor 28, 201114 r Mě samotného by zajímalo co to a odkud se to vzalo. Tlakové vedení oleje tam není, tak jedině že by tekl z ventil. víka...
Březen 1, 201114 r Autor Je to divný .. měli to na zvedáku otřeli to všechno natočili a sledovali a prej vubec zadnej unik nebyl viditelnej .. auto jezdi normalne ,olej sem dolil tak ted budu sledovat hladinu a hasicak po ruce Jeste se zeptam kolik oleje může způsobit intenzivni kour?(mozna zkusim do rozpálenýho hrnce trochu motorovýho nalejt ) jaky to mohlo bejt množství co uniklo .. s tim škubánim a špatnou odezvou plynu me ještě napadlo jestli si to nenatáhlo ten kour sánim, protoze ho v motorovym prostoru bylo nahromadeno pomerne dost.. Upraveno Březen 1, 201114 r od snuky
Březen 4, 201114 r ace možná mu fouklo trošku těsnění pod ventil víkem, tam by to šlo přímo na svody, takže panák oleje a kouře kaba kuk .. jen nechápu tu ztrátu výkonu :_(
Březen 6, 201114 r Je to možný, ale to těsnění neodejde jen tak. Každopadně na rozpálený svody stačí trochu oleje a dýmu jako prase. to SNUKY: píše diagnostika něco?
Březen 12, 201114 r sundej vrchní plasty vytahej vajfky od svíček podívej se jestli v komorách svíček není olej tohle bývá problém zatuhlé ,zatvrdlé těsnění víčka ventilů olej ukapává přímo na svody smrad se podobá ohořelé izolaci
Červen 11, 20232 r Nazdar. Oživím trochu túto tému. Mal som rovnaký problém so smradom spáleného oleja, a dymením z lave zadnéj časti. Problém bol v tej plastovej pukličke na váčke. Presakoval okolo nej olej a kvapkal na zvody. Rozobral som to, vyčistil, jemne mazol silikónom a odvtedy v pohode. Snáď to niekomu pomože
