Zdravim, chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá zkušenosti s opravou Centrálního zamykání u Felicie. Můj problém spočívá v tom, že když otočím klíčkem odemknou nebo zamknou se jen konkrétní dveře takže to mám jak bez centrálu. Když sedím v autě všechny dveře zavřený, ale špunty nahoře a zacvaknu rukou špunt u řidiče nebo spolujezdce všechny motorky jsou slyšet jak sepnou, ale špunty nezalezou.
Předem díky za odpověď.
Zdravim, mám podobný problém, když chci odemknout tak se odemknou jenom ty konkrétní dveře které odemykám. Když ručně odemknu zbytek dveří a chci je zvenku zamknout klíčem tak se zamknou všechny. Když se malinko oteplí nebo když na auto svítí sluníčko tak jdou i odemykat i zamykat. A další problém mám s tím že se samo odemkne celé auto.
V řidičovo dveřích jsem měl tenhle hlavní plastovej centrální ovladač rozlámanej a el. spoj zrezlej.
Ovladač rozvádí signály do všech dveří a byl celej popraskanej od vlhka a mrazu=musel jsem nožem rozpertlovat napůl zbytek těla (pozor, je to křehké) a jistá místa vrutama dovést k funkčnosti, tedy v mém připadě přišroubovat skrz ovladač malé ulomené čepíky vodící posuvný spínaný motůrkový mechanismus.
Čili: Tapec u řidičovo dveří demontujte a zkontrolujte el. vedení k ovladači (ja tam měl el.spoj čokoládou 4 nebo 5 drátu teď přesně nevim tj. ze všech dveří sem vedou dráty + kostra?).
Pokud si nejste jistý, co ovladač v každých dveřích dělá, je prostě potřeba rozebrat tapec u každých dveří a zkontrolovat.
Může jen cvakat, ale nebude se hejbat (zkusit prostřikat olejem nebo ručně zkusit táhlo vytáhnout) a zjistit jak ovladač maká a zda nemá jen upadlé táhlo k čudlíku nahoru atd.
Upraveno od Haski
