Doplnění chladící kapaliny
ratras1
Chtěl jsem do auta doplnit trochu chladící kapaliny, jelikož ji mám skoro na risce min, koupil jsem proto Sheron G12+ má to specifikaci VW TL 774 F / G12+ a je fialová.
V návodu jsem se ale dočetl, že se sice má doplňovat nemrznoucí kapalinou G12+ fialové barvy, ale spicifikace tam je uvedena VW TL 774 D / G12+ takže otázka zní, můžu tuto kapalinu doplnit? nebo musím koupit přesně takovou specifikaci jaká tam je?
................Opravená specifikace...........
Editováno: , autor: ratras1
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Voda je fajn, dokud nepřijdou mrazy. Já leju čistou G12++ a mám klid a nemusím mít strach, jestli mi to při -25°C zamrzne nebo ne.
Pisal som doliat destilovanu vodu. Rozdiel medzi znackami MIN a MAX je 0,3 Litra.
Ked tam naleje 0,5l vody tak bod tuhnutia sa nezmeni.
Cista G12++ nie je dobra ani pre motor ,vodnu pumpu,tesnenia a hadice. Treba ju riedit.Je agresivna.
Editováno: , autor: PROCHY603
Odkaz ke komentáři
Pokud použiješ Chladící kapalinu G12++ tak nemůžeš udělat chybu. Chladící kapalina G12+, si myslím, trochu jiná - ale nejsem si uplně jist. ;)
Přesně tak, vodu dolévat jen v nouzi pokud není po ruce nic jiného. Potom co nejdříve zkontrolovat a obnovit správný poměr. Chladící kapalina chrání proti korozi a usazování vodního kamene. Od výroby je koncentrace 40% ( -25°C), může se zvýšit max. do 60% (-40°C). Na láhvi se škodováckou G12++ jsou i poměry ředění.
Odkaz ke komentáři
Kluci máte v oktávkách chladící kapalinu červenou nebo fialovou? Koupil jsem G12+ ale ta je fialová, kouknu do auta a je tam červená, tak teď nevím, jestli ji tam nalít, nebo pokupit G12++ teda pokud ta je červená? spicifikace těch kapalin se liší pouze v jednom písmenu viz. výše. Ale z těch barev a jestli G12+ nebo G12++ jsem už fakt jelen.
Odkaz ke komentáři
