Chtěl jsem do auta doplnit trochu chladící kapaliny, jelikož ji mám skoro na risce min, koupil jsem proto Sheron G12+ má to specifikaci VW TL 774 F / G12+ a je fialová.
V návodu jsem se ale dočetl, že se sice má doplňovat nemrznoucí kapalinou G12+ fialové barvy, ale spicifikace tam je uvedena VW TL 774 D / G12+ takže otázka zní, můžu tuto kapalinu doplnit? nebo musím koupit přesně takovou specifikaci jaká tam je?
................Opravená specifikace...........
Upraveno od ratras1
zkontroluj si co si napsal :palec2: ...jestli je to G12+ fialová tak bych se nebál ji použít...
Přesně tak nevím co řešíš. Obojí maj stejnou specifikaci. Nebo ses uklep. Ale zatím nevidím rozdíl.
Staci doliat destilovanu vodu.;)
Voda je fajn, dokud nepřijdou mrazy. Já leju čistou G12++ a mám klid a nemusím mít strach, jestli mi to při -25°C zamrzne nebo ne.
Pokud použiješ Chladící kapalinu G12++ tak nemůžeš udělat chybu. Chladící kapalina G12+, si myslím, trochu jiná - ale nejsem si uplně jist. ;)
Pisal som doliat destilovanu vodu. Rozdiel medzi znackami MIN a MAX je 0,3 Litra.
Ked tam naleje 0,5l vody tak bod tuhnutia sa nezmeni.
Cista G12++ nie je dobra ani pre motor ,vodnu pumpu,tesnenia a hadice. Treba ju riedit.Je agresivna.
Upraveno od PROCHY603
Přesně tak, vodu dolévat jen v nouzi pokud není po ruce nic jiného. Potom co nejdříve zkontrolovat a obnovit správný poměr. Chladící kapalina chrání proti korozi a usazování vodního kamene. Od výroby je koncentrace 40% ( -25°C), může se zvýšit max. do 60% (-40°C). Na láhvi se škodováckou G12++ jsou i poměry ředění.
Kluci máte v oktávkách chladící kapalinu červenou nebo fialovou? Koupil jsem G12+ ale ta je fialová, kouknu do auta a je tam červená, tak teď nevím, jestli ji tam nalít, nebo pokupit G12++ teda pokud ta je červená? spicifikace těch kapalin se liší pouze v jednom písmenu viz. výše. Ale z těch barev a jestli G12+ nebo G12++ jsem už fakt jelen.
G12+ a G12++ od SKODOVKY original su spolu navzajom miesatelne a su cervene.
Kup original chladiacu kvapalinu SKODA a mas pokoj. Stoji 150Kc za 1L.:)
Asi to tak udělám, tež musí být tolik druhů :D jak kdyby nemohla být jedna sakra.
:palec2:
Pisal som ti uz vyssie : Dolej tam DESTILOVANU VODU a mas klud.
Ked dolejes 0,5l destilky do nadrzky tak sa ti bod tuhnutia nezmeni.:)
