Publikováno Únor 28, 201114 r zdarec tuneři, mám problém s mým SDi.. při nezatíženém motoru na asi 1100 ot se mě tak roztřepe motor, že se bojím o kliku a o všechno...jako by to jelo na 3 vállce... při asi 165 tis km se nám stalo, že se zadřela vačka a rozvody otočily o 180°. všech 8 hydroštelů se promáčklo. žere to asi litr oleje na 2500km, vstřiky sem kontroloval.. otevírají se při 195barech. otázka, kdybych vyměnil vodítka, gufera a vyměnil nějaký ventil, pomohlo by to?? mám s tím BOBA DILEMA.
Únor 28, 201114 r Autor a myslíš, že ventily měnit (pokud nebudou špatny) nebudu muset?? Upraveno Únor 28, 201114 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Únor 28, 201114 r Autor takže když bývá vodítko vydřené tak je pravděpodobnost, že dřík ventilu bývá míň poškozený? Upraveno Březen 2, 201114 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Březen 4, 201114 r Autor Ano tak voditko sa skôr opotrebuje ako ventil. ještě jeden takovej problém, když oddělám víčko nalévání oleje tak je slyšet pleskání a mlácení.... další kamoš co má SDi tak mu to nedělá...můžou být podpálený, nebo netěsný ventily? a při vznícení nafty jde exploze přes ventily pryč??
Březen 4, 201114 r Autor Skor to budu už slabe hydroštely a nie podpalene ventily. hydroštely měněny před 20 tis. km ... to si myslím, že by nemělo být vychozene
Březen 13, 201114 r Autor záhada hlavolamu veřešena.... všechny vodítka vyměněny, jeden ventil ohlej, 4 prosakovali... všechny jsem zabrousil, vyčistil sání, protože byl tak ucpaný, že sem to ještě neviděl..... teď to jede jak víno :-) žádný klepání, mlácení, ráno krásný startování..
Březen 14, 201114 r Ked sa ti zadrela vačka tak sa asi mala urobiť cela hlava. Ale teraz to maš vporiadku.
Březen 14, 201114 r Autor no jo, jenomže tenkrát sem nebyl vlastníkem... tatík na to kašlal, ale už mě to štvalo.... teď na 1/4 plynu jede SDIčko jak pominutý 110... paráda, nikdy to takhle pěkně nejelo....třeba za 10 let, když bych to náhodou dělal znovu tak vytáhnu i písty a překroužkuju to.
