Publikováno Únor 28, 201114 r Mam takovej problem chtel jsem pred chvilkou vyjet se svou fabkou a zjistil jsem ze mi nesviti potkavaci svetla:-( Vsechno ostatni jde jen ty potkavacky.. nevite nekdo co by to mohlo byt?
Únor 28, 201114 r prověřit pojistku a pak halogenky, ikdyž to vidím jako málo pravděpodobné, že by odešly obě současně, spíš bych to viděl na tu pojistku
Únor 28, 201114 r Autor Zarovky uz jsem mel venk a pojistky taky tam je vsechno OK... Ale je divný ze mi to nehlasi ani na palubce Upraveno Březen 1, 201114 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Únor 28, 201114 r pojistky jsou tam 2, pro každou stranu 1, takže by byla velká náhoda, aby se spálily obě. navíc píše že jsou ok. tak byhc kouknul na vypínač světel.
Květen 17, 201114 r Měl jsem stejný problém u fabky combi 1,2 47kW 1/2005. Našel jsem vadný přepínač světel, má úplně vypálený kontakt viz. foto. a navíc konektor samice, která se zasunuje do přepínače byla teplem zdeformovaná. Na vrakovišti jsem sehnal jiný typ, který nešel dopasovat do původního držáku. Tak jsem musel předrátovat konektor samici. Pak předrátovat regulaci sklonu světlometů, protože můj původní měl jednořadý konektor s kontakty ISO mini a ten z vrakoviště měl konektor dvouřadý. Změřil jsem proud který odebírají potkávací světlomety a ten byl přes 7 A, měl jsem za to že se potkávací a dálkové spínají přes relé. Nevím jestli ten vypálený kontakt není daň za celodenní svícení s kterým v Boleslavi asi nepočítali, anebo jsem měl prostě smůlu na vadný kus.
Květen 18, 201114 r Když už si to takhle rozdělal tak bych trochu vyčistil kontakty a těma pak napájel spínací relé za cca 50Kč. Asi se špatně docvakl spínač nebo výrobní vada. Favorit měl relé na tlumený i dálkový a nebyl problém. Čau Karel
Květen 26, 201114 r prověřit pojistku a pak halogenky, ikdyž to vidím jako málo pravděpodobné, že by odešly obě současně, spíš bych to viděl na tu pojistku Podobný problém som mal aj ja keď som bol odcestovaný v CZE, prestali mi svietiť stretávacie svetlá no na budíkoch kontrolka ukazovala že svietia. Vyskúšal som výmenu poistiek no vôbec to nepomohlo nakoniec to bolo zlomeným niakej časti v prepínači svetiel. Upraveno Květen 26, 201114 r od PaliBB
Květen 26, 201114 r Autor Měl jsem stejný problém u fabky combi 1,2 47kW 1/2005. Našel jsem vadný přepínač světel, má úplně vypálený kontakt viz. foto. a navíc konektor samice, která se zasunuje do přepínače byla teplem zdeformovaná. Na vrakovišti jsem sehnal jiný typ, který nešel dopasovat do původního držáku. Tak jsem musel předrátovat konektor samici. Pak předrátovat regulaci sklonu světlometů, protože můj původní měl jednořadý konektor s kontakty ISO mini a ten z vrakoviště měl konektor dvouřadý. Změřil jsem proud který odebírají potkávací světlomety a ten byl přes 7 A, měl jsem za to že se potkávací a dálkové spínají přes relé. Nevím jestli ten vypálený kontakt není daň za celodenní svícení s kterým v Boleslavi asi nepočítali, anebo jsem měl prostě smůlu na vadný kus. U me to dopadlo uplne stejne, vypalil se jeden kontakt na vypinaci a stekr který je pripojen tak se zdeformoval.. tak jsem objednal jinej za 1800KC plus stekr kolem dvou stovaku a uz to sviti. Jen jsem cekal tri mesice nez ho vzyroby, nebyl vubec skladem :-D
Duben 25, 20187 r Také mě nesvítí potkávačky .Žárovky ,pojistky OK ,před výměnou přepínače bych se rád zeptal ,zda je možné ještě ověřit jeho funkčnost změřením odporu při sepnutém stavu ,ted mám mezi kontakty Xz a 56 cca 0 ohmu a mezi Xz a 56* cca 190ohmu ,tam by měla být také 0 ? díky
Duben 30, 20187 r Ahoj nevím jestli došla SZ. Já bych to udělal takhle: Přerušit kabel 56x žlutozelený a konec který vede k pojistkám napojit na silový kontakt relé. Kousek odizolovat Xz černočervený a nejlépe připájet nebo vhodně nasvorkovat kabel k druhému silovému kontaktu relé. Kousek odizolovat 56 bíločerný a připojený kablík zapojit na ovládací kontakt rele na druhý ovládací kontakt přivést kostru. Silové kontakty klasického kostičkového relé jsou proti sobě o 90o a ovládací proti sobě stejné
Listopad 28, 20186 r ahoj ,nemá někdo zkušenosti ,jak je to s kompatibilitou spínače světel ? Mám u FABIE1 typ 6Y1941531K , mohu zaměnit za jiný typ ,který má stejné polohy ,stejný konektor ,liší se akorát konektor sklápění světel ,které bych ale nepoužil ? díky
