Zdravim. Vymenil som stream mp3 za bolero + menil som aj getway. Mam MR2008. Mam jedno tunerovu pripravu ale bolero ma dva tunery. Ale chcel by som zapojit oby dva tunery. Da sa to?
Vopred dakujem za vsetky rady.
frekvenční výhybka je to co potřebuješ..
A nebo druhou antenu do narazniku nebo pod pristrojovku.
jakou gateway jsi tam měl před výměnou ?
Dakujem za rady. Moja byvala gateway bola 1K0 907 530P a pod tym je HW: 1K0 907 951 tak neviem ktore cislo ti pomoze. A naco ti to je ak sa smiem spytat.
Gateway P se nemusela menit.....
Vaša to asi psal proto, že MR2008 už má skoro vždy správnou gateway.
Upraveno od j0ska
Aha to mi je divne. Nemoze to byt tym ze uvazujem ze este chcem domontovat cuvacie senzory? A este mam otazoku ked uz sme pri tej gateway. Rozmyslam aj nad originalnym bluethoot handsfree. A pocul som gateway k handsfree je pod spolujazdcovou sedackou. No ale ja ju neviem najst.
Tak to bude asi tím, že ji tam nemáš-není to v seriové výbavě. Ale tady na fóru se sem tam objeví-něco kolem 4 tis + anténa + kabeláž..
Tohle je nesmysl. To druhou anténu nenahradí, jde o příjem, který je s dvěmi anténami mnohem lepší.
To je dobre jen k tomu, aby ti v radiu dobre drzel konektor.....
povídáš nesmysly, original fakra konekor s jednoantenovou pripravou jde na antenu 2 a ta je pomocna, tahle redukce udela to, ze prepoji ant2 na ant1 a prijem je uplne o necem jinem...
Míro a máš to ověřený? Jak to víš?
Proč by se tedy dělaly frekvenční vyhýbky?
přesně tak, je to blbost!
Zdravím. Mám v autě s jednoDIN přípravou Bolero a zapojené pomocí podobného adaptéru jako prodává Škodovka (dělaný doma). Hraje to dle mého mínění dobře. Proto se ptám jak vypadá výše zmiňovaná frekvenční vyhýbka a kde jde koupit. A nebo jakou druhou anténu použít a kde v autě je umístěná? Jirka
