Publikováno Březen 8, 201114 r ahoj, chcem sa len spýtať, ako sa volá táto hadica na fotkách, stratil som ten vrchný dekel s nasávaním vzduchu a kvoli tomu má vraj motor vyššiu spotrebu, potrebujem zistiť len názov tejto časti, aby som ho mohol niekde zohnať....ďakujem "Banálna otázka" a tomu odpovídající stupidní název vlákna! - "Pomoc" To je to, co by ses dočetl v pravidlech, kdyby jsi je četl. ano, je mi to jasne, ospravedlnujem sa, ale na druhej strane: ako by si sa na to ty spytal, keby nevies, ako sa to vola, ved o to mi slo, ze jaky to ma nazov, aby som si to mohol niekde na nete zohnat, zatial mi tu nik neporadil, iba lucky.jack, aj to zacal dost vysmesnym postojom, a ty, kedze ma vies editovat, mohol si mi teda ten nadpis a popis zmenit a nie len vyuzit editaciu na frajerenie, aj ty vies len z praxe, co sa tu moze a co nie, mam strach, ze si citas bezne pravidla pri kazdej registracii, uz som sa ospravedlnil, dvakrat, na co je vlastne toto forum??? zatial ma tu kazdy len buzeruje!!!!pisal som, ze som tu prvy krat, a asi aj posledny, ziadna prijemna skusenost tato stranka Upraveno Březen 9, 201114 r od Sabian
Březen 8, 201114 r Plastová hadice nasávání vzduchu do motoru - nevím jaký odborný názvy by si tomu chtěl dávat. A přečti si pravidla
Březen 8, 201114 r Autor a co take sa tam docitam? a nechcel som tej hadici dat novy nazov )) asi si ma zle pochopil, chcel som vediet, ako sa ta hadica vola )) Upraveno Březen 8, 201114 r od Wojnar Že se necituje poslední příspěvek!
Březen 8, 201114 r Žádný speciální název to nemá. K pravidlům: Názvy jako HELP, POMOC, RADA...to se adminům nelíbí. Údaje o vozu a motoru jsou přínosem při hledání odpovědi. Citování předchozích odpovědí... Typické prohřešky nováčků, tak se nediv když to tady někdo zamkne
Březen 8, 201114 r Autor aha, tak dik za info, som tu prvy krat a zda sa mi tu toho moc, tak sa nevyznam, googlil som tu hadicu podla tvojho nazvu, ale nezda sa mi, ze by to bolo ono
Březen 8, 201114 r Tak samo, že takovýhle název nenajdeš. To je spíš specifickej název. Nemám tady teď ETKU, takže někdy navečer. Jestli to zatím někdo nenapíše . Co to je za typ motoru.
Březen 9, 201114 r Autor ok, dakujem, je to benzin 1,6, so splynovacom Flaga alebo tak nejak, neviem presne
