Publikováno Červen 26, 200619 r Zdravim vsechny fandy fabii Mam dotaz pokud si nekdo sam montoval zadni repro byl bych moc rad o nejaky popis jak na to kudy tahat kabely(nevim jestli je tam nahodou nemam mam vybavu ambiente) a jak odmontovat plasty abych je neponicil. Dik za kazdou radu
Leden 30, 200718 r čus Už je to staré téma tak nevím jestli ti to pomůže. Jestli nemáš orig rep.vzádu nemáš ani dráty. Mám classic kom. ,dráty 2,5mm prum. jsem napájel na konektor iso ,pak jsem je táhl v pravo (u spolujezce) pod plastama vnitřního prahu.Nešli jednoduše "vytrhnout" nečo jsem trosku vytahal (u držáku to zbělalo,tak pozor).Pod zadní sedačkou jsem je rozvedl i v levo.Tam někde jsem to částečne tahl plech.nosníkem k repráku.Dal jsem tam repro 4x6 ze "Stualarmu" za 600-700,-(pár-- asi tak adekvát k origu)(kevralová membrána -gumovej závěs(né pěna))Má trochu nižší citlivost než udávaj..Musel jsem odpojit výškáč tem přečuhoval.Dám tam stejnak origo někam na strop až udělám pořádnou vyhybku 12db .Musel jsem i pist.Taf-x zalejt mezery (nedosedlo to přesně),a vyrval jsem ty proti prachové (látko -papírové) clony .Připadalo mi že musej hodně tlumit (tlak). Asi by bylo vhodnější tam dát lepší repr. třeba Sinus -live za 1360,- Snad ti to (nebo někomu) trochu pomůžě
Únor 1, 200718 r V nejbližších dnech se chystám na montáž do Fabie Combi. Dostal jsem orig. zadní reproduktory a ještě jsem si koupil výškové repro do dveří (firma TVM výrobce pro Škodovku,takže origo - cena 220,- kus). Můžu sem dát obrázek z návodu kudy táhnout kabely. Zkusím to dnes večer oscanovat a hodit to sem.
Únor 1, 200718 r Tak jsem dnes namontoval zadní reproduktory a připravil kabeláž na výškové reproduktory do zadních dveří. A tady jsou slíbené obrázky.
Únor 1, 200718 r ...výškový reproduktory v zadních dveřích jsou z akustickýho hlediska nesmysl... díky za potvrzení
Únor 10, 200718 r Nechci zakládat nový téma, ale neví někdo, jaká je maximální montážní hloubka pro repro 4x6" do Fabie combi?
Únor 10, 200718 r ...tam nebude omezení hloubkou a navíc tyto repro ji nemívají tak rozdílnou. včera jsem to měl na chvíli rozebraný - je tam 1 šikmá "svařenina" dvou plechů - má nejspíš kopírovat spodek koše reproduktoru, a právě nevím, jestli se tam ten reprák vejde a použít na to ruskej klíč se mi nechce
Únor 16, 200718 r PODLE MĚ JAK ŘÍKÁ Z FANCARU JE TAM MÍSTA DOST .TO MOJE REPRO MĚLO MAGNET DOCELA VELKEJ A PŘESTO ÚPLNĚ V POHO TAM VEŠLI.
Září 5, 200718 r V nejbližších dnech se chystám na montáž do Fabie Combi. Dostal jsem orig. zadní reproduktory a ještě jsem si koupil výškové repro do dveří (firma TVM výrobce pro Škodovku,takže origo - cena 220,- kus). Můžu sem dát obrázek z návodu kudy táhnout kabely. Zkusím to dnes večer oscanovat a hodit to sem. Prosím tě mohl by jsi mi poslat odkaz na tu firmu od které máš ty repra??? dík
Září 5, 200718 r Radšej ich nekupuj - skus niečo iné. Ja ich mám origo z prvovýbavy a hrá to ako tržnicový plasťák..ale priznávam je to poplatné cene
Září 15, 200718 r Čau mám dotaz jak velký repro se vejdou dozadu do combiku tady píšete 4x6cm ale to se mi zdá nějak málo
Duben 25, 200916 r nainstaloval tyto zadní repro do přípravy: http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/crunch-gp-462cx Musím říct že jsem velice zklamaný,hrajou oproti předním výrazně potichu.Ve předu mám repro orig. od škoda.Věděl jsem,že to nebude valné,ale takto jsem to nečekal.Měl jsem co dělat je tam vůbec dostat(velký magnet koliduje s karoserií),trochu pomohlo odendání kruhových gum z magnetů,ale i tak je to tam napresované na sobě-(magnet na plechu karoserie).radio Pioneer DEH-2120UB Nevíte někdo proč mi ty zadní hrajou potichu????Ostatní píšete že se vešli v pohodě,to jsem koupil s nějakejma většíma magnetama nebo co? Upraveno Duben 25, 200916 r od drejk
Červen 17, 200916 r prosim nevi nekdo, jak rozdelat zadni dvere? myslim oddelit ten plech od dveri, sundat okno a cely plech i se stahovackou vyndat, abych je mohl vytlumit. uz to resim celou vecnost a jeste jsem na to neprisel. diky moc
Červen 17, 200916 r ...výškový reproduktory v zadních dveřích jsou z akustickýho hlediska nesmysl... muzes mi to pls vysvetlit?
Červen 18, 200916 r prosim nevi nekdo, jak rozdelat zadni dvere? myslim oddelit ten plech od dveri, sundat okno a cely plech i se stahovackou vyndat, abych je mohl vytlumit. uz to resim celou vecnost a jeste jsem na to neprisel. diky moc na tlumení tu máš vyvěšené téma sundáš tapec, některý typy mají plech na šroubech,jiní na nýtech, tak ty odšroubuješ, povolíš okno asi tak do půlky a z plechu sundáš takový 2 gumový průchodky, povolíš šroubky, vyndáš okno, povolíš zámek a sundáš plech a je hotovo zkus se podívat do interiéru, je to určitě i tam http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=61447
