no na zadnich je jen jedna, nikde jsem to nenasel. ale uz vim jak na to. pod gumovou prochodkou je plastovej kolik, co drzi okno, ten i ten za nim se pomoci samorezky vytrhne.
muzes mi to pls vysvetlit?
...zvuk z výškového reproduktoru v zadních dveřích je u tebe dřív než zvuk předního reproduktoru a jak jistě uznáš toto není ideální pozice pro poslech stejně jako u home cinema...i tam jsou v zadních repro pouze efekty...
no ale co posluchaci vzadu? cetl sem ze clovek vnima ty vysky, ktery jsou u neho driv. ale neni treba lepsi dat dozadu vysky nekam do D sloupku? nebo i tem vzadu staci jedny vysky vpredu? jako mne osobne je jedno jak to hraje na zadnich sedackach. ja sedim vpredu, ale jenom tak pro zajimavost ;)
jinak sry za OT...
Výšky bych tam rozhodně dal, a to do origo pozic...zas tak špatně umístěný nejsou.
  • 4 roky později...
Mohu dotaz?
když vytáhnu pojistku 45 tak nemusím odpojovat baterii že?
Zdar vsetkym. Mam vybavu Ambiente. Tak ako som sa docital, nemam pre zadne repro draty. Kedze som daval druhe radio, tak viem, ze ich nemam ani pod radiom. Zacal som teda tahat nove kabliky. Moje prekvapenie ked som demontoval tie plasty vzadu, ze tam je org. priprava, tak preto moja otazka...
Kde ta org. kabelaz konci??? Kedze za radiom som nic nenasiel... Ta priprava je na lavej a aj na pravej strane a je urcite original, to sa pozna, ze to tam nik netahal.
Ambiente nikdy nemala predprípravu kabeláže na zadné repro.
Záleží jakou přípravu máš namysli. Já neměl žádnou. A jestli není nic dotáhlé do svorkovnice autorádia,tak neví co to je za přípravu. Ale vytáhní zadní sedačky a mrkni pod koberec. A trošku čti! Hned nad tebou tam má starman montážní návod a tam uvidíš kama vedou dráty.
Upraveno od Mirek 835
záleží jestli někoho vozíš vzadu a jestli ten někdo si stěžuje, že vzadu není slyšet :kol-28:
Moc dekuju, hned dneska kupuji :-).
Čaute, som tu nový a nemám nejak skusenosti a hlavne u výmeny repro v kufrovej časti. Kabel mám natiahnutý, totiž tam mám i funkčné a čiastočne hrajúci repro.
Problém mám taký, že reproduktor na L strane chrčí a to som ho už raz menil za tiež originál. Rozmýšlam, že by som tam kupil nejaké poriadne hrajúce repráky ktorým nebude vadiť hlasitá hudba a nezačnú časom chrčat. Rozmýšlal som aj nad subwooferom do kufru ale nechcem tak prísť o miesto v kufru, tak to riešim výmenou povodných ŠUNT reprákov v kufrovej časti.
pozeral som link, čo tu je vyžšie vložený na tieto repráky ale neviem či je to dosť a či bude mať dosť basov. Nie som do toho nejaký maniak, tak neviem posudiť.
Díky za každú radu.
Ako ten crunch GP800 je pekný ale zase do fabky len za kus bedny 4000,- no neviem teda. Myslím si ale že aj tie JBL GX642 by hralo lepšie jako tie origo repráky.
A ešte podla čoho posudzuješ že su lepšie jako som dával ja link? podla čoho to poznáš?
Upraveno od Roman_Pe
...posoudit se to dá při poslechu...JBL mají mekší basy...pokud se u těchto repro dá mluvit o nějakých basech.Bez wooferu se basů nedočkáš.Zlepšení může nastat v reprodukci jen s jinými repro v předních dveřích a s tím spojené jejich vytlumení.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/7-Fabia-tlumeni-dveri
...samozřejmě záleží i na dobrém autorádiu...žádné investice...žádný zvuk... ;)
