jokonr Vloženo 10. Březen 2011 Vloženo 10. Březen 2011 (editace) zdravim pani dnes sa mi stalo ze neslo mi nastartovat ani nepretocilo superb 1.9 tdi 96 kw pootocil som kluc vsetko spravilo jak malo myslim kontrolky a nic zopakoval som to niekolko krat a nastartoval som bojim sa ist niekam aby som nezostal niekde stat v com to moze byt? Aj som to hladal tu na fore a nic som take nenasiel auto Editováno: 10. Březen 2011, autor: jokonr Citovat
žralok Vloženo 10. Březen 2011 Vloženo 10. Březen 2011 Podobné téma tady je. Když otočíš klíčem a chceš nastartovat. Slyšíš jak ti cvaká startér? Jestli ho neslyšíš cvakat tak je to startérem a je špatný. Citovat
jokonr Vloženo 10. Březen 2011 Autor Vloženo 10. Březen 2011 Nic necvaka len to nastartuje na niekolky krat stale musim klucikom otacat az kym neroztoci starter Citovat
jokonr Vloženo 11. Březen 2011 Autor Vloženo 11. Březen 2011 dnes som dosiel na to ze ked dam klucik do polohy dva kontrolky zhasnu jak maju ale starter neroztoci hned klucik stale drzim a po asi 5-7 sekundach sa roztoci starter a hned naskoci motor rano mi to hned nabehlo aj som skusal tri krat po sebe nastartovat a hned to naskocilo ale jak som dosiel domov znovu som to vyskusal a uz to neslo pekna zahada hmm poradite? Citovat
jokonr Vloženo 14. Březen 2011 Autor Vloženo 14. Březen 2011 no uz som objednany do servisu aj tam mi to povedali ze to bude zla spodna cast spinacky zajtra napisem co to bolo dikes zatial Citovat
jokonr Vloženo 15. Březen 2011 Autor Vloženo 15. Březen 2011 tak problem vyrieseny bola to cast spinacky robili mi to v skodovke komplet za 50eur Citovat
mirio Vloženo 1. Duben 2011 Vloženo 1. Duben 2011 dnes som dosiel na to ze ked dam klucik do polohy dva kontrolky zhasnu jak maju ale starter neroztoci hned klucik stale drzim a po asi 5-7 sekundach sa roztoci starter a hned naskoci motor rano mi to hned nabehlo aj som skusal tri krat po sebe nastartovat a hned to naskocilo ale jak som dosiel domov znovu som to vyskusal a uz to neslo pekna zahada hmm poradite? mozes mat aj studeny spoj na startovacom kabliku, mne sa vcera uplne odtrhol a ostal som pred obchodom Citovat
JS65 Vloženo 1. Červen 2011 Vloženo 1. Červen 2011 (editace) Ahoj. Trosku sa zapojim. Superb 2003 1,9TDI startuje ,ale obcas sa stane ,ze pretaca starter ako ked je takmer baterka vybita a zacne hucat alarm vytocim kluč zamknem odomknem koly alarmu a uz to funguje VAG hodil tuto chybu ( :-D len upozornujem....auto bolo pretym v servise na laku a islo tam s chybou tlakoveho spinača na klime a vratilo sa asi takto) tuto riešim: 00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D) 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent ........asi taky maly kontakt na konci spinacky pojdem to kupit a vymenim 12€ Dalej dialkovy start mi je nanič ,lebo moje auto ani nevie ze mam soferove dvere namotovane..... Takto to došlo zo servisu: Address 17: Instruments Labels: 3U0-920-xxx-17.lbl Part No: 3U0 920 840 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04 Coding: 31115 Shop #: WSC 00000 TMBBU23U139023018 SKZ7Z0B1496750 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3B1-959-760.lbl Part No: 3B1 959 760 E Component: Sitzverstellung 0301 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl Part No: 1C0 959 799 B Component: 5E Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00259 Shop #: WSC 00028 Part No: 1C0959801 Component: 5E Tőrsteuer.FS KLO 0004 Part No: 1C0959802A Component: 5E Tőrsteuer.BF KLO 0004 Part No: 3U0959811 Component: 5E Tőrsteuer.HL KLO 0004 Part No: 3U0959812 Component: 5E Tőrsteuer.HR KLO 0004 6 Faults Found: 00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D) 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent 00957 - Key 3 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent !!!!! VŠETKY TIETO CHYBY NEJDU ZMAZAT STALE SA OBJAVIA !!!! Editováno: 1. Červen 2011, autor: JS65 Citovat
Filip921 Vloženo 28. Březen 2018 Vloženo 28. Březen 2018 Čau chlapy, potřeboval bych poradit. Když chci nastartovat, všechny kontrolky svítí jak mají, ale startér ani netootoci, dělalo mi to už dřív, ale vždycky to třeba na 5 pokus naskocilo. Postupně jsem vyměnil spínací skříňku, baterku, i startér. A dnes už auto vůbec nenastaruju. Diagnostika nic neukazala, nestalo se to už někomu? Díky za rady. Citovat
Kenapuc Vloženo 19. Prosinec 2018 Vloženo 19. Prosinec 2018 Mě to tenkrát na 2.8 dělala uvolněná kostra motoru. Dotáhnul jsem a auto startovalo. Pokud jsi startér nechával jen repasovat, nebo měnil za použitý, je možné že je taky špatný. I to se mi stalo na jiném autě. Startér jsem nechával 2x repasovat a stejně občas nenastartovalo. Dal jsem to k elektrikářovi, ten proměřoval všechno možné, nakonec znovu repasoval startér (předtím 2x repasovaný jinde) a od té doby to fungovalo. Citovat
Han1994 Vloženo 29. Prosinec 2023 Vloženo 29. Prosinec 2023 zdravim potrebujem poradit mam superb 1 1.9 96kw nestartuje my len cvaka a nenastartuje ..naštartuje len ked ho roztlacim coto moze byt ? Citovat
tim 35 Vloženo 14. leden 2024 Vloženo 14. leden 2024 (editace) Mne potrapil haluv snimac,ale to ani po pootoceni necvakalo jen svitily kontrolky.Po roztazeni zustalo blikat zhaveni a svitit kure.Ted menim je potreba orech 12 hran 9,nebo 10 tak se pripravte.Auto po roztazeni startovalo chyba zjistena nactenim G28. Editováno: 14. leden 2024, autor: tim 35 Citovat
