zdravim pani dnes sa mi stalo ze neslo mi nastartovat ani nepretocilo superb 1.9 tdi 96 kw pootocil som kluc vsetko spravilo jak malo myslim kontrolky a nic zopakoval som to niekolko krat a nastartoval som bojim sa ist niekam aby som nezostal niekde stat v com to moze byt? Aj som to hladal tu na fore a nic som take nenasiel auto
Upraveno od jokonr
Podobné téma tady je.
Když otočíš klíčem a chceš nastartovat. Slyšíš jak ti cvaká startér? Jestli ho neslyšíš cvakat tak je to startérem a je špatný.
Nic necvaka len to nastartuje na niekolky krat stale musim klucikom otacat az kym neroztoci starter
dnes som dosiel na to ze ked dam klucik do polohy dva kontrolky zhasnu jak maju ale starter neroztoci hned klucik stale drzim a po asi 5-7 sekundach sa roztoci starter a hned naskoci motor rano mi to hned nabehlo aj som skusal tri krat po sebe nastartovat a hned to naskocilo ale jak som dosiel domov znovu som to vyskusal a uz to neslo pekna zahada hmm poradite?
Podle mě špatná spínačka.
no uz som objednany do servisu aj tam mi to povedali ze to bude zla spodna cast spinacky zajtra napisem co to bolo dikes zatial
tak problem vyrieseny bola to cast spinacky robili mi to v skodovke komplet za 50eur
mozes mat aj studeny spoj na startovacom kabliku, mne sa vcera uplne odtrhol a ostal som pred obchodom
Ahoj. Trosku sa zapojim.
Superb 2003 1,9TDI startuje ,ale obcas sa stane ,ze pretaca starter ako ked je takmer baterka vybita a zacne hucat alarm vytocim kluč zamknem odomknem koly alarmu a uz to funguje VAG hodil tuto chybu ( :-D len upozornujem....auto bolo pretym v servise na laku a islo tam s chybou tlakoveho spinača na klime a vratilo sa asi takto) tuto riešim:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent ........asi taky maly kontakt na konci spinacky pojdem to kupit a vymenim 12€
Dalej dialkovy start mi je nanič ,lebo moje auto ani nevie ze mam soferove dvere namotovane.....
Takto to došlo zo servisu:
Address 17: Instruments Labels: 3U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 3U0 920 840 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Coding: 31115
Shop #: WSC 00000
TMBBU23U139023018 SKZ7Z0B1496750
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3B1-959-760.lbl
Part No: 3B1 959 760 E
Component: Sitzverstellung 0301
Shop #: WSC 00000 000 00000
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 5E Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
Part No: 1C0959801
Component: 5E Tőrsteuer.FS KLO 0004
Part No: 1C0959802A
Component: 5E Tőrsteuer.BF KLO 0004
Part No: 3U0959811
Component: 5E Tőrsteuer.HL KLO 0004
Part No: 3U0959812
Component: 5E Tőrsteuer.HR KLO 0004
6 Faults Found:
00957 - Key 3
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
!!!!! VŠETKY TIETO CHYBY NEJDU ZMAZAT STALE SA OBJAVIA !!!!
Upraveno od JS65
  • 6 let později...
Čau chlapy, potřeboval bych poradit. Když chci nastartovat, všechny kontrolky svítí jak mají, ale startér ani netootoci, dělalo mi to už dřív, ale vždycky to třeba na 5 pokus naskocilo. Postupně jsem vyměnil spínací skříňku, baterku, i startér. A dnes už auto vůbec nenastaruju. Diagnostika nic neukazala, nestalo se to už někomu? Díky za rady.
  • 7 měsíců později...
Ahoj, vyresil jsi to?
Mě to tenkrát na 2.8 dělala uvolněná kostra motoru. Dotáhnul jsem a auto startovalo.
Pokud jsi startér nechával jen repasovat, nebo měnil za použitý, je možné že je taky špatný. I to se mi stalo na jiném autě. Startér jsem nechával 2x repasovat a stejně občas nenastartovalo. Dal jsem to k elektrikářovi, ten proměřoval všechno možné, nakonec znovu repasoval startér (předtím 2x repasovaný jinde) a od té doby to fungovalo.
  • 5 let později...
zdravim potrebujem poradit mam superb 1 1.9 96kw nestartuje my len cvaka a nenastartuje ..naštartuje len ked ho roztlacim coto moze byt ?
Mne potrapil haluv snimac,ale to ani po pootoceni necvakalo jen svitily kontrolky.Po roztazeni zustalo blikat zhaveni a svitit kure.Ted menim je potreba orech 12 hran 9,nebo 10 tak se pripravte.Auto po roztazeni startovalo chyba zjistena nactenim G28.
Upraveno od tim 35
