Pri upratovani starych fotiek som si nasiel chvilku cas a povyberal zopar kuskov do tohto navodu ;)
# POSTUP UTESNENIA PREDNYCH DVERI A DOROBENIA PODSVIETENIA PRI VYSTUPOVANI #
Fotonavod ako som utesnil dvere proti "tradicnemu" zatekaniu (podobne som predtym riesil zadne) a zaroven namontoval podsvietenie.
Predpoklad: mam original dverne svetielka, na ktore som pripojil podsvietenie... inak by bolo potrebne dotiahnut kablik.
Vysledok: svetielka sa pekne rozsvietia pri odomknuti auta/ vytiahnutim kluca zo zapalovania a aj postupne zhasinanie je bez problemov. Led ani neostavaju svietit zostatkovym prudom, ako niekto v inej teme riesil v kufri. Osvetlenie je pre mna idealne - vidim co treba a neziarim ako vianocny stromcek. Sucastou je dodatocne cervene svetlo na hrane dveri, ktore lepsie vidno uz pri malom pootvoreni dveri. Uplna spokojnost uz 2 roky.
Foto vysledku:
post-22671-0-57654400-1299831085_thumb.j post-22671-0-03734400-1299831091_thumb.j post-22671-0-17649400-1299831097_thumb.j
post-22671-0-47165800-1299831103_thumb.j post-22671-0-17181300-1299831110_thumb.j
Navod nasleduje v prispevkoch dole...
(to rozobratie a utesnenie tu bolo v mnohych temach, takze nepojdem uplne do detailov, hlavne foto)
Suvisiace temy:
Dvere pred montazou:
post-22671-0-36650800-1299832838_thumb.j post-22671-0-97932900-1299832843_thumb.j post-22671-0-10787900-1299832849_thumb.j
Nasleduje rozobratie...
1) vytiahnutie gombiku ovladania zrkadiel
2) odstranenie ovladaca (iba podpacenie, drzi na zapadke)
3) odpojenie a vyvesenie konektora na drotik (pomoze pri spiatocnej montazi)
4) jeden maly srob drzi tapec za tymto ovladacom
post-22671-0-47614800-1299832962_thumb.j post-22671-0-28882700-1299832970_thumb.j
post-22671-0-61483200-1299832975_thumb.j post-22671-0-24696800-1299832982_thumb.j
5) vyhaknutie zvrsku madla s ovladanim okien: pomocou pripravku - zahnuty drat cez otvor odspodu - vyhakne zobrazenu zapadku (foto 1.), pripravok vidno na 2. a 3. foto, odpojit konektor
...pripadne pozri v dalsich temach - napr. tu
post-22671-0-57750700-1299833234_thumb.j post-22671-0-64968000-1299833241_thumb.j post-22671-0-90144100-1299833247_thumb.j
post-22671-0-76280400-1299833260_thumb.j post-22671-0-51946600-1299833267_thumb.j post-22671-0-75019700-1299833315_thumb.j
5.1) zadna cast madla sa tusim uvolni posunutim dopredu
5.2) kto ma manualne stahovanie - klucka dole
6) nasleduje odsrobovanie 3ks srobov v madle
7) odpojit cervene svetielko v dverach
8) uvolnit tapec - opatrnym podpacenim (kto nechce utrhnut vela plastovych uchytiek - ale daju sa lacno kupit, takze mozete odtrhnut aj za madlo), ja som pouzil srobovak v handre postupne odspodu
9) vytiahnut tapec smerom hore z dveri - je nasunuty v okne, lepsie sa mi to robilo chytenim za okraje celkom hore, a pomaly! lahko sa to tam polame
10) odpojit a vyvliect zvysne kabelaze - led idikacia alarmu, tiahla klucky... (pripadne pred bodom 9.)
post-22671-0-31078100-1299834418_thumb.j
Odstraneny tapec...
post-22671-0-04547500-1299834466_thumb.j post-22671-0-24267000-1299834472_thumb.j
Upraveno od pinoccio
Utesnenie
1) odsrobovat IBA spodne sroby - 6ks, vrchne IBA povolit
1.1) novsie fabie nemaju sroby ale nity... to je komplikovanejsie, musi sa odvrtat a kto nechce naspat nitovat - najlepsie nahradit nitovacimi maticami (nieco tu, potom tu, aj navod tu)
post-22671-0-96329700-1299834770_thumb.j
2) odklopit plech, ocistit (pripadne odstranit stare tesnenie ak je prilis rozpadnute, ja som nechal tak)
post-22671-0-01734800-1299834878_thumb.j
3) natlacit silikon (musi byt NEUTRALNY, nie kysely- kupelnovy) pod stare tesnenie, zhruba do urovne horneho odstraneneho srobu
post-22671-0-25061000-1299834923_thumb.j post-22671-0-15480800-1299834931_thumb.j
4) nasrobovat sroby naspat a dotiahnut plech
5) doplnit silikon po obvode a navlhcenym prstom rozmazat pekne
post-22671-0-12341800-1299835102_thumb.j post-22671-0-18180200-1299835109_thumb.j post-22671-0-87557100-1299835117_thumb.j
...rovnaky postup pre lave dvere
post-22671-0-37431400-1299835183_thumb.j post-22671-0-44973400-1299835202_thumb.j post-22671-0-87230300-1299835212_thumb.j
post-22671-0-77175400-1299835222_thumb.j post-22671-0-83326500-1299835228_thumb.j post-22671-0-85230600-1299835235_thumb.j
Podsvietenie
Tapacirungy som vzal domov a nachystal pracovny stol, vrtacku, suciastky...
post-22671-0-33058500-1299835769_thumb.j
Pre spodne podsvietenie som pouzil 4x vysokosvietiva biela LED 3mm + 1x rezistor 47ohm (pozor treba zratat podla prudu diod, uvazoval som 13V = 4x3 +1, 20mA), zapojene vsetko do serie. Pre cervene svetlo na hranu je to 5x cervena led (obycajna so zvysenou svietivostou), rezistor tusim rovnaky... Obe tieto "vetvy" su spolu paralene pripojene na konektor, na ktorom je tiez paralelne pripojeny aj ochranny transil (BZW06 13B). Vsetko je izolovane teplom zmrstitelnymi buzirkami, izolacnou paskou a silikonom. Inak nezabudnite na spravnu polaritu diod aj kabelaze...
post-22671-0-90172300-1299935056_thumb.j
Pozor, na niektorych obrazkoch je "opacne" pripojeny koncovy konektor, vsimol som si to az potom a vymenil. Na svetlach v tapacirungu je spravne ten kus, ktory ma volne pristupne konce - "samec". A ku konektoru pre standardne dverne svetlo je paralelne pripojeny protikus - "samica" (preto, aby obvod pri rozpojeni nemohol skratovat dotykom o karoseriu).
1) najprv rozvrhnut pozadovane rozostupy diod a navrtat otvory
post-22671-0-01317200-1299839479_thumb.j post-22671-0-24616000-1299839498_thumb.j post-22671-0-51634800-1299839511_thumb.j
2) na hrane je to 5 dier (tiez tu vidno tu plastovu uchytku, ktora sa casto lame pri demontovani tapecu)
post-22671-0-71493100-1299839575_thumb.j post-22671-0-68633500-1299839584_thumb.j
3) diody naspajkovat na vodice, v rozvrhnutych rozostupoch (mozete napr. nastrkat diody do tapecu, zahnut a zastrihnut nohy a naspajkovat priamo tu pre dodrzanie rozostupov) a zaizolovat (buzirky+paska), rovnako rezistor, diody sa vlepia do dier silikonom
post-22671-0-85207600-1299839733_thumb.j post-22671-0-67841400-1299839743_thumb.j post-22671-0-58076300-1299839747_thumb.j
post-22671-0-06660000-1299839754_thumb.j post-22671-0-41414800-1299839758_thumb.j post-22671-0-24321800-1299839770_thumb.j
4) svetlo na hrane je zlozene z 5 diod spajkovanych dohromady (do serie), izolovane a vlepene
post-22671-0-41206700-1299840005_thumb.j post-22671-0-59733800-1299840012_thumb.j post-22671-0-76601300-1299840016_thumb.j
post-22671-0-07811200-1299840047_thumb.j post-22671-0-33344600-1299840055_thumb.j post-22671-0-33089600-1299840063_thumb.j
5) vedenie je spojene a ukoncene konektorom s transilom, volne kable prilepene paskou o tapec
post-22671-0-46532900-1299840211_thumb.j post-22671-0-88206600-1299840215_thumb.j post-22671-0-44496700-1299840219_thumb.j
post-22671-0-89326500-1299840246_thumb.j post-22671-0-96472300-1299840241_thumb.j
6) protikus pripojeny na konektor svetielka vo dverach (na prvom obrazku je ten spravny), odstranil som izolaciu a prispajkoval + opat zaizoloval
post-22671-0-56408800-1299840369_thumb.j post-22671-0-91994200-1299840383_thumb.j post-22671-0-53558600-1299840390_thumb.j
...takmer hotovo
Dokoncenie
Uz iba zlozit tapec v opacnom poradi naspat (pripadne polamane uchytky nahradit), pripojit kabelaz, tiahla, povodne svetielko... a mame HOTOVO :)
post-22671-0-30019100-1299840766_thumb.j post-22671-0-02596900-1299840770_thumb.j post-22671-0-54436500-1299840776_thumb.j
post-22671-0-11199800-1299840781_thumb.j post-22671-0-38034600-1299840789_thumb.j post-22671-0-24666500-1299840796_thumb.j
post-22671-0-50510800-1299840800_thumb.j post-22671-0-38664200-1299840805_thumb.j
-_-
  • 3 roky později...
kam vedie ten kabel ktory vchadza do tej gumicky? je to jedina elektrika ktoru mam v dverach a neviem co to presne je. Vdaka
jestli jsem se správně zorientoval, tak je to k zámku (centrál, mikrospínače)
