Publikováno Březen 13, 201114 r Ahoj všem, rád bych se zeptal, jestli někdo ví, jak zdemontovat zadní boční skla u FabII. Jsem ve fázi, že mám zdemontované obložení, ale nevím jak vyndat hlavní sklo z posuvné lišty. V liště je nějaký umělohmotný kolík, který se pravděpodobně bude muset vyndat, nevím však správný způsob, abych sklo nerozbil. Skla vyndavám, protože chci lepit tónované fólie. Předem děkuji za radu. maxb3
Březen 13, 201114 r Ahoj, folie se lepí přímo na autě, ne? jinak ten silonový váleček vytahnes třeba desítkou vrtákem, dá se to i nějakým velkým samořezným šroubem.
Březen 13, 201114 r Ten váleček je ze dvou částí, nejdřív zašroubuješ do té díry v něm dlouhej šroub M5 a vytáhneš ho ven a potom ten větší stejným způsobem ale větším šroubem, myslím že M8...... A neb na prasáka to násilim vytlačit dovnitř a pak po demontáži agregátu vylovit ze dveří Ale mam pocit že to okno vyndáš až po demontáži pevného skla.... J.
Březen 13, 201114 r Autor Díky za návod, myslel jsem si, že kolík musí ven, ale bál jsem se ho násilně vyndavat. Jinak fólie jsem vždy lepil u vyndaného skla, mám obavy, že při pouhém nalepení jen na část okna se může fólie shrnout. Nevíte někdo, kde nabízí homologované autofólie. Vím. kde je možné je koupit v ČB, ale naposledy jsem je pořizoval před 5 lety a tehdy ještě žádné schválení neměly.Dík.maxb3
Březen 13, 201114 r Jj on je tam dost na fest, na folie zkus strýška GOOGLA určitě Ti pomůže i v Budějicích J.
