Zdar!
Co chlapy, nějaký pokrok co se týka Torque nebo jiných programů pro Android? Podařilo se někomu načíst chyby v jednotce? Já dnes obědnal ELM327 Bluetooth a stáhnul lite Torque. Máte někdo nějaké poznatky?
Edit: Našel jsem hezký článek o základních funkcích, máte někdo vyzkoušeno a na jakých železech? (Telefon, bt modul a auto?)
Upraveno od Ladacz
  • 6 měsíců později...
Torque lite je naprosto nepoužitelný oproti torque pro..to vůbec nezkoušejte si o tom dělat představu na lite verzi....
Jinak to funguje skvěle...
Funguje to i na O1 předfacelift s motorem 1.8 20V 92kW? Já jenom jestli to má cenu vůbec zkoušet...
Mě funguje na O1 2003 1.8T, Ale rozběhl jsem to i na Felicii.  Už jsem to zkoušel asi na 10 autech,Ale vždy vidím jen aktuální data ze senzorů. A ani na jednom autě jsem nepřečetl pamnět závad. Asi levný adaptér.
Funguje ti s VAGem nebo snad s nějakou z těch mobilních aplikací? Chtěl bych zkusit třeba Garmin, nebo Torque apod.
Z Gplay mi funguje mraky aplikací. Torque i Garmin, ale jen na aktuální data (rychlost, teplota oleje-vody, úhel natočení klapky, spotřeba, %sešlápnutí pedálu, atd.......) Ale neumím se s tím napíchnout na paměť závad. S PC jsem to nezkoušel.
Tak to si koupím tu mini verzi a zkusím prubnout :kol-28: Díky
Dnes mi z číny došel adaptér, ale nedokážu ho spárovat s telefonem. Zkouším kód z CD co bylo přiložené, pak jsem zkoušel i 0000 nebo 1234 ale telefon stále píše, že kód není správný. Máte s tím někdo zkušenost?
Ahoj, mi fungoval kod 1234, ale pisou, ze muze byt i 6789. Tak zkus. Jinak mi torque pro cte i pamed zavad i maze, ale jen motor.
Zkoušel jsem vše co mě napadlo. Nepřipojí se. ani na druhý telefon. Asi vyhlásím číňancům válku :kol-29:
Tak nevim. Muj postup byl, ze jsem mel nainstalovany program v tabletu. Zapojil bluetooth do zasuvky auta a otocil klic, potom jsem zapnul viditelnost tabletu vsem zarizenim a spustil program torque, a v tom jsem oznacil spojit pres bluetooth, naslo to zarizeni OBD a pak stacilo napsat kod pro sparovani 1234... Spojilo se a fungovalo a to same v mobilu.
Teď jsem to zkoušel spárovat s telefonem od bráchy, má nějakou symbianovou nokii a tam to fungovalo s kodem 1234. a mě to s tím samým na SE xperia active  ani na xperia U nejde. Tak mi řekněte kde je chyba?
Já jsem s tím taky laboroval. Nejdřív jsem to spojil přes menu Bluetooth v nastavení v telefonu a potom v torque v nastaveni jsem přiřadil už spojený OBD adaptér. Pak to frčelo. Ale nikdy jsem nenačetl paměť závad. Jen aktuální hodnoty z čidel.
Mě to právě nespojí ani v tom menu. Teď jsem se na fóru xperia dozvěděl, že je to novou verzí androidu. Se starší to prý funguje
Upraveno od ochotniki
Zkus jinou verzi torque, mi třeba nejela z black marketu a z ulozto jela super.
v torque není problém. vždyť píšu, že se to nespáruje
Tak to jsem v pasti. Jestli ti ani telefon nepřijme Bluetooth adaptér. Leda změnit Rom v telefonu. Záleží jak je to pro tebe důležité...
Tak jsem si změnil android v telefonu na nižší verzi jak jsem se dočetl na fóru Xperia a nepomohlo to. Už nevím co pro to udělat
Vrátil jsem zpět aktuální nejnovější verzi androidu a stal se zázrak a adaptér jde připojit. Sice s jiným pinem než je uvedeno v návodu, (předtím jsem jej taky bez výsledku zkoušel) ale jede a o to mi šlo :D
Mohl bys ho tu hodit, ten pin, kdyby měl někdo taky problém to spojit s tím klasickým 1234. A gratuluji k úspěchu.
Mě vše funguje bez problémů - používám na to služební Samsung Galaxy W (android 2.3.6) - aplikace Torque.
V návodu byl psaný PIN 6789, ale fungovalo to s 1234
Nevíte jestli to bude fungovat na superba II ?
Rozhodne by to fungovat melo...  :kol-47:
Ano funguje to i na supa II.
