Zdravím, přehazuji sedadla za lepší.
Nové mají výhřev i v zadu.
Potrebuju kabely a ovladač na zadní výhřev.
Vubec nevím jak to tam u O2 je.
U Supa je ovladani na loketce. Co vse se mení.
Komu to pak dát i vím. Ale seženu si to sám.
Díky za odpo, případně nabídku;-)
Předek mám.
Jde o O2 PF 06 s climatic. Obyč loketka.
pokud chceš předFL provedení, tak mám ovladače i držák do loketky, jen se tak udělá výřez, aby se ovladače vešli, jinak musíš vyměnit komplet vložku loketky (popelník+ten držák na pití).
Jinak se musí natáhnout dráty dozadu od těch ovladačů, napájení, drát přerušení od relé výhřevu předku, podsvit zepředu do ovladačů, napájení do relé výhřevu zadku.
cavte tak vyhrev mam skoro dokonceny vsetko mi je jasne aj podla zapojeneia schemy az na jednu vec a to zapojenie A33 (75a) kam to mam prepojiť a vlastne preco je to tam zapojenie ked sa to prepaja kladnym polom (75a) A12 a pokracuje cez poistku. tu A12 ak som dobre pochopil co tu bolo pisane tak je to čiernožltý kabel v poistkovke.. dik za radu
Proste ten pin na Climatronicu pripoj na pojistku 46 a tuto pojistku pripoj na libovolny cernozluty drat v pojistkovce. To je vse. :) Proc to je ve schematu zakresleno takto s A33 nevim, asi ta pojistka slouzi i pro jinou nadstandardni vybavu. Ted tam tu pojistku predpokladam stejne nemas...
dik za odpoved inac este mam otazku ku kodpvaniu... staci v centralnej elekt. len zaskrtnut policko na aktivaciu alebo sa to este nejako inak aktivuje? pouzivam vcds...
Ano, jen zaskrknout to jedno policko v centralni elektrice. Jinak nic.
Pojistka 46 slouží jak k připojení klimy s výhřevem sedadel tak i k připojení vyhřívaných trysek ostřiku čelního skla
  • 4 měsíce později...
Pánové, dodělávám vyhřívané sedačky do auta kde nikdy nebyly. Mám svoje staré sedačky bez výhřevu a koupil jsem dečky, originální kabelový svazek, atd... .
Moje otázka zní: Je potřeba mít kabel na propojení sedačky(výhřevu) a konektoru v podlaze (1Z0971365DL-řidič; 1Z0971365DN-spolujezdec) nebo se ty dečky zapojí rovnou do toho konektoru v podlaze ?
Nikde na fóru jsem se nedozvěděl nic o tom, že bych měl potřebovat nějaký další kablíky na propojení.
radši vyfoť jaké konektory máš na dečkách apod.
Dečky mám 1Z0963555H a 1Z0963557N. Fotka konektoru bude až odpoledne po práci
Mám O2 FL 2012
u řidiče potřebuješ svazek do konektoru v podlaze = dá se udělat přímo, u spolujezdce potřebuješ napojit jednotku, dečky a konektor v podlaze, kterým jdou i kabely od řidiče a napájení a ovládání
nejlepší je koupit poškozené sedadla a tuhle část jen přendat
Svazek v autě je věc další...
Upraveno od ka_r_los
Pokud bych poskozena sedadla s vyhrevem sehnal tak bych to tak udelal.
Takze potrebuju ty dva svazky ktery jsem zminoval predtim.
Ve skodovce jeden stoji 477kc. Tak nevim jestli bych sehnal poskozeny sedadla do 1000kc.
Je to tak nebo se bavime kazdy o necem jinem ?
tak mám jednotku 3T0959772 na výhřev předních sedadel. A sháním kabel, který se do ní připojuje. Nenašel jsem žádný elektrický svazek, který by měl tenhle konektor.
Můžete mi prosím poradit, jaký svazek slouží pro propojení vyhřívacích deček a jednotky výhřevu ?
Dobře, takže ta jednotka co mám je k ničemu a potřebuju tu 1K0959772. ANO ?
Nechci už koupit něco jiného než potřebuju. Měl jsem zato že 1K0959772 je pouze předface.
PředFL ani FL se vpředu neliší
Děkuji ti za informaci.  Tuhle zásadní informaci jsem asi někde přehlídnul.
Ještě jedna otázka.
Může se místo 1K0959772 pouzit 1Z0959772(A,B,C) ?
  • 7 měsíců později...
Ahoj, mám O2 2005 před fl a chci si dodělat výhřev do předních sedadel. Tudíž musím vyměnit panel climatronicu za verzi s ovládáním výhřevu sedaček. Mohu stávající panel zaměnit za panel s číslem 1Z0907044 AC ? Jde mi o to aby vše fungovalo klima a klapky... Děkují
je z 2008 nebudou správně fungovat recikulační a tlaková klapka
před 8 hodinami, Vaša napsal:
Takže jestli to chápu dobře, musím sehnat panel stejného roku výroby jako mám v autě...
panel 2005-2006
Ja mam vyhrivani dodelane do auta roku vyroby 2005, modelovy rok 2006, panel 1Z0 907 044 J a funguje to bez problemu. Treba ti toto cislo dilu pomuze pri hledani.
Díky, výhřevy máš origo, případně jaký vybrat?
Upraveno od matrixmod2
Jasne, dodelal jsem original. Koupil jsem vyhrivane sedacky i s kabelazi z nejake bourane Octavky. Sedacky byly v bidnem stavu, takze to bylo velmi levne, pokud si pamatuju dobre, tak jsem za to dal 1500 + 500 za Climatronic (ale za 500 jsem prodal puvodni, takze ten byl vlastne zadarmo). Moje i koupene sedacky jsem rozcalounil a vyhrivani prehodil...
PS: Na tomto foru je citovani bezprostredne predchazejiciho prispevku zakazano, tak to priste nedelej, nez dostanes vynadano od nejakeho moderatora. ;-)
Upraveno od LucasCZE
