Zdravím vás, už mám všechny komponenty pro dodělání origo výhřevu sedaček. Chybí mi pouze tyto piny:
N 907 647 01 - 1ks
N 904 219 01 - 1ks
6U0 972 505A - 2ks
000 979 025 - 1ks
Poradil by někdo, kde sehnat za dobře, nebo musím přímo do Škodovky? Případně nemáte někdo na prodej?
Upraveno od matrixmod2
Ještě se chci ujistit v zapojení u pojistkovnice. Černo/hnědý drát povedu z climatronicu na pojistku SC46 (5A) a napájení pro tuto pojistku vezmu z černo/žlutého drátu? Červeno/žlutý drát ze svorkovnice pod sedadlem spolujezdce přivedu na pojistku SC 37 (30A) a napájení pro tuto pojistku vezmu odkud? Prosím poraďte jednoduché ověření řešení. Děkuju
Ja myslim ze ta 46 se u climatroniku nezapojuje. Ta je pro manualni nebo pro climatic. Podivej se na schema zapojení. Napajeni pro 37 bys tam mel mit. Zezadu je tam hřeben přes nekolik pozic. Jestli ho tam nemas tak muzes zkusit vzit trvale plus z jine nepouzivane pozice ale musi to byt ten silnejsi drat
Upraveno od Enemy5
Ve schématu opravdu jsou tři dráty jdoucí do climatronicu
tak si to pletu s nějakým jiným drátem :-/ tím pádem to máš celé dobře ;)
  • 9 měsíců později...
Ahoj. Dá se ještě někde rozumně sehnat panel climaticu (o2 fl 2009) s tlačítky pro vyhřívání sedadel? Zkouším nové i bazary a nic.
Řekl bych ze nejlepší by bylo koupit nový. I ja jsem ho sháněl a nikde (snad krome ebay) nebyl. Takze jsem koupil obyčejný
To jsi koupil ve Škodovce? Na co to vyšlo? Byly tam ty výhřevy?
Díky moc
Nový stojí raketu, ale když ho chceš tak ti nic jiného nezbyde. Já mám klasickou manuální, takže jsem nakonec sehnal za 1500kč použitý.
Climatic jsem si chtěl dodělat, ale když se panel nedal sehnat tak jsem se na to vyprdnul. Výhřevy jsem dodělával komplet celý.
btw tady si ho můžeš koupit:
https://www.skoda-parts.cz/produkty/panel-climatic-s-vyhrevem-sedadel-facelift/
a nebo určitě ve škodovce, ale tam bych řekl, že bude stát ještě o kousek víc :)
Díky za typ. také jsem jej našel, jen nejde vložit do košíku - nemají skladem.
ještě mě napadla myšlenka dokoupit jen ty tlačítka (např. z nějakého dostupného panelu klimatroniku)
na tišťáku to vypadá, že je to připraveno nebo tam něco chybí? Zkoušel to někdo?
Co si o tom myslíte?
Na prvni pohled jde videt, ze tam chybi LEDky na podsviceni a signalizaci stupne vyhrivani a taky rezistory k nim. Nejspis budou chybet i nejake rezistory samotneho kontaktu... Na pred FL panelu jde soucastky doplnit a funguje to, ale tam jsou jen obycejne potenciometry pripojene primo k RJ vyhrevu. U FL to nejspis ovlada RJ Climatronicu a je otazka, jestli je pro to v SW ponechana potrebna funkcionalita.
Ty diody jsem viděl, ale asi není problém je připájet, jenže asi nikdo netuší co je ještě potřeba. Ještě mě napadalo vybrat "střeva z Gofa". ten se dá sehnat běžně - viz foto. nevím, ale jestli vše bude pasovat do panelu climaticu Octávie.
Normálně bych to neřešil a koupil, ale kde...
Normálně bych došel do skodovky s číslem dilu kterej chces a oni ti reknou cenu.-pocitej ze to bude vic nez si myslis :D
Asi ta cena je najvacsi problem. Nedokazal som najsť ani ja panel climaticu s ohrevom (+ ta cena za komplet) , nakoniec som to vzdal, ale nie uplne, objednal som karbonove dečky s komplet kabelazou. Dufam ze nebudem sklamany. Napoji sa to na svoje poistky a dufam ze to bude o. k.
Myslim, ze pred FL panel ve Skodovce stoji kolem 10 tisic a predpokladam, ze FL bude stat podobnou castku. Takovy ranec za to ale asi temer nikdo neda. :-(
V 25. 11. 2020 na 23:52, Enemy5 napsal:
Tak nakonec jsem šel do toho ebay. Za tři dny byl tu a vypadá, že šlape krásně. Jinak je to originál - alespoň se tak jeví.
A cena ?  Pokud to neni tajný.
od 1400 do 4000,-; já to vzal za necelý 2000,- včetně dopravy. Dovezlo DHL.
Jo a nenutí tě se registrovat, takže mi zatím nechodí žádný další emaily.
Upraveno od Kvakin
Je panel climatronicu jen jeden typ?? Bo jich je vic??
nějaké panely klimatizace mám
Zdravim. Tak mám konečne po dlhej dobe komplet zapojený a funkčný výhrev sedačiek . Mal som problem zohnat pin (na obrazku) na zapojenie do poistkovej skrine. Čo som našiel pýtali za jeden pin 30 az 50 eur, co je neskutočne vela, na šrotovisku sa im s tým nechcelo babrať. Nakoniec objednane od Činana za par drobnych.
je to normálny ISO Pin , tento aj tak čínsky vyzerá 6U0971931  v každom autorizáku , 0,26€ kus
Díki suri. Ja som nasiel toto
(asi tam maju blby obrazok alebo neviem), tak do autorizaku som ani nesiel.
Na fotke vyzeraju piny mozno divne, ale skutocne su kvalitne a silno napružene. Nebojim sa ich použiť.
