Máte někdo tip, kde sehnat 5N0 035 730 D?
Mám verzi A a ta se mi nespojí s iPhonem...
Díky moc :-)
mám, cena 4000
Vyřešeno přes Ferda25, byl nejblíž, ale díky moc všem :)
Ahoj všem, chci se zeptat, proč, když zapnu handsfree gsmII, tak se ozývá něco jako meluzína a do to ho i piskání. Když přidám plyn, nebo jedu na vyšší otáčky, tak je to ještě horší. Připadá mi to, jako kdybych měl v autě rušičku. Dřív jsem měl gsmIII a, bylo to to totožné. Něco to ruší, ale nevím co. Díky moc za rady.
Tak od čtvrtka mám auto v servisu a nikdo neví co to muže rušit.V pondělí má přijít vyjádření ze Škodovky co s tím dál dělat.
Ahoj všichni, mám problém.... s telefonem se přihlásím přes BT k HF, ale ta mi funguje pouze jako hlasitý odposlech. Nemám nabídku telefonu ani v maxíku, ani jinde se nezobrazuje. Když stisknu tlačítko telefonu, pouze se utlumí rádio a funguje hlasité volání. Čím to může být, špatná jednotka? Špatné připojení?
Předem díky...
připojení bude dobré, jaké máš auto a jednotku pod sedačkou?
Ahoj, díky za reakci...
jednotka má označení: 1K8 035 730. Dá se někde zjistit, co to má vůbec umět? A dá se případně nahradit jinou - funkční i na maxidotu, případně na rádiu?
Jinak auto SII 02/2009, rádio Bolero.
Ještě doplním, že je v autě namontován i ten aktivní držák na telefony, bez adaptéru na konkrétní telefon..... tak těžké prachy se mi za kus plastu nechce dávat a chtěl bych využívat tedy jen BT připojení.
post-1746-0-88851400-1330369680_thumb.jp
Upraveno od ariesek
Staci vymenit jednotku a budes mit plnohodnotne ovladani tel na maxidotu i na navi
Samsung Galaxy S2
dnes jsem provedl aktualizaci na ICS 4.0.3 a nejde vyspárovat s GSM III. Verze 2.3.5 a 2.3.6 fungovaly....tak nevím co s tím.....
Upraveno od ktx3
No já nevím,mám desire android 2.2.1 a když se chci spárovat s gsmIII tak my to napíše že přístroj není kompaktibilní.Kolega s páce má ten samí mobil a je to to samé,tak nevím.
Ahoj, mám stejný problém, už jsi to vyřešil????
jde to vyřešit pouze výměnou jednotky... jednotku mám..
Prý by to mělo standardně fungovat HTC Desire a GSM III, jenom to prý rozchodit :-(
Upraveno od žralok
citace předchozího příspěvku
Galaxy S a S2 tento program snad nepotřebuje, rsap by měl umět.. nevím jak jsou na tom poslední fw
Ferda25 ahoj. Ano zkoušel. Stáhl jsem si do NTB prográmek, napojil HTC, rootoval a v root mi to ohlásilo chybu. Takže jsem se zarazil zase na tomto. Chtělo by to nějakýho profíka :-)
HTC Desire je přesné označení????
Ahoj, ano, přesné označení telefonu je HTC Desire
Samsung Galaxy S2
ano je to tak, samsung bohužel tuto fičuru do ics nedal :-(
já jsem to vyřešil nákupem android rsap z google play
  • 3 roky později...
Mám otázku ale neviem či som správne.
Mám SII r.v.1/2012 , neviem či GSM II alebo GSMIII a môj problém : Pri nepripojenom tlf cez BT sa mi samé zapne hlasové ovládanie tlf a hlási :Nie je pripojený žiadny telefón a začne rozprávať celú nápovedu.Niekedy je to len začas ale niekedy aj 3-4 krát za 30 min. Viete niekto poradiť ? Ak bude treba niečo upresniť dám info potom keď budem vedieť čo treba.Ďakujem
Ahoj,
je těžké dodělat si do S II 2010 kompletně HF? Poradili byste jak na to? Jaké jednotky a příslušenství budu potřebovat?
Děkuji !!!!
Taky se přidávám s prosbou o nacenění. Předpokládám, že řešením by byl Parrot, ale radši bych originál řešení.
Díky!
  • 5 měsíců později...
Ahoj, vymenil som 5N0035730A za D, ale teraz pri parovani telefonu, teda po zadani parovacieho kodu do telefonu zostane na maxidote zobrazeny kod a nic sa nedeje a ani neviem prepnut maxidot... telefon nie je pripojeny, jedina moznost je vypnut zapalovanie.  Ta Ackova jednotka mi prestala fungovat stale dokola inicializovala telefon pripojila telefon hned odpojila a dokola, tak som kupil D a teraz neviem ci je aj ta spatna pripadne je problem niekde inde? Namontovana je v Superb 2009. Diagnostika vyhodila tieto chyby, vie mi niekto poradit ci je ta jednotka vadna? Pripadne je potrebne nieco kodovat?
Spoiler
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0210
   Revision:   H16       Serial number: 3400K091290438
   Coding: EDA1FF06400602003302
   Shop #: WSC 33361 790 00999
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 206999 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2037.14.07
                    Time: 13:29:29
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 3T0 035 680 K    HW: 3T0 035 680 E
   Component: RNS-MID       H61 5274
   Revision: AB001001    Serial number: S2Z38762753331
   Coding: 04000402000400810000
   VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
   Subsystem 1 - Part No: 3T0 051 859 AM
   Component: EU East V13  8350
2 Faults Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 136
                    Reset counter: 219
                    Mileage: 206999 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2037.14.07
                    Time: 12:38:38
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 207713 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2037.14.25
                    Time: 20:05:04
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
2 Faults Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 219
                    Mileage: 206999 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2037.14.07
                    Time: 12:38:38
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 207713 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2037.14.25
                    Time: 20:05:04
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 3C8-035-730-A.clb
   Part No SW: 5N0 035 730 D    HW: 5N0 035 730 D
   Component: Telefon       009 0511
   Revision: --------    Serial number: 35909603068355
   Coding: 080000000100010000000000
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005
   ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
   VCID: 29591B2F480CF956E3D-807C
1 Fault Found:
9457427 - Left audio channel for speech/telephone
          B104F 13 [009] - Short to GND
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 219
                    Mileage: 208071 km
                    Date: 2102.14.01
                    Time: 17:43:15
Upraveno od martinob
Nikto mi nevie poradiť? Je možné že táto jednotka vôbec nemusí fungovať v tomto aute?
