si tam dej velikost co měl VW T1 mezi lampama :kol-60:
neee...až taký blázon nie som
Jde o to že ty dražší zhruba 300,- jsou origo výměna a za 200,- jsou ze Citiga třeba :) my máme vepředu origo a vzadu mi zbyl jeden ze Citiga a krásně tam sedí jen je trošilinku větší než původní ale to nevadí (není tam prolis)
A toto už máte? :)
co mas presne na mysli ?
........... na bocnich dverich starej motiv pisma :D a na 5 dverich novej motiv pisma :D ...... trochu jako puzzle ne ? si nemohl rovnou koupit taky novej napis na ty bocni dvere :D
Upraveno od Lukason
Ty dva znaky - z fotky nepoznáš,které to jsou (jsou dva typy odlišující se průměrem - rozdíl je tuším 10 mm). :kol-32:
a jeste je plno typu jakej koliv radiusu ci rovnych ploch ;)
  • 7 měsíců později...
majkl.vrs
Zdravím
jaké jsi objednal velikosti znaků? chci si to taky dát na fabii, změřil jsem si ty původní a ty mají okolo 8cm ale mnoho lidí tam dává znaky ze citiga který jsou o 1cm větší.. měl by jsi i nějaké foto jak to vipadá? díky za info
Objednaj pokojne obidva znaky 8cm,ja som ich zrovna vcera nahadzoval.
Vyzera to super,auto omladlo o jeden-dva roky :-D
post-80644-0-28763200-1406926385_thumb.j
Zdravím, chci se zeptat, taky se chystám na výměnu. Znaky mám takže je pujdu nahodit. Ten vepředu je zajištěný plastovými výstupky, jak je na tom ten zadní? je jen nalepený nebo je taky zajištěný? Já jen jestli budu muset oddělat plast z pátých dveří. Díky
PS.: dnes jsem oddělal přední a dal tam nový. Musel jsem ho zespodu přitáhnout malými vruty. Nový znak je téměř rovný a dosedací plocha na našich jedničkových fábkách je víc zakřivená. Lepící páska ho neudrží prohnutý. Jak jste ho napasovali vy?
Upraveno od Batep
Zadní znak je pouze nalepeny ;-)
Dík, tak ja ho loupnu  :kol-47:
Přední jsou pouze nalepil. Řekl jsem že chci novej znak na jedničkovou fábku. Přinesl zaplatil jsem a normál jsem ho přilepil a seděl úplně přesně :)
Tak já mám asi jiný, musel jsem ucvaknout tři zajišťovací kolíčky, které nepasují na původní díry přitáhnout znak vruty zezadu skrz masku. Mám r.v. 2006
Tak to netuším,mě tam sedl jak zadek na hrnec :) r.v. 2003
post-78182-0-50069000-1410290926_thumb.j
Upraveno od siky7
Sice nevím z jakého tipu škodovky znaky mám,ale pasují taky jak pr.el na hrnec,jen sundat starý,očistit lepidlo a nalepit. Pasují přesně i zadní nožičky do originál otvorů v 5 dveřích a masce.
post-34276-0-00377100-1410291979_thumb.j
post-34276-0-89883600-1410291987_thumb.j
Upraveno od Albín
Hmm, když koukám jak je máte nalíplý, tak vidím ten rozdíl. Máte znaky mírně prohnutý. Já je mám téměř úplně rovný. Sice jsou 79mm veliký, ale na jiný auto. Už podle těch zajišťovacích kolíčků. No, vepředu dobrý, zespodu přišroubený vruty, aspoň ho nikdo lehce neukradne, ale vzadu byh ho musel šroubnout skrz plech a to se mi nechce, takže jdu shánět origoš. Díky za fota.
Sakra,ten zadní si musím taky předělat :-D Vypadá to peckově
Jinak nwm z čeho to je a číslo dílu také nemám už :(
Upraveno od siky7
  • 4 měsíce později...
Máte někdo čísla těch znaků, který tam pasují v pohodě ? :)
Zdravim pisete tady, ze ten zadni znak je lepeny. Jak jste ho sundavali? Vypacili necim?
EDIT: A dozadu se taky dava ten 5J0853621A?
Upraveno od Martin Zwierzyna
Budto ho nahrejes kapku fenem a pak dreba sloupneš vlascem , nebo stači jak na to zapaři v lete slunko a zas třeba vlasec, mě pomohly dřevěne količky na pradlo
Ahoj všem, dnes jsem přidělával nové znaky na svou Fabku a opravdu to není nic složitého. Zadní znak je pouze nalepený a přední znak je také nalepený, jen má ty výstupky, co jsou na znaku napevno ,,jakoby zanýtované do masky". Ale stačí ho pomalinku odlupovat a ty plastové nýtky sami upadnou, aspoň mě se to tak povedlo a nic jsem neponičil.Stačilo mi na to malé páčidlo na hřebíky, ulamovací nůž a silný hadr, aby jste si neponičili, zvláště na pátých dveřích lak. Podložte si to páčidlo několikrát složeným hadrem a pomalu odlupujte a odřezávejte to lepidlo.Potom stačí jen místo na znak pěkně vyčistit a odmastit a nalepit nový znak.Já jsem ještě pro jistotu znaky podpořil SIGA páskou (oboustranná lepící páska s textilní strukturou).Znaky vyměněny bez jediného zbytečného škrábanečku.
post-92883-0-35347400-1424989441_thumb.j
post-92883-0-31257300-1424989458_thumb.j
post-92883-0-84300200-1424989476_thumb.j
post-92883-0-26204300-1424989500_thumb.j
[[Template core/front/widgets/relatedContent is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
