SteefMaster Vloženo 25. Březen 2011 Vloženo 25. Březen 2011 Zdravím.. Nemám s tím příliš zkušeností ale hodlám koupit Fabii s vymazaným číslem na motoru... prodejce tvrdí že u odhlašení vozidla nahlásí výmaz čísla motoru a to uvedou do velkého techničáku. Je tomu tak?? a Co nasledná STK nebo samotna evidence? Díky Citovat
PROCHY603 Vloženo 25. Březen 2011 Vloženo 25. Březen 2011 cislo motoru sa neeviduje. V CESKEJ REPUBLIKE SA EVIDUJE. Cislo motora je zapisane v technickom preukaze. Citovat
hubo44 Vloženo 25. Březen 2011 Vloženo 25. Březen 2011 Ale StefMaster nema asi vyrazene čislo na bloku. Myslim čislo by motor mal mať nie. Ako by dopadla cestna kontrola napr. v Nemecku keby zistili že nema čislo. Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 25. Březen 2011 Vloženo 25. Březen 2011 V CESKEJ REPUBLIKE SA EVIDUJE. Cislo motora je zapisane v technickom preukaze. Číslo motoru lze naprosto legálně vyřadit z evidovaných údajů o vozidle. Je nutné pouze dodržet předpis výrobce - podle značky záleží natom, zda dovoluje náhrady konkrétního typu motoru i jiným, nebo trvá podobně jako ŠA i na dodržení i přesného typu motoru, se kterým šlo konkrétní auto z výroby. Citovat
tex Vloženo 29. Březen 2011 Vloženo 29. Březen 2011 co se týká čísla motoru je to takto: motor na svém bloku může mít nebo má vyražen typ (AWY,BBE....) a také číslo např.123456 V souč.době se číslo motoru neeviduje a v nejnovějších typech TP a ORV není položka čísla motoru uvedena. Pokud někdo má v TP a ORV/OTP číslo motoru uvedeno může požádat o výmaz čísla motoru (pozor ne TYPU). Důvodem může být např.to, že někdo chce vyměnit motor, má stejný TYP ale na bloku je kromě TYPU vyraženo i číslo(12345..). pokud by ten motor vyměnil a v TP a ORV/OTP měl číslo nadále uvedeno, došlo by k nesouladu(v TP jiné číslo než na motoru). Proto se staví na úřadě, poždá o výmaz čísla a za 50 .- se to provede. Žádný souhlas výrobce nepotřebuje. Pokud je číslo pouze v TP a ne v ORV/OTP tak se ani nemění ORV/OTP, pouze se číslo vymaže z evidence (z registru) a do TP se tato změna vyznačí. Důvod výmazu ale na úřadě vysvětlovat nemusíš - prostě to chceš a hotovo. Většinou se tohle děje u staších aut, protože ty novější už mají nový typ TP a ORV a v těch se číslo motoru neuvádí.Ale opakuju jedná se o číslo motoru ne TYP. Záměna TYPU motoru je přestavbou a to je jiná páčka. Tex Citovat
