Zdravím vás mohol by mi niekto poradiť? Mám Škoda Octavia I a po uzamknutí auta sa mi občas spustí poplašné aj keď všetky dvere sú uzamknuté. Interval spustenia alarmu od uzamknutia je rôzny. Minulé mi to spravilo pred piatimi dňami a naposledy dnes v noci, takže auto musím odomknúť, aby som nerušil v noci susedov.
Druhý problém mám (neviem či to s tým súvisí), ak otvorím šoférové dvere a dvere vzadu za spolujazdcom tak stropné svetlo sa mi rozsvieti, a naopak, ak otvorím dvere u spolujazdca a vzadu za šoférom tak sa mi to nerozsvieti. Vopred ďakujem za radu.
predpokladam, ze mas originalni alarm,
nacti VAGem hodnoty z komfortky,
Blok naměřených hodnot 16
1. (Poslední) příčina alarmu
(od 0 do 65535)
2. (Předposlední) příčina alarmu
(od 0 do 65535)
3. Příčina alarmu (2. v řadě)
(od 0 do 65535)
4. Příčina alarmu (1. v řadě)
(od 0 do 65535)
Možné hodnoty:
1 kontakt dveří řidiče
2 kontakt dveří spolujezdce
4 kontakt levých zadních dveří
8 kontakt pravých zadních dveří
16 = zadní kapota
17 zjištění jištění spouštěče
18 = záložní houkačka
32 kapota motorového prostoru
64 zapalování, svorka 15
128 = hlídání vnitřního prostoru
255 = bez alarmu
Upraveno od zdesim
Možná jsem úplně mimo, ale na starém autě jsem jsem si dodělával centrál i s alarmem, kde byl i spínač kapoty. Auto mi taky občas začalo řvát na celé parkoviště. Byl jsem tak zoufalý, že už jsem po dojezdu odpojoval baterku, aby náhodou auto v noci nevyhlašovalo poplach. Potom jsem přišel na to, že po roce od montáže mi začal rezavět právě spínač kapoty - který občas ztratil kontakt a poplach byl na světě.
Takže jestli máš neoriginál alarm, koukni na spínač kapoty - prý je to dost častý problém.
i u neoriginalniho alarmu jde zjistit pricinu alarmu, vetsinou je to podle poctu bliknuti signalni led po odemceni, pak najit ke konkretnimu typu na netu tabulku
kapotovy spinac to nejspis nebude, kdyz bude rezaty, tak nebude spinat a alarm naopak nepozna, ze se kapota otevrela :(
U mě to byl uhnitý konektor a piny na mozku stahování okna řidiče, mimo ten alarm mi něly pozěji odemykat dveře a taky led dioda ve dveřích trvale slavě svítila. V každém případě jsem to měnil 2 x po sobě behem roku, teď už mám 3 roky klid.
zdesim: U mě ten spínač kapoty byl při zavřené kapotě rozpojený a po otevření se spojil a vyhlásil poplach. A tím jak reznul se vytvořil přechoďák, který občas sepnul (většinou za vlhka) a vyhlásil i při zavřené kapotě.
Ale už jsme OT. pardon...
