Publikováno Březen 29, 201114 r Zdravím vás všechny a prosím o radu. Mám motor z octavie 1,9tdi 81kW a nejde mi odvzdušnit.Nyní jezdím bez termostatu, protože když ho namontuju,tak se mi zahřeje malý okruh a přehřívá se mi motor.Do velkého okruhu mi nejde protlačit.Hned za termostatem je hadice horká, ale když chytnu kousíček níž(před chladič) tak je hadice studená a navíc je v ní vzduch, kterého se nemůžu zbavit a už nevím co s tím může být//. Prasklé těsnění pod hlavou to asi není, protože nemám olej ve vodě.Ani vodu v oleji.Termostaty jsem zkoušel dva a oba jsou funkční.Chladič jsem proplachoval a ucpaný nebyl. Asi bych měl ještě dodat, že motor mám daný ve VW GOLF 3 - Já ho tam nemontoval.. Díky za rady
Březen 29, 201114 r - termostat je ale těsně před motorem, čili za termostatem je motor tak nevím za co chytáš - myslím že budeš mít asi hadice nějak divně pozapojovaném i když moc možností na spletení tam není - pokud ti to bez termostatu funguje, voda koluje přes chladič (je trošku teplý) tak ti to přece musí chodit i s termostatem, pokud teda funguje - dej fotku kde máš termostat a na co jsi šahal
Březen 31, 201114 r Autor No jak říkám, když tam termostat namontuju, tak do chladiče se voda neprotlačí a zůstává mi PŘED termostatem vzduch.. Hadičky jsou zapojené správně.Když tomu rozumíš tak snad fotku nepotřebuješ, co myslíš ?? Napadá tě něco jiného ještě ??
Březen 31, 201114 r Že ten termostat montuješ opačně. Ovšem jestli je to vůbec možné. Podle toho jak si myslíš kde je před a za termostatem, bych se tomu nijak nedivil. Apropo, tohle vytvořit . Jak dlouho si na tom strávil času?
