Zdravím, mám búraného roomstera 2008 1.9 tdi, airbagy sú strelené už ich mám aj riadiacu ešte neviem kde sa nachádza tá riadiaca, nebude tam pri spolujazdcovom airbagu? Motor je zablokovaný ani štartér sa nezapne sú tam nejaké senzory ktoré treba vymeniť a kde sa nachádzajú? Je vytecená chladiaca zmes a diera v olejovej vani ale iba malá to pôjde zavarit v pohode. Je možné že toto blokuje motor alebo to budú nejaké nárazove senzory? Chladiče obidva zničené, nebudú fábkové pasovat?
U Roomstera je celý předek až po přední sloupky karosérie identický s FII, takže jak karosářské, tak i motorové a podvozkové díly jsou u stejných motorizaci SHODNÉ - včetně elektroniky, klimy atd. Je to i v Etce - ty díly mají stejný kód. Je potřeba jen dodržet shodnost typu motoru a rozlišit od sebe modely "před face" a "po face", tedy modelové ročníky do 09 včetně (opravte mne někdo pokud to bylo dřív) a ročníky pozdější.
K tomu nestartování - myslím, že budeš muset udělat reset flash paměti ŘJ motoru, protože v momentě, kdy snímače zrychlení v ŘJ airbagů dají povel k odpálení pyrotechniky (předpínače + airbagy) jde také do ŘJ motoru povel k nouzovému vypnutí motoru - aby při nárazu něco náhodou nechytlo plamenem. Bez VAGu to určitě nepůjde...
Upraveno od Ekkar_z_Bastlírny
Jj udeš mít v řidicí jednotce motoru uloženou závadu o odpojení paliva z důvodu havárie.... stačí vymazat, a řídící jednotka airbagů je na středovém tunelu úplně vpředu v prostoru pod skříní topení a klimy
zdravim vsetkych, som nestihol pozriet a mam tu kopec odpovedi :)
motor startuje, bol to posunuty starter, po naraze sa trosku posunul a ked som potocil klucom starter urobil taky namahavy zvuk a uz som vedel... som ho potiahol naspat a motor potom naskocil bez problemu, a odvtedy v pohode. Takze nemozem naisto povedat ci riadiaca nieco blokla...
mam aj druhu riadiacu jednotku airbagov a co citam fora tak vacsina ludi odporuca novu jednotku a potom ju naprogramovat na auto... je to mozne s vagom alebo nieco viac? co som skusal tak zmazat chyby na airbag jednotke ale bezvysledne a tie vecicky co sa daju kupit na resetenutie airbagov ze vraj mozu sposobit cokovek po strelenie bagov v nevhodnej chvili...atd.
nacital som aj motor mi tam nieco vyhodilo - 18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground ale nebol zapojeny chladic, servo atd... tak dufam ze to bude to. sa naskor sustredim na airbagy a potom na ostatne.
kazdopadne som si sam zistil a potesil sa, ze tie casti su rovnake a uz mam takmer vsetko objednane ako chladic, kondenzer, vent je z fabky 1.2, spodne ramena obidve vymenene. posledna cast ma caka naraznik, tak dufam do mesiaca bude auto na "nohach". dufam ze bude roomy dobra zmena po 10r fabii :D
Zdravim,
vie niekto poradit ako sa da nakodovat RJ airbagov, je to z ineho roomstera bez narazu. Staci na to VAGCOM alebo VAS?
Dakujem.
