Publikováno Únor 27, 200916 r Hoj,nikde jsem to nenašel,tak založím nové téma....díky... Zajímalo by mě co všechno víte o šroubech na Fabii I... - výška stoupání závitu - jak dlouhé - kolik by se měly zapustit do bubnu,nebo kotouče aby to bylo bezpečné atd...prostě vše o šroubech Díky
Únor 27, 200916 r Autor ked kupuješ elektrony??? a u starších elektronu??? ti majitel taky standartně dává šrouby??? Potřebuji to vědět....mám alu Rial...a rád bych se otom taky něco dozvěděl...třeba jak dlouhej koupit pojišťovák atd...díky
Únor 27, 200916 r ked kupuješ elektrony??? a u starších elektronu??? ti majitel taky standartně dává šrouby???Potřebuji to vědět....mám alu Rial...a rád bych se otom taky něco dozvěděl...třeba jak dlouhej koupit pojišťovák atd...díky ALE TO SI TAM NEPISAL ZE KUPUJES POUZITE ELEKTRONY :smich:
Únor 27, 200916 r ked kupuješ elektrony??? a u starších elektronu??? ti majitel taky standartně dává šrouby???Potřebuji to vědět....mám alu Rial...a rád bych se otom taky něco dozvěděl...třeba jak dlouhej koupit pojišťovák atd...díky Přesnou velikost ti neporadím, ale když zadáš ve vyhledávači třebas "šrouby škoda fabia" určo ti to něco najde a budeš z toho chytřejší
Březen 1, 200916 r Autor PROCHY603: tak ja je nekupuji,ja už je koupil... to: vikino1 -taky asik použiji s plecháču...když dám šroub do kola nadoraz...tak vyleze asik o 1cm...a to by mělo stačit aby to drželo ne??? cartmanko: Díky za upozornění....
Březen 1, 200916 r Zkus přeměřit kolik ten šrou kouká z plecháčů a taky jak hluboký máš díry v bubnu-kotouči.
Březen 1, 200916 r PROCHY603: tak ja je nekupuji,ja už je koupil...to: vikino1 -taky asik použiji s plecháču...když dám šroub do kola nadoraz...tak vyleze asik o 1cm...a to by mělo stačit aby to drželo ne??? cartmanko: Díky za upozornění.... jde taky o to, jestli ty RIALy budou mít stejné dosedací plochy jako plecháče nebo origo alu kola. Některé alu kola jsou přesně vrtaná pro koncern VW, ale jestli to budou i tvé kola RIAL? Zeptej se nějakého prodejce těchto disků, určitě ti vše potřebné řekne
Březen 1, 200916 r Tak ako píše Pitrs pozri tú dosadaciu plochu ja mám origo hlinikače takže no problem
Březen 1, 200916 r Autor ok...kouknu se nato....Tak středový kroužky už na ně mám,tak ještě dořeším pojišťováky a bude díky...
Březen 1, 200916 r Octavia,Fabia,Superb používají šrouby M14x1,5x28 Na orig plechy i alu s dosedací plochou kulovou. Většina výrobců litých kol používá šrouby s dosedací plochou kuželovou. Podívej se na kola,kulový sedlo od kuželovýho bezpečně poznáš. http://www.kola-srouby.cz/detail/index.php?id=146 Upraveno Březen 1, 200916 r od mikl
Březen 31, 201114 r ahoj koupil jsem si alu kola cms c1 a nějak se nemohu dopátrat toho jaký typ šroubu kuželové nebo kulové mám použít tady jsou ty kola http://www.eso-pneu.cz/alu-kola-cms-c1-6x15-5x100-et38/ díky za radu
Březen 31, 201114 r ahoj koupil jsem si alu kola cms c1 a nějak se nemohu dopátrat toho jaký typ šroubu kuželové nebo kulové mám použít tady jsou ty kola http://www.eso-pneu.cz/alu-kola-cms-c1-6x15-5x100-et38/ díky za radu Ty jsi k nim šrouby nedostal?Jednak u těch kol je napsáno "Veškeré příslišenství v ceně"tzn. i šrouby.a je to standardní záležitost při nákupu ráfků. jinak zřejmě kuželové jak píše Pitris.K
Březen 31, 201114 r Zdravím, včera jsem udělal své Fabii radost a koupil velmi pěkné zánovní kola. Zjistil jsem, že k nim bohužel nemá šrouby a nevím, jestli můžu použít šrouby z plecháčů. K tomu ještě nevím, o jaký typ disku přesně jde. Pokud by se tu někdo našel, kdo by tyhle disky měl (nejlépe řekl jak dlouhé šrouby je nutno použít) nebo i kdyby věděl, jaký typ disku to je, moc by mi pomohl. Předem díky.
Duben 1, 201114 r Zdravím, včera jsem udělal své Fabii radost a koupil velmi pěkné zánovní kola. Zjistil jsem, že k nim bohužel nemá šrouby a nevím, jestli můžu použít šrouby z plecháčů. K tomu ještě nevím, o jaký typ disku přesně jde. Pokud by se tu někdo našel, kdo by tyhle disky měl (nejlépe řekl jak dlouhé šrouby je nutno použít) nebo i kdyby věděl, jaký typ disku to je, moc by mi pomohl. Předem díky. No já jsem si taky udělal radost s kolama, co to jsou za kola bylo vyraženo z vnitřní strany na paprsku, to jsem srovnal s vyelkým techničákem a bylo to ok. Šrouby jsou použil normálně s plechu a dokoupil jsem si akorat sadu plastových krytek na šrouby a bezpečnostní šrouby.
Duben 1, 201114 r No já nevím,do plecháčů se používají šrouby s kulatou dosedací plochou a do litých by měly být s konusem.
Duben 1, 201114 r není pravda. já mám jedny šrouby a ty pasují jak do plechu tak do alu. hlavně stejná dosedací plocha je u origo kolech ( alu i plechy )
Duben 1, 201114 r Přinejhorším - navštívit pneuservis s jedním ráfkem v paprči, oni už Ti to řeknou - a myslím že i budou schopní prodat sadu šroubů s pochromovanými hlavami a patřičnou dosedací plochou včetně sady bezpečnostních.
Duben 1, 201114 r Ked mas origo Alu disky, tak skrutky su rovnake ako na plech. Mam to potvrdene zo znackoveho servisu. Ked som chcel kupovat skrutky na plechy...
