Pozoruji u sve Fabie divny jev. Kdyz pouzivam v desti klimatizaci k odmlzeni oken a soucasne dam topeni treba na 22 stupnu, tak se zacne po chvili ozyvat z motoru divne vrceni, jehoz zvuk se meni podle otacek. Jinak vse funguje, klima i to topeni. Kdyz hodim topeni na minimum tak to hned prestane. Je to normalni nebo mam nekde hledat zavadu. To vrceni je celkem hlasite.
Mně to dělá taky. Mám 3 týdny starou fabii a dělalo mi to i na předchozím auti od počátku. Dělá to i kámošovi a ten byl v origo servisu a údajně vše OK. Dělá to čerpadlo klimy při tlakování média. :smich:
Mám sedan 2002 s AC a když zapnu klimu, po cca 10 min. se zvýší hladina hluku přesně jak popisujete. Občas vyměknu a AC vypnu, ale vedra těchto dní mne přinutila nechat klimu v provozu. Co to znamená - odchází něco, nebo je OK?
A to ti dela i kdyz mas teplotu hozenou na minimum?
Podle mě, se nestačí medium chladit a tak se větráky přepnout na druhou rychlost ... úplně normální stav ...
Nebude to vetrakmi, tie predsa nemenia rychlost v zavislosti na otackach motora. Okrem toho, ked sa da chladenie na maximum, tak to urcite nerobi a pritom vykon klimatizacie je vyssi, teda sa vsetko viac zahrieva. Ten zvuk vydava kompresor klimatizacie. Ma totiz premenlivy zdvih piestov a a pokial je zdvih dost maly, vydava to ten zvuk.
Mám úplně stejný problém.
Mě "pomáhá" ztlumit teplotu na minimum nebo roztočit ventolátor na III nebo IV. V té chvíli (cca do minuty) se zapne druhý ventilátor a je klid. Taky jsem vypozoroval, že hučení mizí, když je motor v záběru (rozjezdy, akcelerace...). Naopak brzdím-li motorem, hukot sílí. Je to k zbláznění :disgust:
Poraďtě někdo co s tím! Vyměnit čerpadlo?
To je jasné. Ak nastavíš teplu na minimum, alebo pridáš na rýchlosti ventilátora, tak zvýšiš výkon kompresora klimatizácie. Taže hluk prestane. Je to vlastnosť, takže ani výmena kompresora nepomôže.
Jediné riešenie je nastaviť teplotu na minimum a teplotu v interiéri regulovať prevažne rýchlosťou ventilátora. Hlavne za tohto letného tepla to nie je problém.
