Publikováno Duben 9, 201114 r Zdravím Vás majitelé ŠKODY. Chtěl bych se Vás zeptat jaké jde použít nejmenší ET ? Bez toho abych musel upravovat blatníky apod....Chtěl bych mít kola trochu vystrčené ven takže nízké ET... Dále by mě zajímalo jestli to bude jiné třeba u 15" 16" 17"... Byl bych moc rád kdyby sem někdo dal i fotky jak to má,abych měl představu... Všem moc děkuji a pokud to tu někde je tak se omlouvám,ale našel jsem jen neúplné informace,které by mi moc nepomohly... Bylo by dobré kdyby to bylo vše pohromadě,aby měl člověk představu,protože co si budeme povídat,tak Al kola + pneumatiky není nic levného a koupit špatně pak hodně zamrzí. Ještě jednou děkuji..
Duben 9, 201114 r litakola.cz 17" elektrony pro Skoda Octavia II [5/112]Pokud použijete pneu 215/45 R17 nebo 215/40 R18, je možno bez úprav blatníků použít litá kola již od ET35!
Duben 9, 201114 r Autor Jenže tyto pneumatiky nejsou zapsány. Musel bych typový list a nechat přepsat a to nechci... Chtěl bych vědět jaké nejmenší ET by tam šlo bez uprav a to na pneu co jsou zapsány a to : 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 Dikec.
Duben 11, 201114 r ja mam Dezent V Dark 7x17" ET40 + Barum Bravuris2 225/45ZR17 a je to tesne, ale opravdu tesne v zakrytu lemu blatniku. Ty predni jsou v dolni casti malinko videt - a tak jsem zvedavej az bude prset, jestli to nebude cakat na kapotu.
Duben 18, 201114 r Jenže tyto pneumatiky nejsou zapsány. Musel bych typový list a nechat přepsat a to nechci... Chtěl bych vědět jaké nejmenší ET by tam šlo bez uprav a to na pneu co jsou zapsány a to : 195/65 R15 205/55 R16 225/45 R17 Dikec. Aha, myslel jsem, že ti jde právě o to, co se tam vejde a ne o to, co máš napsané v techničáku (protože v něm je pro 17" tuším ET54 nebo 52).
