Publikováno Duben 9, 201114 r Zdravím, nevím zda toto téma už tu je ale hledal jsem dost dlouho a nenašel jsem ho. Chtěl jsem se vás zeptat když auto nastartuji a motor se zahřeje tak otáčky my klesnou na nějakých 800Ot a po ujetí nějakých 10Km se mi ještě sníží a když otočím volantem uplně na doraz na jakoukoliv stranu tak otáčky také klesnou a motor začne dělat větší rámus nevím čím to je jestli to náhodou není škrtící klapkou? A se spojkou mám problémy že mi jde těžko zařadit zpátečka nevíte čím by to mohlo být? Mám O1 1.6 55Kw Děkuji vám moc za rady. Upraveno Duben 9, 201114 r od Honza2017
Duben 9, 201114 r Kolísání otáček všeobecně může být škrtící klapkou a čidlem karburátoru,měl jsem podobné problémy,musí se teď klapka koupit nová
Duben 9, 201114 r Autor A kolik vlastně stojí ta klapka? Upraveno Duben 9, 201114 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Duben 9, 201114 r když otočím volantem uplně na doraz na jakoukoliv stranu tak otáčky také klesnou a motor začne dělat větší rámus Tohle je normální. Ten rámus ti dělá posilovač řízení a když navalíš na doraz tak otáčky mírně poklesnou. Samozřejmě ti nesmí spadnout na 200/min. motor se zahřeje tak otáčky my klesnou na nějakých 800Ot a po ujetí nějakých 10Km se mi ještě sníží Když se motor zahřeje, myslíš 90°C nebo míň? A halvně na kolk ti po těch 10 km klesnou? Pokud to stíhá dobíjet při volnoběhu (máš puštěný světla, rádio, výhřev...) a nekolísaj a motor neškube, tak v tem nic nehledej.
Duben 9, 201114 r Autor jj myslím o něco mín na 70°C a klesnou mi z 800ot/min na asi 400-500ot/min A potom mám ještě jeden dotaz je to normální když jedu a dávám plyn a chci zařadit či podřadit tak že na spojkovím pedálu jdou cítit vybrace? Upraveno Duben 9, 201114 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Duben 9, 201114 r Klapka v autorizovanym servisu stojí 8900,ale dá se sehnat nová na internetu za 3,5-4,5tisíc.
Duben 9, 201114 r je to normální když jedu a dávám plyn a chci zařadit či podřadit tak že na spojkovím pedálu jdou cítit vybrace? Při normální jízdě, na spojku nešlpám, tak nevím. A pokud chcu řadit, tak sešlápnu a hned pustím, takže nevím. Že se chvěje řadicí páka to vím. jj myslím o něco mín na 70°C a klesnou mi z 800ot/min na asi 400-500ot/min Při 90°C je 400 - 500ot/min docela málo, ale jak sem psal vejš: Pokud to stíhá dobíjet i při volnoběhu (máš puštěný světla, rádio, výhřev...) a nekolísaj ti otášky nahoru a dolů a motor neškube, tak v tem nic nehledej.
Duben 9, 201114 r Autor Ale já myslím když zařazuješ tak cítíš takové menší vibrace? No když vypnu světla nebo vyhřev. zadního skla tak mi otáčky malinko stoupnou a když je opět zase zapnu tak se mi sníží to takhle má být?. Upraveno Duben 9, 201114 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Duben 9, 201114 r Podle mě, takle nízko ne. Ale to chce někoho s měřákem kdo ti změří odběr proudu. Nevím jak u Okty, ale na fabiích se klapka normálně čistí a nekupuje se hned nová. Ale ta způsobuje spíš "pohupování" otáček (jako kdybys na střídačku přidával a ubíral plyn) než jen nízký otáčky. Nebude tam čidlo na volnoběh? Ale to už ti musí říc nějakej mechanik. Ale pokud vše funguje a dobíjí to, já bych to neřešil. Ale já myslím když zařazuješ tak cítíš takové menší vibrace? Přes zinmí boty určitě ne a teď v pátek co sem jel s FI 1.4 MPi na boso bez bot, si vybrace taky neuvědomuju. Ale je to spíš tím, že sem se na to nesoustředil. Takže tam bejt můžou a nemusí.
Duben 9, 201114 r Autor ale ono se to pohupuje zmenšuje o max. 100ot/m a zase zpět zvětšuje nazpátek. A jestli tam je čidlo tak to nevím a ono u oktávky má být?
Duben 9, 201114 r Zkus pohledat. Něco málo je tady: a tady a hledání o klapce http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1,'>http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1, ale chce to protřídit na tvůj motor. A na kolísání otáček http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
Duben 12, 201114 r Autor Zkus pohledat. a hledání o klapce http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1,'>http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1, ale chce to protřídit na tvůj motor. A na kolísání otáček http://forum.skodahome.cz/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1 u těchto dvouch odkazu to nic nenachází
Duben 14, 201114 r Autor A ještě bych měl jeden dotaz když se rozjíždím tak abych mohl zařadit 2. rychlostní stupeň tam musím mít otáčky pomalu až na 3000ot/m jinak by to začalo škubat a popřípadě by to chcíplo čím by to mohlo být?
