Byl bych opravdu moc vdecny pokud by nekdo poslal tip na levny OBD kabel vc. softu ktera by mi umoznila zejmena vyresetovat "check service" na FABII II. Prosel jsem www.obdchina.com www.lightake.com www.dealextreme.com atd. je toho spousty. Zjistit jestli dany kablik/soft bude fungovat s tim konkretnim autem jeste jakztakz jde ale jestli umi vyresetovat servis za .... dni nebo ... km uz je bohuzel horsi. Dotazy jsem v obchodech vznesl ale odpovedi jsou neurcite. Pokud mate prosim odzkouseno, dejte prosim strucnou odpoved. Dekuji.
Pro vynulovani "servis checku" staci chvili hledat tady na foru nebo se jednoduse podivat do navodu k autu - na to kabel+soft nepotrebujes.
Tolik strucna odpoved.
Nechci bejt chytrej ale mam dojem ze FII uz nejde vynulovat nejakou kombinaci klicku v zapalovani a stiskem cehosi. Jedina moznost je pres diagnostiku...
podle me mas pravdu, stahnul jsem si navody, zamerne pisu v mnoznym cisle, protoze existuji asi 4 a konekoncu i pristojovka je v nekolika verzich (maxidot, bez, jina muzou byt i nulovaci tlacitka tripu atd) - a prave to nujlovaci tlacitko by se melo pouzivat i pro nulovani servisnich intervalu) bohuzel at delam co delam tak to nic nedela.
Jako vždy doporučuji originál HEX-CAN kabel, ale pokud vyloženě trváš na nějaké Číně, tak hledej kabel s označením VAG106. Pokud máš Fabii II FL tak jinou možnost než HEX-CAN nemáš, pokud máš před FL, tak sice můžeš použít levnější KKL kabel, ale k němu samozřejmě běží jen soft VAG-COM do verze 409 a tam ještě není tak "user friendly" resetování intervalů. :D
PS: Vím, že to píšu trochu opožděně, ale tak třeba dotazující stále váhá. :)
ja som servisny interval zresetoval tou kombinaciou zapnutia zapalovania a nulovacieho tlačitka kilometrov (to iste tlačitko čim nastavuješ hodiny) - je to popisane aj v navode k autu.
  • 6 měsíců později...
Očividne budem musieť pozrieť návod k autu, lebo som to asi prehliadol :)
Na FII se maže servis jedině přes diagnostiku
Upraveno od juke.box
U Rooma to jde taky pres tlacitko kilometru a klicku resetovat....
Na začiatku si sa p
Mne osobne funguje tento kábel:
http://www.ebay.com/itm/280736811503?ssPageName=STRK:null:IT&_trksid=p3984.m1542.l2649#ht_4063wt_1193
