chcel by som vas poprosit o radu mam fabiu 1.4 16 74 KW Elegance a kedze niesom prvi majitel a neviem co tam všetko je.... tak ako som sledoval fabie tak kazda jedna v tej vybave mala ESP no len ja tam nemam ani ten gombik na zapnutie ale ked odpojim baterku alebo ma nejaky pokles ked zapnem zapalovanie tak sa mi ta kontrolka rozsvieti a potom zhasne inac vobec nesvieti viem nejako zistit ci to auto ma ESP alebo aspon predpripravu?.....Co tam vsetko mam mat?
no praveze ja tam nemam ani ASR no aspon o tom neviem kedze niesom prvi majitel a ako som si vsimol tak tam asi bolo aj nieco robene s elektrikov a nemam ani ten stitok takze ja sa len snazim zistovat ze co vsetko ma to auto ale myslim si ze asi vsetky tie vybavy mali ESP alebo ASR ci sa mylim?
mám za to, že 74kW motory mají min. ASR. v kufru pod podlahou opravdu nemáš nalepený typový lístek?
pokud ne a chceš to vědět, tak buď můžeš podle vinu požádat někoho ve škodě ať ti vyjede výbavu (ovšem tu, jak auto vyjelo z fabriky. pokud se do toho šťouralo, tak to nezjistíš)
a nebo to připoj na vag na koukni se které jednotky budou komunikovat, jinak když koukneš do řj brzd a napíšeš sem její číslo (např. 6Q0907379C), tak ti povím, co tam máš.
jedna z posledních možností je zkrátka otevřít kapotu, kouknout a v tvém případě měřit:
pouze ABS -výška hydraulické jednotky 102mm
ABS/ASR/EDS - výška 127mm
ABS/ASR/EDS/ESP - výška 130mm
a pak to můžeš zkusit projet třeba po štěrku - když tomu při rozjezdu naložíš, tak by bikala kontrolka ASR a auto ztratí trochu tah.
Upraveno od boobika
Ahoj, tohle taky řeším, ale já to mám krapet zajímavější. Koupil jsem F1 1.9 TDI a mám na palubovce tlačítko na vypnutí/zapnutí ASR. Ovšem ať mačkám jak mačkám, tak se nic neděje. Kontrolka ASR se nerozsvítí ani při startování. Takže nabývám dojmu, že tam je jen na okrasu, aby zvýšilo prodejní cenu.
1.9tdi by min. ASR měla mít.
koukni na výšku hydraulického bloku brzd v motoru a nebo vagem vyčti číslo jednotky brzd (možná je vidět i v motoru na té hydraulice, ale to nevím jistě)
Upraveno od boobika
no som pozeral do kufru a to auto tam nemam ziadny stitok ono po havariji bolo striekane a ten stitok sa asi dal dole no len som ho uz nenasiel a ta kontrolka sa mi rozsvieti iba ked odpojim baterku a opat ju pripojim tak sa rozsvieti a potom zhasne a to je vsetko a pri opetovom zapnuti zapalovania uz ani nesvieti ale co som pozeral riadiacu jednotku brzd tak je to verzia BOSCH 5.7 tak teraz neviem ze ked to aj ma tak ako to mam spojazdnit ake poznavacie body by som mal na aute hladat bud ESP alebo ASR dakujem
pridavam zopar fotiek a povedzte mi vas nazor na to .....mne to tak pripada ako keby som mal inu abs jednotku ako original tam ma byt
post-42680-0-96431400-1303907165_thumb.j
post-42680-0-02807500-1303907177_thumb.j
post-42680-0-62043500-1303907185_thumb.j
post-42680-0-01201600-1303907196_thumb.j
post-42680-0-24914900-1303907210_thumb.j
post-42680-0-97600300-1303907219_thumb.j
Ahoj, ja našel štítek k vozu a obsahuje kód 1AR = Protikluzový systém ABS a ASR. Takže by to vůz měl mít. Je tedy nějak možné, že by bylo ASR vagem nějak deaktivované?
teraz som sa pozeral po celom aute a jediny stitok ktory som nasiel tak bol ten aj to bol pod polujazcovim sedadlom zo spodu nalepeny co to je<?
post-42680-0-21815400-1303911502_thumb.j
branik5: to máš nějak blbě nakódované bo co, protože ti tam vyskakuje, že nekomunikuje jednotka pohonu všech kol. takže nejdřív bych opravil tohle a pak hledal dál. jinak koukni do jednotky ABS na chyby. jinak poznávacích bodů jsem ti napsal dost - od vagu, přes zkoušku až po změření bloku čerpadla. to pod sedačkou nepatří k výbavě vozu. to bude něco k sedačkám.
kuca_89: deaktivované nevím. pojistky js všechy zkontroloval? jinak vag a koukni taky do řj brzd na případné chyby
Upraveno od boobika
a ako by som to mal nakodovat? lebo ten poho vsech koles je si myslim dost velka blbost
zkusím pohledat, zatím nevím, kde jsem to měl
každopádně napiš to číslo jednotky abs, pokud se nepletu, měla by tam být tahle 6Q0907379Q
Upraveno od boobika
Ta jednotka na fotce je pouze ABS.Jednotka ABS +ASR je vyšší.
Upraveno od speed.mb
jj, už jsme to i podle čísla odhalili. nicméně by to teď chtělo opravit ten pohon všech kol.
no tak ten pohon to ma velmi zaujima ze co to vlastne znamena?
podle mne chybné kódování. proto píše, že jednota nekomunikuje (není tam).
Ahoj, tak jsem mrknul na pojistky - a ABS a ASR maji stejnou jednu pojistku - a je v pohode. ABS funguje normalne, ale to ASR jsem zatim nedetekoval :/
Tato motorizace měla vypínatelné ASR v základu, ESP pouze za příplatek.
toto mám v chybách taky a je to jak říkáš, že je ve špatném kodovaní
a ako by som mal nastavit to kodovanie? Aby to bolo dobre?
  • 5 měsíců později...
Podľa dekóderu:
1AP = Protikluzový systém ASR s ABS a EDS - Alprovedení
čiže asi nemám ESP, však? kedy presne mi pomáha EDS?
ďakujem
EDS je elektronická uzávěrka diferenciálu. pomáhá při rozjezdu na špatném povrchu - z čidel abs se rozpozná protáčející se kolo, to je přibržděno a síla se přenáší na druhé kolo. funguje to tak do určité rychlosti (tuším že do 40)
vďaka
