Dnes další problém, z ničeho nic mi zhaslo osvětlení climatroniku a místo venkovní teploty byli pouze pomlčky, teplota na maxi dotu se zobrazovala a topilo to normálně. Po napíchnutí na vag to hlásí nasledné chyby
  Addresa 01: Motor       Labely: SVO\038-906-019-AVF.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 038 906 019 KD
           Systém a/nebo verze: 1,9l R4 EDC G000SG  4897
                      Kódování: 00002
                   Číslo dílny: WSC 24201
               Další informace: TMBBU63U769106559     SKZ7Z0E3090315
                      VCID: 63C1ABBFDBC5
1 Fault Found:
18043 - datovy BUS pohonu: chybejici sdeleni od ridici jednotky Klima
        P1635 - 35-10 - - - Sporadická
Readiness: 0 0 0 0 0
                Addresa 08: Klima/topení       Labely: SVO\3U0-907-044.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 3U0 907 044 A
           Systém a/nebo verze: CLIMATRONIC S B5 C  2004
                      Kódování: 17000
                   Číslo dílny: WSC 00028
                      VCID: 316D11F7D1B9
1 Fault Found:
01336 - CAN-BUS - Komfort
        49-10 - zadna komunikace - Sporadická
                Addresa 19: CAN Gateway       Labely: SVO\6N0-909-901-19.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 6N0 909 901
           Systém a/nebo verze: Gateway K<->CAN    0001
                      Kódování: 00006
                      VCID: F0EB54F39A33
1 Fault Found:
01320 - ridici jednotka pro Climatronic (J255)
Všechno koukám sporadické závady, prostě se na chvíli něco odpojilo
Podíval bych se na konektor přímo u klimapanelu (ze zadní strany)
Upraveno od SUP1
Prostě z ničeho nic jedu z prace zastavim u kramu vše fungovalo, přijdu nastartuju a všimnu že nesvítí klima a nezobrazuje se teplota, mezi tím po meste ješte tak 3x zastavím a nejde, Přijedu před barak a vypnu a zapnu zapalovaní a jde. O víkendu na to mrknu ješte zkouknu komfortku jak je na tom.
podivej se pod koberec za ridicovym sedadlem, je tam spojovaci misto i can-bus. měl jsem to same, nekdy se v vynulovaly hodiny a denni pocitadlo
  • 9 měsíců později...
Ahojte muzete mi prosim poradit kde ve vagu najdu zkousku ventilatou na sahare pro chlazeni chladice klimatizace? tak nejak jsem zapomel kde se to nachazi ale ani zaboha to na aute nemuzu spustit jinak pojistky i ventilator ok a jedou
Motor - akční členy
hmm tak potom je neco ko pac to nejde ani na jednom s 5 aut ktere tu mam.
Se saharou VAGínou nezahýbeš, neovládá ji jednotka na základě dat (teplota/tlak), ale přímo čidlo na kondenzátoru. VAGína dokáže zahýbat akorát s klapkama na topení, toť vše
Upraveno od SUP1
mno na starem supovi jsem s tim zahejbal. spis si myslim ze mam asi neco s kabelem.
Vagem jde roztocit maly vetrak co je na klimu.
Zdravím,
někdy v květnu jsem nechal plnit klimu, bylo tam 200g ze 600g. Vše bylo ok tak měsíc a půl možná méně a pak přestala opět chladit, dal jsem auto do servisu tam natlakovali klimu na 30 barů a za den se ztratily 2 bary tak mi řekli že to je malý únik a že se těžko hledá tak jsem tam nechal dát barvivo ať se ví kde to teče, doplnili mi opět klimu takže zase chladí, spíš co mě překvapilo bylo že prý v té klimě nebylo vůbec žádné chladivo :-O nějaké nápady? a k tomu se váže ještě jeden dotaz a to ohledně toho malého větráčku vedle velké sahary který se netočí, je to problém? může to souviset a úbytkem chladiva? předem díky za odpovědi.
Vetrák s úbytkem chladiva nic společného nemá.
A opravdu, malý únik se velmi špatně hledá. Ideální je dát speciální barvivo, na které se svítí lampou ve tmě ve speciálních brýlích
Tvůj případ není ani velký únik, ale ani malý a specialista na klimatizace by si s tím měl umět poradit
Nejlepší je to natlakovat dusíkem a pípákem najít únik. Ja píše Sup každý specialista na klimu by měl to vyrešit.
  • 3 měsíce později...
Ahojte zdejis odbornici chci se zeptat ventilator v sahare ktery je urcen pro klimatizaci se stara jen o chlazeni klimatizace nebo umi fungovat i jako chladic motoru ikdyz je klimatizace vypla?
U 2,5 je skutečně pouze na chlazení klimatizace
pokud je to opravdu tak tak by se to dalo obejit spinacim cidlem do chladice. a pres diody napojit na ventilator.
Zdravím, píšete tu o "základním nastavení klapek". Jak na to? Na automatiku mi Climatronic tlačí nesmysl horkého vzduchu na nohy. Už jednou měněný servomotor, obávám se, že je to tu opět.
Zkusím to nastavení, uvidím.
Díky!
Ve vagu dáš položku 8 klima/ topení pak zákl. nastavení a 01 až se všude objeví 0 tak máš nastaveno. Ale pokud ti to topí na nohy na automatiku tak je to dobře. Snaží se to vždy vytopit od země.
Diky. Každopádně tohle uz je moc,  skoro mi doutnají tkaničky! Zkusím, uvidím. A to jsem kupoval  novej díl, žádná vrakarna
Tak spíš ti kecá čidlo co má nastarost prostor pro nohy. A proto furt tam pere. Dej si měřené hodnoty na vagu a sleduj. Nejlíp když je vše studené at vidiš zda je rozdíl v teplotách všude by meli být skoro stejné. A pak to změř během toho horkého vzduchu koli ti to ukazuje
Kde najdu to čidlo? Za nové nechtějí zas tak moc, tak bych zkusil to. Napr. Kelly ma jen "senzor teploty" bez určeni.
Uz jsem to našel. Musí pryč příhradka spolujezdce, tak to snad najdu dobre. Objednáno, tak uvidíme. Diky!
v DP najdeš lepší zobrazení kde se nachází jinak je to snímač G192
V DP v montážních popisech je každá pí... Krome odkládací schránky.
Tak schránka dole, ale to co je na tom obrazku tam proste neni. Nemůžu to čidlo najít. 2x přítel na telef
