Publikováno Červenec 4, 200619 r Bude tu nekdo ochotny detailne mi tady popsat funkce tempomatu. jake to ma cudliky, jak se to obsluhuje, jak se to chova pri zaslapnuti brzdy, popr. pri pridani plynu, seslapnuti spojky,od jake rychlosti to funguje, jak to reaguje na vetsi ci mensi stoupani, klesani, jak presne to reguluje v ruznych situacich a vse ostatni co vas napadne. Kdyby taky nekdo vedel jaky signal vlastne leze ze snimace rychlomeru. Mam jen napad zkusit to dodelat do octavky co ma jeste lankovy plyn, projekt to je na delsi dobu vymysleni, ale potrebuju o tom vedet co nejvic. Dik za ochotu.
Červenec 4, 200619 r s kolíbkou - nahoru = SET (nastavení) a + rychlosti dolů = - rychlost brzda zruší nastavení ale po opětovném stisku "nahoru" se vrátí na původní nastavenou rychlost spojka zruší nastavení přidání plynu při nastavené rychlosti - zvýší rychlost a po odstavení zpomaluje až na původní rychlost
Červenec 4, 200619 r s kolíbkou - nahoru = SET (nastavení) a + rychlostidolů = - rychlost brzda zruší nastavení ale po opětovném stisku "nahoru" se vrátí na původní nastavenou rychlost spojka zruší nastavení přidání plynu při nastavené rychlosti - zvýší rychlost a po odstavení zpomaluje až na původní rychlost přidání plynu při nastavené rychlosti - zvýší rychlost a po odstavení zpomaluje až na původní rychlost - pokud se ale jede o více než 10 km/h než je nastavená rychlost po dobu delší než 5 minut - nastavení se zruší
Červenec 6, 200619 r Někde jsem četl, že na mechanický plyn to nejde. Asi by se to muselo předělat všechno - tedy na elektrické ovládání plynu.
Červenec 6, 200619 r Na mechanicky plyn to jde take, ale neni to tak jednoduche jako u elektronickeho plynu.
Červenec 6, 200619 r Autor Na mechanicky plyn to jde take, ale neni to tak jednoduche jako u elektronickeho plynu. Jak a co? Povidej teda
Červenec 6, 200619 r Na mechanicky plyn to jde take, ale neni to tak jednoduche jako u elektronickeho plynu. Jak a co? Povidej teda Mam pocit, ze se musi namontovat nejake servo, ktere ovlada skrtici klapku a jeste dalsi veci - nekde ve foru uz se to probiralo, zkus pouzit hledani.
Červenec 7, 200619 r chtěl by jsem tempomat přidělat do mojí octavie 1,9Tdi 81kw r.v.98 za kolik by se to nechalo udělat a kde,jsem z JČ okres ČB,dík za radu
Červenec 7, 200619 r Páčka s kabeláží cca 1500,- práce je tam cca na 1hod.. takže jestli si někdo vezme 300,- na hodinu tak ti to vyjde na 1800,-
Červenec 7, 200619 r Autor Sem se toho moc nedovedel, ale i tak dik za to malo. Dotaz byl o tempomatu na mech.plyn. Si tady dal povidejte no
