Prosim o radu pri demontazi tapaciru lebo strasne nerad lamem veci na mojom aute :palec2: .Stahoval som etku cez nejake forum ale bez uspechu a nikde sa k tomu nemozem dostat takze dufam ze sa v tom niekto uz hrabal . :help:
Na ktorých predných či zadných ? postup je skoro rovnaký
Upraveno od marttin123
Musíš dať dole to držadlo pod ním máš skrutky
Len skrutky pod krytkou a potom nacvakavacky ? Nerad by som to dodriapal a potom sa na to cely cas dival ako je to domrdkane.Lebo ta rezonancia pravych dveri je uz neskutocna . Ide hlavne o predne , zadne su O.K.THANK YOU... :)
  • 5 měsíců později...
Len skrutky pod krytkou a potom nacvakavacky ? Nerad by som to dodriapal a potom sa na to cely cas dival ako je to domrdkane.Lebo ta rezonancia pravych dveri je uz neskutocna . Ide hlavne o predne , zadne su O.K.THANK YOU... smile.gif
Ešte dole úplne naspodku tapacíru je malá dierka jedna alebo 2, tam sú schované skrutky :-D dozvedel som sa to tým horším spôsobom tak dúfam že som stihol odpovedať včas. Ale ak nemáš vážny dôvod to dávať dole nedávaj, tapacíri sú letované kusy na seba takže buď celý nový tapacír alebo si to potom vyfachovať sám. Mne sa človek v aute pozvracal medzi lištu na okno a potom ho samozrejme otvoril :-D
fuj to je hnus,to bych vraždil blééé
  • 2 roky později...
Nazdar. Chcem sa opytat, mam taky problem ze mi akosi vypadla ta mala ledka z osvetlenia klucky zadnych lavych dveri a chcel by som to opravit. Budem musiet dat dolu tapacit, ale neviem ako na to, este som to niekdy nerobil. kde su tie uchyty a kde nejake sruby? Vie mi niekto pomoct s tym? Vdaka za odpoved.
pre ilustraciu . pozri si prispevok od jakuba caka vyššie držal som sa toho a o.k. len som sa bal vytrhnutia zacvakavačiek ale v pohode len jedna sa vytrhla ale dala sa nasadiť nazad.Pravdepodobne je vylomeny drziak na ledke,je to dost chabe.Skrutky nemôžem skontrolovat lebo auto už išlo do sveta.
post-40142-0-22312000-1409857734_thumb.j
vdaka za foto, tak skusim cez vikend rozobrat a pozriet na to.
Demontáž a montáž výplně zadních dveří Demontáž: –  Vypnout zapalování a všechny elektrické spotřebiče. –  Vycvaknout madlo s panelem elektricky ovládaných oken (podle výbavy vozidla) .     –  Demontovat šrouby pod madlem (poz.2) - 4 Nm. –  Demontovat šroub uchycení výplně ve spodní části dveří (poz.3) - 1,1 Nm. –  Výplň opatrně vycvakat z klipů pomocí např. Demontážní klín -3409- . –  Rozpojit svorkovnice osvětlení vnitřní kliky, varovného světla otevření dveří (podle výbavy vozidla) . –  Odpojit táhlo ovládání vnitřní kliky. –  Výplň (poz.1) vyjmout z vozidla. Montáž: –  Montáž provést opačným postupem.
pozície 4,5,6 si nevšímaj -slnečná clona (teda,ak ju nemáš namontovanú)..
post-62595-0-88618700-1409929690_thumb.p
  • 3 měsíce později...
Panove nevite kde bych sehnal tapec predni leve dveře na supa kombi? Koupil jsem supa a po majiteli to je protrhle od loktu :( Nebo jestli se to da nejak opravit? Diky za info, Petr
není to reklama, ale zkus mihocar.cz
Ceny nic moc, ale myslím, že se dá sehnat...
Tam jsem volal jako první, mají jen hnedej z LaK a pekne drahe...všechno!
Ahoj Matelko.
Ja som mal uz dole tapacir, tak ak ches, zastav sa u mna a ja ti pomozem ho dat dole.
Su tam take finty, ktorym sa musis vyhnut.
diky, ale uz sa mi to vtedy podarilo podla toho navodu a ledka je spät na mieste :-)
prezraď aj nám  :kol-28:
Potrebujem pomoct pri demontovani tapaciru prednych dvery. Mozete mi poslat postup a triky ako demontovat. Potrebujem vymenit cidlo tlaku na airbag ktory sa nachadza v dverach. Velmi by mi pomohlo foto alebo link kde je zobrazene kde sa nachadzaju skrutky a postup.
Velmi pekne dakujem za pomoc a informacie.
Tady to máš a proč jdeš měnit čidlo airbagu ? Pokud to nemáš po bouračce a svítí Ti kontrolka bagu a píše závadu čidla tak nejdřív koukni na kabeláž v průchodce dveří občas se přelomí drát k čidlu...
SII výplň předních dveří.pdf
ok dik skontrolujem kabelaz. Ktory by to mal byt drat?
jsou dva bílý a žlutý a vždy jsem řešil zlomený žlutý drát...
tak tak , klasika Superbu zlomené káble v prechodke ...
  • 7 měsíců později...
Zdravim chalani ...Superb II 2009 nefunguje mi Lave predne reproduktory ..a lave zadne basovy nefunguje..... Prave funguju OK..
kde by mohla byt chyba...rozoberat dvere ? alebo skor to mozu byt prelomene kable v prechodke
dakujem
upr. dnes som dal tapaciri dole tak kable su OK ...bude chyba v repro..... je v basovom reproduktore aj vyhybka ?
Upraveno od dimartsl
Ahoj lidi kdyby někdo chtěl mam černou látku  výbavy elegance rok 2010 mam ji v roli. Zbyla mi když jsem opravoval sedačky. Látka je origo škoda.
Upraveno od loukyc
Nechci zakladat nove tema. Tapec LP dveri je stejný sedan a combi?
